Mon niveau d'huile est anormalement bas ?!
liberty
Message Mon niveau d'huile est anormalement bas ?! Répondre en citant
ba non je n'es plus dhuile c'est surtout que je risque d'en avoir trop qu'es ce que je risque si je tourne avec alors qu'il y a trop plein d'huile
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 21:44 (2010)
Rien ça va dégueuler par terre par le trop plein. Pollueur !
Lun 15 Nov - 21:46 (2010)
tu part avec un bidon comme dit Fred Mr. Green et au bout de 15 -20 bornes tu t'arettes et tu verifies
Lun 15 Nov - 21:54 (2010)
liberty
c'est sur que ca va juste degueuler par terre je ne risque pas d'eclater le moteur Mad je n'es plus dhuile enfin dans le bidon en tt cas et pour la planete je fais tjs tout pour la respecter alors pour une fois tanpis
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 21:58 (2010)
liberty
bon je ne vais pas prendre de risque vous devez etre occuper alors je vais prendre la voiture et j'appelerai la cons demain aprés midi merci pour vos réponses les gars c'est sympa Okay Okay
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 22:10 (2010)
tiens nous au jus
a+
Lun 15 Nov - 22:18 (2010)
L'idéal serait de prendre la pression d'huile mais je suppose que t'as pas de mano ? Personne n'a un mano.
Comment tu vas aller à la conce pour faire la vérif ?
Si tu remplis, l'huile va forcément quelque part. Et si ça coule pas par terre, c'est qu'elle descend dans le bas moteur parceque le calpet à bille fuit. En la laissant tourner un peu, l'huile devrait remonter. Tu peux controler en tournant avec le bouchon ouvert et en yeutant avec une lampe torche dans le bidon. Le niveau doit finir par remonter.
Lun 15 Nov - 22:19 (2010)
Tazynou
ou tu le vide avec une seringue et un tube flexible et tu revérifie moteur a chaud Mr. Green
Lun 15 Nov - 23:10 (2010)
Mort de Rire ben hier je vais faire un petit tour ( biensur je verifie que dalle ... )
hier soir j'arrive à la maison , moteur froid je verifie le niveau et là horreur !!!!!
la bache est vide !!!! Shocked Shocked Mort de Rire
y a "purien" dans le bac ??!! idem que Liberty 3 semaines sans rouler et l'huile est partie en congés ?
bon j'ai redemmarrer 2 min pour contrôler mon souic de ralenti avec la VCI pas de souci de pression d'huile
le moteur tourne impeccablement mais ... ça fait drôle totu de même
Bon pour la chauffe les 30 bornes j'ai beaucoup de mal à y croire :
en 4 min le moteur est à 90°C ... c'est pas moi qui le dit mais l' ECM
une petite edition pour rajouter que la bache est pas vide mais 2 bons cms sous le mini de la
jauge
Je pense que la connerie c'est de ne pas contrôler le niveau au retour de ballade en fait ...
même Lorie elle reflechie ! Mr. Green et pas que la lumiere ! Mort de Rire
Mar 16 Nov - 01:03 (2010)
XRNO
Es tu sur qu'il ne s'agisse pas de degrés F ?
90 F c'est 32 C, là, en 4 minutes, c'est cohérent...
J'ai un thermomètre d'huile et d'eau sur ma 650 GS et même sur un moteur liquide qui chauffe plus vite, l'huile est à peine à 80 C après 15 km de trafic mixte ville-autoroute. Bien sur l'eau chauffe en quelques minutes mais ne reflète pas du tout la température moteur.
Sur un moteur refroidi par air, le temps de chauffe est encore bien plus long.
Palpez vis radiateurs d'huile pour ceux qui en ont, vous verrez que par ces températures actuelles ils restent froid, le calorstat ne s'ouvrant même pas, sauf en ville au bout de pas mal de temps
Mar 16 Nov - 10:55 (2010)
etche
Il est certain que le niveau à froid ne veut rien dire du tout.
Je crois meme que dans le manuel ils se gourrent en parlant du niveau à froid, grosse boulette de leur part.
Le niveau se fait moteur chaud, n'hesite pas a laisser tourner ta becanne 20 minutes avant de le controler.
Moi je fais regulierement le niveau à mon retour de ballade.
Allez tu va voir, tu t'es fais peur pour rien. Okay
Iron stage 2
C.A.L.L n°1604
Mar 16 Nov - 22:09 (2010)
Il peut en effet y avoir ce doute mais le menu est en french
de plus pas quéstion de mettre une mimine sur les cylindres donc il devaient être à un bon 65 / 70° C en périphérie
avec un peu d'inertie thermique ça colle pour un 90°C interne
en même temps un moteur à air chauffe très vite en étant statique à tourner au ralenti
Je suis d'accord sur le fait qu'en roulant il va chauffer bien moins vite
j'ai fais une impression ecran faut que je la sorte
Mar 16 Nov - 22:24 (2010)
Mais un moteur bien chaud c'est mini 150 à 160°C ! Moi il faut 10 à 15 mn et facile 10 à 15 bornes pour atteindre ces valeurs.
Et en pointe quand tu mets la poignée dans le coin c'est jusqu'à 185°C !
Je parle bien de la température moteur, celle qu'on lit avec la VCI issue du capteur sur le cylindre AR.
Mar 16 Nov - 22:33 (2010)
Shocked Ouais ? c'est ça les valeurs ?
ça monte sacrément haut ! Crying or Very sad
Mar 16 Nov - 22:37 (2010)
jde
Toi, t'as jamais dépassé le 50km/h en cinquième...
jean (Nightster 2008)
Mar 16 Nov - 22:53 (2010)
Aujourd’hui à 07:21 (2018)
Page 2 sur 3
