est ce qu'un moteur peut aspirer par l'échappement ?
bidid
Message est ce qu'un moteur peut aspirer par l'échappement ? Répondre en citant
mon problème concerne les HD dépourvu de système de catalyseur.
mon RK est totalement stock et le bruit d'un HD stock mais c'est un bruit HD
j'aime le son des hd dépastillés, ça fait pas trop de bruit, c'est juste quand on ouvre qu'on l'entend comme il faut.
je voulais garder mes pots stock pour un éventuel contrôle ou remise en conformité, de plus mes pots stock sont tellement bleus que je trouvais plus judicieux d'en trouver des origines (non catalysés et pas bleuis) et de me les dépastiller, si ils ne l'étaient pas...
je cherche , je cherche et je ne trouve que des catalysés.
je me renseigne chez hd qui me dit qu'il ne faut pas dépastiller des pots catalysés, car on détériore le pain catalytique en nid d'abeille et des débris risque de passer dans le moteur et je vous laisse imaginer les dégats (dixit le cons)
ha bon ?
j'ignorais qu'un moteur pouvait aspirer par l'échappement .
finalement, j'en trouve une paire sur le bonc, le gars me certifie qu'ils ne sont pas catalysés et étaient monté sur son electra à carbu et de plus sont déjà dépastillés à diamètre 20.
super , je les prends;
et une fois reçu, je vois , le pain en nid d'abeille dans le pot droit percé de par en part (car seul le droit est catalysé)
alors question :
est ce vrai le coup de l'aspiration de débris par l'échappement ?
ou une intox de chez HD dont la politique des vendeurs et de conseiller le client pour acheter du neuf ?
(d'après le vendeur des pots qui a des potes qui bossent chez HD qui lui ont dévoilé ça,
il m' aussi maintenu que sur son electra il n'y avait aucun système de catalysation )
de toute façon avec un trou de 20, système ou pas ça va plus catalyser grand chose.
edit correction de faute vue après coup (et encore pas toute)
Sam 20 Nov - 12:25 (2010)
A ton avis ? Tu crois vraiment que des objets peuvent entrer par l'échappement jusque dans les cylindres ? Pourquoi y'a pas de filtre à air sur les pots alors ?
Question
C'est n'importe quoi !
Sam 20 Nov - 12:33 (2010)
c'est une grosse intox cette histoire d'apiration par l'echappement Rolling Eyes
Sam 20 Nov - 13:24 (2010)
Tazynou
il voulais te vendre ses pot a mon avis c'est tout Evil or Very Mad
Sam 20 Nov - 14:32 (2010)
fredlsn
Message Pots aspirants??? Répondre en citant
çà me rappelle une autre histoire, c'est quelqu'un à qui on donne comme médicament des suppositoires. Au bout de quelques jours il revient et fait part au docteur de l'inefficacité du médicament et rajoute le mauvais gout de ceux-ci.
C'est comme les gaz d'échappement çà ne va que dans un sens et pas dans l'autre.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 20 Nov - 19:30 (2010)
harleyski
moi j'ai même aspiré un ragondin une fois sur la route et il est ressorti le chapeau de David Crocket Mr. Green
Harleyski Kokodson
Sam 20 Nov - 19:56 (2010)
si ca aspire ca ressort ou??? Mr. Green
Sam 20 Nov - 20:41 (2010)
harleyski
ben par le filtre à air, mais que si t'es en stage 1 sinon, ça bouche tout Mort de Rire
Harleyski Kokodson
Sam 20 Nov - 20:43 (2010)
Mr. Green j ai compris ca c est quand tu fait de la marche arriere en fait Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Sam 20 Nov - 20:44 (2010)
harleyski
c'est exactement ça Mr. Green
Harleyski Kokodson
Sam 20 Nov - 20:45 (2010)
bidid
ben c'est justement le problème , c'est que ça ne ressort pas ...
donc la limaille ou les débrits de nid d'abeille, (qui sont quand même très prés du début du silencieux)
rentrerais par la soupape d'échappement (surement a un moment ou elle ne souffle pas ) se promènerait entre le cylindre et le piston et éventuellement ressortirais après avoir fait quelques rayures ou même bloquait une soupape au moment ou le piston remonterais par exemple.
mais tout ça c'est juste une supposition suggérait par un membre de la cons HD
Sam 20 Nov - 21:56 (2010)
Tazynou
je crois que j'avais entendu sur l'autre forum de retour de gaz qui grillerais les soupape je crois...
mais seulement si tu mets des drag pipe Mr. Green
Dim 21 Nov - 22:13 (2010)
bidid
drags pipe ou pot d'origine dépastillés de part en part,
à part le son plus fort, c'est assez similaire.
Dim 21 Nov - 22:17 (2010)
Je ne suis pas sur qu'il n'y ai pas un phénomène de ce type
on parle bien de cone anti reversion !
à un moment donné les gaz font un retour arriere , je pense pas que le cons ai été si con que ça Mr. Green
même si ça reste relatif je ne pense pas que ce soit impossible
il y a aussi le fait que les 2 pots communiquent entre eux
à voir avec le diagramme de distribution
Bidid n'as tu pas confondu la grille du silencieux avec la catalyse ?
à noter que les pots catalysés sont beaucoup plus lourd
Lun 22 Nov - 01:30 (2010)
Les cones anti reversion servent à empecher un retour de gaz à la sortie directe du cylindre dans la zone de turbulence créée par les soupapes. C'est très localisé. Je vois pas comment des débris métalliques dans les silencieux pourraient remonter et rentrer dans les cylindres ???
Lun 22 Nov - 08:44 (2010)
Aujourd’hui à 02:49 (2018)
