devissage boulon
devissage boulon
538catherine
Message devissage boulon Répondre en citant
Bonjour à tous! Voilà j'ai un petit problème pour dévisser le boulon du cache courroie. Il est serrer à mort!! Mad
Est ce que quelqu'un aurait une petite combine pour m'aider?
Moi qui veut bricoler un peu sur ma brèle , c'est mal parti. le premier boulon me resiste Ouin Les boules!!!
Dim 18 Déc - 09:21 (2011)
bocuse
tu as deux solutions
un mois d'abonnement dans une salle de muscu pour faire un peu de muscle
trouver un mec sympatique un peu bricoleur
ton probleme comme beaucoup de bricoleurs du dimanche ou débutant vient peut etre des outils que tu utilise
si c'est la trousse a outils fournie avec la moto tu vas pas aller loin
give me fuel,give me fire
Dim 18 Déc - 09:33 (2011)
totet
si c'est rouillé mets du dégrippant fais gaffe de pas en mettre sur ta courroie, Cale bien ta clé sur ton boulon et prend une rallonge si t'as la place mais normalement c'est pas serrer très fort ! Mr. Green
Juillet2011
Dim 18 Déc - 10:13 (2011)
tu as bien mis une cles derriere pour maintenir quand tu devisses devant?? sinon au fur et a mesure que tu vas tourner, ben ca tournera mais dans le vide, ca se desserera pas Okay
sinon, essaye avec des rallonges, et au pire regarde quel membre est pas loin de chez toi, et demande lui de l aide,moi je veux bien , mais je suis sur bordeaux, ca risque peut etre de faire loin... Mr. Green Okay
Dim 18 Déc - 10:50 (2011)
538catherine
Merci pour vos réponses !! Okay Je vais réessayer avec des rallonges, du dégrippant et on verra bien.
Dim 18 Déc - 11:06 (2011)
mets du WD40 et laisse agir
Dim 18 Déc - 11:32 (2011)
iicare
La chance, Aujourd'hui tout les commerces sont ouverts... Mr. Green
Dim 18 Déc - 11:34 (2011)
pour l'outillage
jette un oeil là Okay
http://sportster.xooit.com/t387-Quels-outils-pour-bricoler-votre-Sportster.…
Dim 18 Déc - 11:47 (2011)
Ouais, un peu de muscu et hop....
Dim 18 Déc - 12:19 (2011)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 18 Déc - 12:42 (2011)
OZO
c du btr ? ou il faut des clefs plates ? pour les clefs plates : les caler dans la main et faire levier comme une pince / pour du btr , un tube rallonge ou le p'tit coup de marteau sur la clef bien placé Wink
Dim 18 Déc - 12:44 (2011)
totet
Jouer du marteau à cet endroit, faut oser avec les pots, faut pas se rater ! Mort de Rire
Juillet2011
Dim 18 Déc - 15:34 (2011)
OZO
d accord, a proscrire pour les novices ... mais c pas une vis , ni même un boulon qui va m'en..... Mort de Rire
Dim 18 Déc - 15:40 (2011)
skull
mettre du
laisser agir assez longtemps + prendre l'outil adapté et ça devrait le faire
sinon appel =>
Sportster 1200 XLH 1999
Dim 18 Déc - 17:26 (2011)
totet
Ozo, le roi du marteau ! ... t'aurais pu être mécano ! Mort de Rire
Juillet2011
Dim 18 Déc - 17:55 (2011)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
