roue de 48 sur night - probleme d'entretoises!!
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
macdoud76
Message roue de 48 sur night - probleme d'entretoises!! Répondre en citant
c'est bon,
là c'est monté mais j'ai une couille avec les entretoises j'sais plus qui disait dans un post qu'il avait la tête à l'envers
a cause des entretoise et le montage de la roue mais j'ai un casse tête!!
le disque monté sur la roue si je veux que celle ci soit centré il faudrait que je rajoute des entretoises mais sur l'etrier sinon sur le disque!
car j'ai recupéré l'entretoise fournie avec les tés larges mais j'ai l'impression qu'elle est trop longue il faudrait que je la coupe d'1 cm (c'est la longueur de celles que j'ai mis pour l'instant sur l'etrier pour pas qu'il frotte sur le disque)
bref c'est pas encore joué j'hesite a laisser ça sur le frein! j'ai moins de filets d'accroches et j'ai peur que ça pete!! Bannir
j'ai ça a gauche (photo1)
ça a droite
et pour pas que les freins (l'etrier) bloquent le disque j'ai ete forcé de mettre des entretoise là!!!et ça craint!
si je decale la roue vers la gauche pour recuperer le jeu, je vais plus etre centré du tout !!
il me manque en gros 7mm taille de l'entretoise de l'etrier (ça craint!) si j'enleve 7 mm de la grosse entretoise d'axe (photo1) je me rapproche du fourreau d'autant c'est pas enorme mais je decale le moyeu de 7mm!!
et je sais pas si l'entretoise de gauche sert a quelque chose (elle vient en butée l'epaulement de l'axe et sur le roulement) je peux la virer cette entretoise vu qu'apres l'epaulement le diam de l'axe est plus gros le moyeu se fera pas la malle vers la droite et je recupere un peu mais si je coupe pas l'autre a gauche ça me donne rien!!
et la roue va etre decentré!!!
ouais alors les gars qu'on un 48 il me faudrait dimension entre fourreaux d'entretoise a entretoise (qui collent au fourreaux) dimension interne des plats de fourreaux!
de la:
à la:
et vos dimension d'entretoises existantes environ (1à2mm près) et votre entraxe de fourreaux aussi du coup je serais sur!!
et si y a quelqu'un qui a une idee!??jsuis preneur!!!
là elle est a peu près bien centrée a 2 ou 3 mm pret!!
le gros bleme c'est pas encore les etriers quoique!! se serait plutôt le manque de serrage de l'ecrou de l'axe voir photo 3 j'ai des filets dans le vide et là je peux pas les laisser a l'air!! trop grave!!
à vos plumes!!et a vos metres et pied a coulisses et merci d'avance.
GO
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 13 Déc - 16:45 (2011)
mat
si tu a 1 mm dans le filet c est un peu tendu mes si ta environ 5 mm sa craint rien ta roue dérapera avant que sa pète Shocked Shocked
Mer 14 Déc - 01:52 (2011)
demande à Philtab
http://sportster.xooit.com/t4354-Ma-mob.htm#p156770
il a installé une roue de 16 sur son night
Mer 14 Déc - 07:40 (2011)
1er chose il faut toujours caler ta roue au centre de ta fourche,
puis monter ton etrier comme à l'origine,
puis calculer l'entretoise qu'il faut mettre entre ton disque et ta roue pour le centrer dans l'etrier .
voilà mon poto, au boulot !
Mer 14 Déc - 07:59 (2011)
moi je ferai tourner une entretoise de la largeur du moyeu, de l'epaisseur manquante et je mettrai des vis de disque un peu plus longue si besoin (il te faut 8mm mini de vissage!)
