Achat IRON 883 neuve et montage Stage 1..?
alexglvr
Message Achat IRON 883 neuve et montage Stage 1..? Répondre en citant
Pour mes Vances, mon cons me les fait à environ 550 euros (de tête, car j'ai pas le devis sous les yeux)...
Mer 8 Fév - 10:53 (2012)
galak
chti38 a écrit:
Pour le sepst, en général, le cons le garde avec ton nom dessus... Wink
Donc on ne vois rien sur la brèle, c'est bien cela Question
Mer 8 Fév - 10:54 (2012)
Raf
J'ai payé les miens 417€ chez mon gris
Mer 8 Fév - 10:57 (2012)
alexglvr a écrit:
Ensuite, concernant la main d’œuvre, il me prend 171 euros pour le montage du Stage 1 complet avec Fine Tuning sur banc...
Rien que ça, c'est malhonnête! Bannir
Pour peaufiner correctement la carto', avec le SmartTuning du SEPST, il faut plusieurs heures et des conditions que tu ne peux pas reproduire sur un banc (grosse montée, descente, ville en circulation dense) tandis qu'il faut le faire en fonction de ton style de pilotage.
En fait de "Fine Tuning", il va juste faire rouler ta bécane 5 min sur le banc et puis c'est tout... Evil or Very Mad
Mer 8 Fév - 22:28 (2012)
colnago4
pour les pots cartographie et filtre tu les achètes toi
et pour la pose le cons
http://www.zerider.com/
http://www.zerider.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse…
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Mer 22 Fév - 12:51 (2012)
alexglvr
Le problème c'est que mon cons ne veut pas me poser des pièces que je n'ai pas achetées chez lui...
Mer 22 Fév - 15:06 (2012)
CorsarOli
Ce me semble assez normal...
Franchement est-ce qu'on se pointe chez le boulanger avec sa farine achetée plus cheap sur Internet en lui demandant de cuir le pain en utilisant ses compétences et son four?
Soit on achète le pain chez le boulanger et il donne les conseils pour le servir, l'accompagner, etc, soit on fait le pain chez soi et on se démerde.
Pour moi on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et puis il y a une question de relations humaines aussi.
Je parle en connaissance de cause car je suis commercial. Je vois de tout dans mes relations avec mes clients, certains sont cheap, me demandent conseil, négocient pendant 4 heures alors que j'ai passé 3 demi journées avec eux et au final me répondent après 5 relances "ah oui bah non en fait...". Bref, pas de reconnaissance, pas de business, et de mon côté je considère aussi cela comme un manque de respect et je trouve ça globalement crado d'un point de vue humain.
Perso comme je l'ai dit dans un post plus haut, j'ai fait le choix de tout prendre chez mon concessionnaire qui a par ailleurs très bien travaillé. Il m'a fait une remise que j'estimais satisfaisante et surtout il m'a fait essayer une meule d'essai pendant 2 heures avant que je me décide, on a passé plusieurs heures à regarder les accessoires, il m'a conseillé, orienté (beaucoup d'ailleurs justement au sujet du Stage 1 pour lequel il ya beaucoup à dire) et pour moi, c'était limpide, ça devait se faire avec lui, même si j'avais trouvé les pièces sur Internet à moins cher.
1 mois plus tard, aucun regret, je suis convaincu que j'ai eu la bonne démarche, tant pour être satisfait de ma moto que pour la relation que j'ai avec le concessionnaire et le respect du travail du mec qui m'a vendu la mob. Okay
C'était ma réflexion du jour! Mr. Green
Mer 22 Fév - 15:27 (2012)
shazz
Pour peaufiner correctement la carto', il faut plusieurs heures et des conditions que tu ne peux pas reproduire sur un banc
+883 ca sert strictement a rien un peaufinage fait ainsi, tu balances du pognon pour rien
et pour la pose des pieces, franchement tu proposes un repas + binouze a des membres du forum, t'en auras pour 50€ et tout sera fait par des vrais pros
Mer 22 Fév - 15:30 (2012)
Complètement d'accord avec toi shazz même si, en fait de binouze, certains membres du fofo risquent de te "couter" plusieurs pack de bières... Mr. Green
Par ailleurs, je reconnais que le raisonnement de CorsarOli tient la route sur la question de la cohérence et du respect vis à vis des autres (mêmes des cons' Twisted Evil ).
Mais, pour ça, moi je le respecte le cons'... Je vais pas le voir! Mort de Rire
Jeu 23 Fév - 01:36 (2012)
CorsarOli
C'est l'autre façon de faire...qui se respecte tout autant! Mr. Green
Jeu 23 Fév - 18:23 (2012)
alexglvr
Je suis en train d'étudier les deux solutions...
Concernant le boîtier de prog de l'injection, est ce que le SEPST est mieux que le TTS ?
(le tts permet sauvegarde prog d'origine Et est moins cher...)
Pour les pots (v&h shortshots black stagered), quelle référence dois je choisir pour une iron883 de 2012?
Idem pour le filtre (et support / accessoires), j'ai peur de me planter sur la référence...
Je voudrais un se ou kn compatible avec le cache d'origine.
Si vous pouviez me donner un coup de main svp pour choisir les bonnes refs?
Merci encore pour votre aide et vos avis!
Ven 24 Fév - 00:11 (2012)
Concernant le kit filtre K&N, celui-ci n'est pas cher et et prévu pour remettre le couvercle d'origine (c'est ce que j'ai mis sur mon Iron)...
http://www.ebay.com/itm/XLFLOW-S1-AIR-CLEANER-K-N-HD-HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-STAGE-1-2004-AND-NEWER-/230739681372?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D250901963780%26ps%3D63%26clkid%3D6540717800072990474
Avantage : c'est le plus gros des filtres K&N qui est dessus (plus gros débit que le SE...) Okay
Ven 24 Fév - 00:35 (2012)
La carto' d'origine a été reconstituée par certains (qu'ils en soient remerciés! ).
Elle est disponible sur le fofo afin d'être éventuellement réinjectée dans l'EFI via le SEPST. Mr. Green
Jette un petit coup d’œil au topic correspondant... Tout est expliqué. Wink
Ven 24 Fév - 02:22 (2012)
alexglvr
Merci pour votre aide !
Citation:
http://www.ebay.com/itm/XLFLOW-S1-AIR-CLEANER-K-N-HD-HARLEY-DAVIDSON-SPORTS…
Sur l'annonce ils disent "Iron 883 2004 and newer", puis juste en dessous "2004-2010"...???
C'est le bon modèle pour la 2012 ?
Pour les pots, je m'y perds aussi..
Je suis allé sur le site zerider.com, et les seuls V&H shortshots qui semblent être pour modèle 2012 (en staggered noir), sont pour SoftTail...
Ven 24 Fév - 10:29 (2012)
C'est parce que les textes des descriptions datent un peu, quand c'est pas un nouveau produit, les textes ne sont pas toujours remis au goût du jour... Rolling Eyes
C'est ce que j'ai mis sur mon Iron 2011 et y'a pas de raison que ça n'aille pas sur un 2012... Okay
Et de toutes façons, l'air aspiré sera de 2012... jusqu'au 31 décembre ! Mr. Green Mort de Rire
Ven 24 Fév - 14:00 (2012)
Aujourd’hui à 13:14 (2018)
Page 3 sur 6
