urgent etincelles sur fusibles
TITOU
Message urgent etincelles sur fusibles Répondre en citant
mtlc a écrit:
Laughing bon mon hd est de 1992 xlh donc ancien fusibles hd les 4 - 60 eur Shocked
bon je reviens vers vous donc j'ai rechargé ma batterie avec un optimizer et toujours rien j'ai essayé a la poussette dans une descente toujours rien ?
helllppppppppp!! relais ? module allumage , j'ai besoin d'un magicien please
Vérifie que tu n'as pas fait fondre un fil sur l'un des éléments cité ci avant , par une prise de tension a l'entrée de ces derniers , toute commande étant activée biensur.
ALLEZ BYE ! et je fous rappelle que bye ça feut dire tchao en anglais...
Dim 4 Déc - 14:53 (2011)
OZO
vérifie la ou il y a eu l'arc , ça fond vite , tu as peut être un conducteur fondu ...
Embarassed g pas vu le com précédent Mr. Green excellent ton avatar Mort de Rire
Dim 4 Déc - 15:07 (2011)
mtlc
je cherche je cherche mais rien vu de fondu c'est bizarre!!
hd 883 fat/sport
Dim 4 Déc - 15:13 (2011)
OZO
ce qu'il y a de bien c que ta bécane n'est pas truffée d'électronique , c une panne simple cherche un peu Mort de Rire
Dim 4 Déc - 15:15 (2011)
mtlc
lol merci mais penses tu au relais ou au module car ça je ne l'ai pas changé et comment les tester si tu sais ? merci
hd 883 fat/sport
Dim 4 Déc - 15:19 (2011)
OZO
je lance les paris sur la fiche de support fusible ( l'accroche du fusible serait fondu )
Dim 4 Déc - 15:21 (2011)
dd
bin , il lance ton démarreur?
si oui, verif si allumage aux bougies.
si non, un fil + batt jusqu au démarreur et c est ok.
ensuite?
bin les pannes sont en fonction des si oui si non Mr. Green
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
j'en suis pas sur car le contact avec la clé n'a pas pu se faire à cet endroit precis
ceci dit il va vraiment falloir que tu sois bien plus explicite si tu veux que tout le monde éssaie de te guider ...
Dim 4 Déc - 15:24 (2011)
OZO
si si il a fait exprès d'aller fourrer un clef de 7 dans la fiche Mort de Rire
Dim 4 Déc - 15:27 (2011)
OZO
mis a par une connexion fondu ... , le cul de relais aussi la partie contact de puissance Rolling Eyes
Dim 4 Déc - 15:32 (2011)
mtlc
testé demarreur au + de la batterie et rien?
hd 883 fat/sport
Dim 4 Déc - 15:44 (2011)
dd
contacteur stop ?
allumage aux bougies?
DD Vagabond!
Dim 4 Déc - 15:48 (2011)
mtlc
pas de contacteur stop ni allumage bougies!
hd 883 fat/sport
Dim 4 Déc - 15:50 (2011)
ah bah voilà !
Bon ben teste la continuité entre la batterie et le demarreur
Dim 4 Déc - 15:57 (2011)
mtlc
il faut faire quoi? oui je suis pas doué !! Rolling Eyes en electricité si il y a continuité ? et si il n'y a pas , c'est quoi doc? Okay
hd 883 fat/sport
Dim 4 Déc - 16:01 (2011)
Aujourd’hui à 12:16 (2018)
Page 3 sur 6
