alarme qui 'est mise a gueuler...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
macdoud76
Message alarme qui 'est mise a gueuler... Répondre en citant
tu vois HDmanillac j'ai bien fais d'imprimer le resumé des etapes a faire quand t'as plus de piles dans ton transpondeur
a peine 1 journée apres que je t'ai eu sur ton blog je m'arrete chercher des clopes apres le boulot 2mn! je reviens je met la clé dans la serrure
et là ce fut magique des lumiere partout apparement les lumieres s'llume les unes derrieres les autres et t'as plus de demareur et ça se met a gueuler mais c'est fort hein et si tu rate la manip ça gueule longtemps (ptetre pas 45sec mais au moins 30) lors la tu paniques deja parceque ça t'es jamais arrivé et que les gens te matent et quand ça gueule la 2eme fois ç'est pire pareceque si tu rate la manip elle repart pour un tour moi il y a du avoir 4 tours Mr. Green Mr. Green bon apres tu te calmes mais pas les gens le buraliste est sorti me dire "questufou!!!! Bannir " 2 3 fois bon je disais quand tu te calmes et reflechi (parceque bien qu'imprimé et lu sur le blog d4HDMANILLAC et bah ce jour là j'avais pas le papelard dans ma poche donc au bout de 4 fois
1 - coupe contact sur off
2- tourner la cle jusqu'a ignition 1 fois (je croyais qu'il fallait le faire 3 fois aller retour donc moi je l'ai fait en faisant 3 fois ignition off mais ça a marche quand même)
3- dans les deux secondes appuyer sur les deux clignotants (comme pour mettre les warning)
4- là le compteur affiche 5 zero
5- et c'est là que tu flippes parceque t'as pas rentré de code pin et que tu connais pas celui initialement inscrit
(j'avais eu un vague souvenir du meca de la concess me disant que c'etait XXXXX initialement rentré en usine (celui qui le veut voudra bien me donner la preuve qu'il possede bien sa harley a lui MP!!! ou tel au concess
(faut pas deconner KOMMEME j'ai pas envie que'un mec avec mes clés se barre en faisant la manip)
bref je rentre mes number gligno gauche autant que le chiffre + validation cligno droit ça pour les cinq number et la tu enleves le coupe circuit et ton calvaire s'arrete la moto s'ebroue et ta sueur s'arrete !!
je conseillerais a ceux qui ont depuis plus d'un an un transpondeur au bout de sa clé d'avoir une pile CR2032 dans son larfeuille ça lui evitera les manips et les trous de memoire car tu la mets a la place de l'autre et la centrale la reconnait aussitôt et tu repars bref si j'avais pas lu le blog d'hdmanillac je me serais trouver bien con!! quoiqu'en regardant hier dans ma carte grise j'avais sur moi et tu n'y pense pas obligatoiremnt le petit carnet blanc ou tu dois rentrer ton code et avoir toujours sur toi (jsais pas ou j'avais la tête fin de semaine et puis c'est tout)!!!
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 19 Nov - 18:34 (2010)
fredlsn
Message Alarme Répondre en citant
Moi aussi petite alerte de pile faible, alors que j'avais le transpondeur en poche, l'alarme douce (petits bips) s'est mise à sonner.
J'ai du sortir le transpondeur et le coller à la moto pour désactiver le système.
C'est vrai ce que tu dis, ou avoir une pile d'avance ou avoir la manip du code 5 chiffres en tête mais la panique aidant on repart souvent piour un autre tour...
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 19 Nov - 18:52 (2010)
faut vite que j'achete une pile
en plus j'ai meme pas le code pin Rolling Eyes
Ven 19 Nov - 19:01 (2010)
XRNO
quand on achète la moto neuve, ou à un vendeur consciencieux, la manip est décrite sur une petite carte format CB à garder dans son portefeuille... avec le code... mais pas ensemble !!!
Ven 19 Nov - 19:40 (2010)
Les cartes sont détachables du manuel du proprio.
Ven 19 Nov - 20:07 (2010)
celtill
moi aussi j'ai une pile d'avance mais c'est con j'ai plus la becane Mr. Green
Ven 19 Nov - 20:17 (2010)
Laughing Laughing Laughing
Ven 19 Nov - 21:01 (2010)
LASCAP
j'ai la carte ....mais plus le code!! Embarassed comment qu'on fait ?
Surtout pas se prendre la tête
Ven 19 Nov - 21:11 (2010)
faut emmener la doc du conducteur
la RT
des pattes de lapins Mr. Green Mort de Rire
du gros sel
de l'eau benite
de l'eau de lourdes Mort de Rire Mort de Rire
etc etc ... Mort de Rire
Ven 19 Nov - 22:42 (2010)
Stefan
Lascap : tu reprogrammes un autre code. carnet d'utilisateur page 69 Wink
Sam 20 Nov - 00:28 (2010) Visiter le site web du posteur
celtill
ou le blog de hdmanillac Okay
Sam 20 Nov - 15:00 (2010)
LASCAP
OK vais regarder le carnet....et le blog de HDManillac Okay
Sam 20 Nov - 18:37 (2010)
( Tain ! je vous dis pas comme j'en ai ch.. pour faire ça ... Mort de Rire )
Dim 21 Nov - 01:35 (2010)
Pat
J'ai la même carte avec les mêmes chiffres, vous pensez que ça va fonctionner si ça gueule ??????? Mort de Rire
SNOC XUA TROM
1200 Low de 2007
Dim 21 Nov - 08:42 (2010)
Cedric
De maniere generale il faut TOUJOURS mettre le contact AVANT de s'assoir sur la becane , de sorte que si ça fait bip bip on remet sur off et on plaque le porte clé sur la selle.Meme avec le porte clé en poche cette alarme de m***e ne capte pas toujours....Bref c'est un conseil que m'a filé mon concess de Lyon (La meilleure concess que je connaisse , au passage) au moment de l'achat de mon EG...Mais avec mon 8' ça fait pareil Wink Et c'est vrai que comme ça on est sur que ça gueule pas!!!!
C'est pas exactement le sujet mais c'est un conseil de plus Okay
Dim 21 Nov - 15:28 (2010)
Aujourd’hui à 19:51 (2018)
Page 1 sur 3
