Aller à la page: <  1, 2, 348, 49, 50174, 175, 176  >
wild hogs 45
Non il n'y a pas de différence en volume sonore ou si il y a, il faut avoir les oreilles de Mr Spock. Mr. Green Pour les bagues (joint) il est préférable de les changés, en concess la paire 12€. Wink Avant que HD ferme le robinet à l'export je commandais chez LSHD1 et M&M Cycles, maintenant Zerider un peu plus cher mais toujours moins qu'en concess. Confused
Mar 20 Mar - 16:41 (2012)
greg
Merci,comme tu dis malheureusement.... Sad
Mar 20 Mar - 16:44 (2012)
pat88
Merci wild hogs 45 Okay
Mar 20 Mar - 18:16 (2012)
Sportster78
pat88 a écrit:
y a t'il une différence de volume sonore entre les SE:
80503-07 et 80502-07
faut il acheter les bagues pour la liaison avec le tube d'équilibrage ?
et quel site est le plus compétitif au niveau des tarifs ?
Aucune différence de son, ce sont les mêmes pots et les mêmes chicanes.
Les joints pour la liaison avec le tube d'équilibrage sont fournis avec les pots.
XL 1200N Nightster
Mar 20 Mar - 19:22 (2012)
Obscure
Voila, en vue de faire le kit stage 1 sur mon 883, j'aurai voulu avoir quelque information sur toute la partie échappement .
Déjà, suis-je obliger de mettre des échappement SE pour garder la garantie ?
Si ce n'est pas le cas, j'ai vu de très jolie échappement VH BIG RADIUS 2-INTO-2, BLACK ( http://www.vanceandhines.com/web_images/46055_4.jpg ) et j'aurai voulu savoir si ont peut monter c'est dernier en gardant les repose pied a leur place actuel et que vaux t'il en terme de bruit et performance ?
Et les VH SHORTSHOTS STAGGERED, BLACK Que vaut t'il
Et 2 injecté sauvé
Mar 20 Mar - 23:37 (2012) MSN
Perso', je les trouve très beaux les Vances Big Radius. Okay Mais le problème, c'est qu'avec leur courbure, ils descendent très bas. Rolling Eyes
Du coup, comme cela est arrivé à certains sur le fofo, le bout peut racler dans les virages (à droite bien sûr Wink )... Sad
Mer 21 Mar - 02:39 (2012)
pat88
Citation:
Merci, donc il faut juste que je fasse le choix en fonction de la sortie.
Mer 21 Mar - 08:18 (2012)
Huggs
Je viens d'installer des Freedom performance sur mon 883r injection (avec sondes), je viens de la démarrer, le son est superbe et je vs mettrais une vidéo dès que possible. Par contre, j'ai une fumée de chauffe (a la montée en température) qui sort au niveau des sondes, est ce normal? j'ai pas insisté et coupé le moteur au cas ou... Merci de vos réponses.
Ven 23 Mar - 12:19 (2012)
CorsarOli
Je dirais que oui si tu les as monté à la graisse ou autre produit. Wink
Toutes les traces de gras crament lors de la première chauffe. Il suffit que les filetages sur les nouveaux pots soient gras (logique pour éviter qu'ils s'oxydent au stockage), cela peut suffir. Okay
En principe 5 minutes plus tard, c'est tout propre et ça ne fume plus. Et puis quand on parle de fumée, ça doit être très light...
Ven 23 Mar - 12:26 (2012)
Huggs
Ok, merci pour cette confirmation, ça me rassure !
Ven 23 Mar - 14:48 (2012)
greg
Bonsoir a tous,petite question:sur des shortshots quand on change les chicane d origine pour des quiet baffle,faut reprogrammer le boitier ?(je possede un fi2000r).Merci Okay Okay [/justify]
Dim 25 Mar - 20:55 (2012)
CorsarOli
Négatif mon capitaine! Tu montes et tu roules. Si tu veux parfaire les choses, un coup de Smart Tune comme font certains mais pas indispensable. Okay
Lun 26 Mar - 11:27 (2012)
Je suis pas sûr que le boitier FI 200 R accepte le Smart Tune... Mr. Green
Lun 26 Mar - 11:41 (2012)
greg
Effectivement pas de smart tune sur le fi2000 mais si pas besoin de re regler le boitier c est nickel Okay Merci
Lun 26 Mar - 12:20 (2012)
Comme c'est pas un changement total de l'échappement, je pense pas qu'il y ait besoin de modifier les réglages... Wink
Au pire, tu roules comme ça et tu verras bien si tu consommes plus ou si d'autres changements apparaissent... Alors il faudra modifier les réglages.
Lun 26 Mar - 12:26 (2012)
Aujourd’hui à 08:21 (2018)
Page 49 sur 176