Mer 14 Déc - 08:45 (2011)
Mac
peut tu me donner l'entraxe des tubes de fourche sur les tés
Mer 14 Déc - 10:08 (2011)
macdoud76
ok je te donne ça cet aprem' ou ce soir jsuis au job et j'ai pas encore rouler avec le piege là Mr. Green et puis j'sens que tu vas avoir des problemes identiques aux miens non?
ah moins que tu ai gardé ton moyeu d'origine? tu me dis ça ??
je mesure ça au + vite
a bientôt....
mac
quand aux vis de disque elle sont pas tres longues (je peux ptetre recupérer celles de l'entretoise fournies avec les tés larges! mais pas sur qu'elles soient plus longues!!??quoique?)...
je vais aller trainer mes guetres chez harley!!matez un peu!!
mac
bye
a+
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 14 Déc - 10:54 (2011)
Eric, je vois toujours pas les photos, alors d'apres ce que tu me decris, tu met des entretoise de 5/7 mm entre la fourche et etriers ???
si tu me rallonge tes vis de la meme longueur alors j'approuve ton montage ! mecaniquement c'est aussi sain ... !
2 vis c'est 15€ chez le concess Wink
Mer 14 Déc - 11:10 (2011)
JLC12
Comme le dit Dep44, tu usines une belle entretoise a la cote ad hoc et un peu large pour que ca appuie bien sur l'etrier , tu mets deux vis plus longues et ca devrais etre nickel.
Mer 14 Déc - 11:24 (2011)
Philtab
Madmax a écrit:
demande à Philtab
Ah les entretoises...
Bon, qques précisions me concernant, c'est pas moi qui ai fait cette modif, je l'ai fait faire pas cher par mon concess (trop long à vous expliquer)
Macdoud je peux te dire qu'ils ont eu évidemment les mêmes soucis, ils ont fait tourner les entretoises que j'ai attendu 2 semaines, obligé de rouler en Japy Sad .... Après ça, je peux te faire des photos et/ou prendre les cotes, mais j'ai des tés WW mid, pas sûr donc que ce qui marche chez moi fonctionnera pour toi. Il me semble qd même qu'il faut laisser ta roue centrée, puis faire les entretoises et vis aux bonnes cotes.
Si tu veux des tophes, pas de pbe
Mer 14 Déc - 11:34 (2011)
macdoud76
ouais c'est ça dept j't'ai mis des toph en mp mais si t'es coincé au job tu verras ça plus tard mais ouais c'est le principe des entretoises mais sur l'etrier!!
plus facile de réalisation maintenant t'es sur que je peux trouver ce genre de vis chez le conc' pas moi!! Rolling Eyes
mais bon sinon je trouverais autre part c'est du 10 en clé j'ai ptetre une chance que ce soit du français ou tout au moins metrique sur du showa non??
bye, merci de l'approbation Okay
et en ce qui concerne l'entretoise du coté (droit quand tu est sur la becane) elle fait 7mm tu crois que je peux la saquer elle prend appui sur le roulement et sur l'épaulement de l'axe et l'axe a cet endroit passe de 25 à + ~30 à l'aise en fait le diam apres l'epaulement est celui de l'axe de nos meules au niveau du trou dans l'extremite droite..
si je la saque en fait je gagne sur le vissage de l'ecrou de l'autre cote de l'axe!!tout en restant centré...
a+
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 14 Déc - 14:14 (2011)
a+
normalement non
car j'ai le moyeu avant du night
Mer 14 Déc - 20:46 (2011)
macdoud76
ouais, philtab si ca te derange pas je veux bien que tu me colles quelques photos et quelques dimensions que je demande dans le post, si ca te derange pas. merci d avance
bye a plus
macdoud76
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 15 Déc - 01:30 (2011)
Philtab
bye a plus
macdoud76
Mac,
Je m'en occupe ce WE.
Phil
Jeu 15 Déc - 09:40 (2011)
macdoud76
salut phil
jte remercie d'avance a+ Okay
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 15 Déc - 12:26 (2011)
Aujourd’hui à 20:09 (2017)
Page 1 sur 7
