Aller à la page: <  1, 2, 355, 56, 57174, 175, 176  >
david
thomasr a écrit:
bonjour,
Qui aurait déjà écouté les V&H référence 16839 / 1801-0402 "Twin Slash Slip On Mufflers 3" sur un NIGHTSTER
J'ai l'impression qu'avec la chambre de décompression ils devraient être moins bruyant que les SHORTSHOTS .. ?
Et question Couple et Souplesse ? par rapport à des RUSH ou SE slash Down ?
Par contre, J'aime bien le look avec les 2 diamètres de sorties en CHROME.
merci d'avance
salut, en effet ils sont moins bruyant que les shorts shorts mais cela reste des vans. il faut dans un premier temps mettre de la laine de roche a l'interieur, puis si cela ne te convient pas tu dois modifier les chicanes ou acheter de l'adaptable.
pour ma part j'en ai fabriquées en faisant des essais routiers et en modifiant selon mais souhaits l'écoulement des gaz.Tu trouveras des schemas sur le forum et avec un peu de patience, tu achetes de la grille, tu decoupes les chicanes existante un peu de soudure, tu verras le rendu est pas mal. pour ce qui est de la comparaison avec les autres je ne connais pas.
http://img.xooimage.com/files75/6/2/8/quiet-baffle-1-31d1b04.jpg
http://sportster.xooit.com/t1458-Modification-quiet-baffles-par-DOM08.htm?q…
bon courrage
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Mer 30 Mai - 21:12 (2012)
thomasr
Merci du conseil, car j avais commandé les pots sans les chicanes , ... Je viens de modifier la commande, je pense que c'est plus raisonnable pour les relations de voisinage !
Sinon avec ces pots, as tu gagné en Souplesse moteur ?
Street bob Spécial édition 2014 + V&H Slip ON 3' + Filtre SE + Carto dynojet en cours
Avant c'était ...
XL1200N + FOURNALES + V&H SHORTSHOT + QuietBaffle + SmartPartz + guidon de 48 avec rétro en bas, ...
et ca manque un peu ;-)
Jeu 31 Mai - 13:20 (2012)
david
desole pour le retard, pour la souplesse je ne sais pas car j'ai fais le stage 1 en meme temps avec smartune direct. j'en suis tres content.
A+ david
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Mer 6 Juin - 20:32 (2012)
Bibi
Message V&H Shortshots Répondre en citant
Je viens de reçevoir cette superbe ligne d'échappement, seulement une question me taraude. J'ai pu lire en parcourant le forum, que le remplacement de la ligne d'origine par une ligne "sport" ne demande pas forcement à ce que l'on modifie la cartographie ( boitier ou Sepst).
Seulement certain post, explique que si la ligne est un peu trop libérée cela peu appauvrir le mélange AIR/ESSENCE.
donc ma question est spécifique au shortshots, peu t'on rouler avec ces échappements sans toucher à rien d'autre ?
Merci,
Ven 8 Juin - 07:49 (2012)
Bibi
Bilan : 2 concessionnaires (sur 4) m'informent que c'est très mauvais car l'ECU ne peut pas corriger suffisamment et que cela va appauvrir l'injection.
Les autres me disent que les sondes corrigent le mélange sans soucis.
Qui croire : les ingénues ou les vendeurs de stage 1 à 2000€.
Ven 8 Juin - 16:57 (2012)
Ca va marcher mais sans stage 1 le son va être énorme. De toi même, tu vas avoir envie de calmer le jeu et le stage 1 est un bon moyen d'y parvenir.
La carto stock va arriver en limite de possibilité et tu risques aussi avoir de la pétarade à la décélération du a un mélange trop pauvre.
Sinon, y'a déjà des topics sur les pots.
Je fusionne.
Ven 8 Juin - 21:00 (2012)
Sujet Fusionné
Sam 9 Juin - 09:57 (2012)
http://exoticchoppers.com/sportster_fuelies
Ven 15 Juin - 16:12 (2012)
ste
J'imagine même pas le barouf !!!
Stage 1.5 Pepito inside !
Ven 15 Juin - 16:22 (2012)
je pense qu'on doit pouvoir mettre des Q B
Ven 15 Juin - 16:35 (2012)
macdoud76
TOP POT LES POTO QUI DEPOTE!!!!!!
norbert j'aimerais bien????mais que deviennent les tibias sont cuits en combien de temps??? Mort de Rire
eric Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 15 Juin - 17:33 (2012)
j'ai bien envie de m'en fabriquer cet automne
et puis ça doit rechauffer les guiboles l'hiver Mr. Green
Ven 15 Juin - 19:01 (2012)
ste
Mais c'est pas trop court ?
Pour la compression des gaz, et toussa… Question
Ven 15 Juin - 19:03 (2012)
bonne question Okay
j'en sait rien du tout Mr. Green
Ven 15 Juin - 19:11 (2012)
ste
Merde c'est la première fois qu'on me dit que j'ai posé une bonne question en mécanique !  Embarassed
Ven 15 Juin - 19:16 (2012)
Aujourd’hui à 01:17 (2018)
Page 56 sur 176
