Aller à la page: <  1, 2, 397, 98, 99174, 175, 176  >
JOEcarter
Mouai ! ben je changerais les silencieux et après je me débrouillerais pour trouver quelqu'un (lors d'une balade organisée ou autre) qui sera comment faire le réglage de la carto !
Merci pour la proposition d'envoi du câble Okay
Stage 1
Pots : Patriotdefender
Filtre : K&N
Jeu 21 Fév - 19:57 (2013)
Math
Bon Comme JOEcarter viens de me send un MP pour me dire que l'Iron qu'il à récupéré et mon ancien.
il faut savoir que moi j'ai refilé l'Iron en full stage 1 avec des pots SE après si S-One change c leur problème mais j'ai du mal à voir l’intérêt peux être les trace de rayure et encore ....
en tous cas si tu achète des pots SE la carto sera OK tuné par moi même car S-ONE avait fait une carto en boucle full ouverte...
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Ven 22 Fév - 22:06 (2013)
sanlau
Un test en vidéo Okay
Pots origine dépastillés Superlow 883
Screamin eagle FORTY EIGHT 1200
Vances et Hines shortshots (sans chicanes) IRON 883
Aucune moto en stage 1
[Jack Penn]
Dim 24 Fév - 13:29 (2013)
chrilouk
Bien se test de sonomètre Okay
>>> Fatboy ici <<<
Dim 24 Fév - 13:37 (2013)
Dubitatif quant au resultat.
Je doute fortement que les vances sans chicane soient dans les clous Mr. Green
Dim 24 Fév - 13:39 (2013)
Pas mal pour voir la différence mais la mesure officielle par les MIB ne se fait pas ainsi.
Mais tout de même instructif.
Dim 24 Fév - 13:41 (2013)
sanlau
Bah ouais on est resté sur le cul quand on a mesuré Shocked Shocked
Restons prudent quand aux mesures indiqués Okay
[Jack Penn]
Dim 24 Fév - 13:42 (2013)
sanlau
C'est ça l'amateurisme Mr. Green
[Jack Penn]
Dim 24 Fév - 13:43 (2013)
Oui je crois que c'est plus plus prudent Mr. Green
Il faut respecter les conditions fixées par le cahier des charges annexé à ce document : Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur
Source Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074772&…
Version simplifiée sur MotoRun avec croquis : http://www.motorun.net/forum/controles-sonometre-ca-peut-toujours-servir-t1…
Sonomètre à 50 cm du pot, 45° d'orientation par rapport au pot, moteur à [vitesse de rotation indiquée sur le chassis] tr/mn. La mesure est faite sur le régime stabilisé et la décélération (attention aux claquements ...). 3 mesures.
Quitte à avoir acheté un sonomètre, faites les choses dans les règles Wink
(corrigé pour mention erronée des 5000 tr/mn)
Dim 24 Fév - 14:24 (2013)
Pour le régime, c'est pas forcément 5000tr/mn, mais le régime donné par le constructeur pour l'homologation et indiqué sur le plaque constructeur apposée sur le cadre...
5000tr/mn pour un Sportster, c'est pas la même chose que pour un 750 GXR...
Dim 24 Fév - 14:30 (2013)
Exact, le document précise :
Cahier des charges a écrit:
3.3.2. Conditions de fonctionnement du moteur :
- Pour les véhicules relevant du titre II et du titre III, livre Ier, du code de la route, le régime du moteur est stabilisé aux trois quarts de la vitesse de rotation (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale.
Lorsque le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication maximale du sonomètre.
- Pour les véhicules relevant du titre IV et du titre V du code de la route, le régime du moteur est stabilisé à l'une des valeurs suivantes :
- S/2 si S est supérieur à 5.000 tours/minute ;
- 3S/4 si S est inférieur ou égal à 5.000 tours/minute,
S étant la vitesse de rotation du moteur à laquelle il développe sa puissance maximale.
Dès que le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication maximale du sonomètre.
Sur le cadre de mon XL1200N, il est noté 96 db à 2850 tr/mn. D'un côté c'est quand même rassurant de savoir qu'on n'a pas à faire hurler le moteur pour faire une mesure correcte.
Dim 24 Fév - 14:34 (2013)
belle initiative lolo Okay
Dim 24 Fév - 17:19 (2013)
sanlau
Merki  Okay
[Jack Penn]
Dim 24 Fév - 18:04 (2013)
Un autre exemple ici. OK pour la mesure à 45 degrés et la distance de 50 cm (20 inches), mais il fait deux erreurs, sonomètre au sol alors qu'il devrait être à 20 cm du sol, et relevé uniquement au ralenti alors qu'il faut un relevé au régime indiqué sur la plaque du cadre.
Reste qu'il a une différence énorme de 93 db à 106 db suivant les réglages de son sonomètre. 13 dB, c'est un facteur 20 de différence ... Rolling Eyes
A ce stade de variations ça ne veut plus dire grand chose. Finalement le mieux est sans doute d'en rester à des mesures relatives : ma bécane fait 3 dB de plus que la tienne, etc. ce qui déjà veut dire deux fois plus de barouf.
Dim 24 Fév - 19:40 (2013)
Aujourd’hui à 19:42 (2018)
Page 98 sur 176
