Surcharge du circuit d'éclairage [RESOLU]
Vxlr
Message Surcharge du circuit d'éclairage [RESOLU] Répondre en citant
Voila mon soucis:
Ce matin je sors la moto du garage pour la mettre devant la maison en attendant d'aller faire un tour cet aprem. Tout va bien, elle démarre, pas de soucis, j'ai des phares, j'ai des clignos, bref, tout va bien.
Trois heures après, je le redémarre, tout se passe bien, elle tourne comme une horloge, mais je n'ai plus de phares avant et arrière, et j'entends le coupe-circuit d'éclairage qui fait "clac" - 5 secondes silence - "clac" - 5 secondes silence - "clac", etc... Ce qui veut dire que mon circuit d'éclairage est en surcharge.
Les connexions des phares sont ok, les fils sont neufs, les ampoules sont bonnes.
Je me suis pas penché à fond dessus pour voir si des fils sont coupés ou abimés (des fois qu'une mauvaise masse se ballade), mais avant d'aller plus loin (par exemple de sortir tout le faisceau de la moto), je voudrais savoir si quelques-uns ont déjà fait face à ce soucis...
Merci.
L'homolog...quoi???
SYLB.
http://sportster.xooit.com/t3781-Mon-XLH-enfin-en-rigide.htm#p131843
Mer 7 Déc - 17:02 (2011)
Sportster78
Je commencerais déjà par mesurer la tension de la batterie (moteur tournant) Wink
XL 1200N Nightster
Jeu 8 Déc - 22:24 (2011)
Vxlr
Hop là, c'est bon j'ai rectifié le problème, à cause des vibrations, la plaque que j'ai fait pour maintenir les interrupteurs à bougé
Arrow donc, deux interrupteurs qui se touchent, donc un + qui se trouve là où il faut pas
Arrow donc, court-circuit!!!
Un coup de tournevis, c'était réglé en 2 minutes! Okay Okay Okay Okay
L'homolog...quoi???
SYLB.
Jeu 8 Déc - 23:06 (2011)
et bien viens le dire, comment tu veux que les gens sachent que ton probleme est resolue Question Question
tu peux meme metre dans ton titre resolu Okay
Jeu 8 Déc - 23:23 (2011)
Vxlr
Tout simplement parce que je passe pas ma vie sur le forum!
L'homolog...quoi???
SYLB.
Jeu 8 Déc - 23:27 (2011)
Darkvenus
ouf tant mieux
Jeu 8 Déc - 23:39 (2011)
Vxlr
Darkvenus a écrit:
ouf tant mieux
Oui surtout que je croyais que c'était encore mon relais de démarreur qui "clignotait", comme quand j'ai eu mon soucis avec mes clignos justement...
Mais là rien de grave!
L'homolog...quoi???
SYLB.
Jeu 8 Déc - 23:42 (2011)
On pouvait pas deviner non plus que t'avais fait des modifs.
Sad
Souvent les mecs bidouillent, z'ont une merde et appellent au secours sur le forum sans préciser les modifs effectuées...
Tant mieux si ton pb est résolu. C'est toujours chiant les défauts électriques.
Ven 9 Déc - 21:15 (2011)
Aujourd’hui à 07:27 (2018)
