est ce qu'un moteur peut aspirer par l'échappement ?
Message est ce qu'un moteur peut aspirer par l'échappement ? Répondre en citant
oui c'est sur que de là a remonter jusque dans les cylindres ...
le cons a été trop pointu sur le coup Mr. Green
Part contre il faut tout de même faire gaffe à une chose :
lors du dépucelage de pots catalysés il faut bien prendre soin de s'assurer qu'aucun morceau
de ceramique ne pourra se detacher car si tel est le cas ça fera chauffer le moteur sans parler
du rendement qui va souffrir lui aussi , ça c'est déjà vu ... même sur des woitures ... Wink
Lun 22 Nov - 10:00 (2010)
bidid
J
Bidid n'as tu pas confondu la grille du silencieux avec la catalyse ?
à noter que les pots catalysés sont beaucoup plus lourd
ben les 2 pots sont différents, un, le gauche, est assez standard comme des pots de n'importe quelle bécane que j'ai déjà eu.
le 2° on y voit à l'intérieur (coté entrée) comme un rouleau de carton alvéolé mais en ferraille ou autre matériau couleur ferraille
mais perçé a 20 mm de part en part.
quand je le secoue des petites morceaux de ferraille de la taille de tête d'épingle pius quelques copeaux en retombe
je vais essayer de faire des photos de l'intérieur.
Mer 24 Nov - 00:02 (2010)
normalement tu dois sortir des morceaux de "ceramique / poudre " plutôt blanchatre
Mer 24 Nov - 00:25 (2010)
ouarouarf
Les cônes anti-reversions, c'est surtout sur des échappements libres ( ou tout comme sur les drag pipes) faut juste savoir que tous les gaz ne sont pas toujours brulés entièrement dans les cylindres ! Alors ils continuent à bruler, donc à exploser dans les pots d'échappement. Donc si il y à explosion dans les pots, il y à risque (assez grand d'ailleurs, j'en ai fais l'expérience !) de retours sur l'envers des soupapes d'échappement, et donc grillage des soupapes par retour de flammes. C'est pour cela qu'on met des cones anti-reversion quand on monte des pots Drag pipe.
Par contre, si les pots sont d'origine, même percé (dépastillés ) il n'y à ABSOLUMENT aucun risque de retours de flamme vers les culasses, sauf si votre allumage est complètement dérèglé (trop d'avance, donc allumage avant que les soupapes d'admission soient refermé) mais là c'est des retours au carbu (peu de chance avec les injection électroniques), ou trop de retard à l'allumage, et là en effet il y a allumage dans les pots d'échappement, donc pétarades et soupapes pas à la fête ...
Chais pas si tout le monde va comprendre ....????
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Dim 28 Nov - 03:55 (2010) Skype
bidid
oui, moi j'ai compris...
bon mais de toutes façon les pots sont montés,
le trou a travers le nid d'abeille est clean.
j'en avais trop marre de ce bruit étouffés, , là c'est du vrai bruit harley, exactement comme j'aime.
pas fort au ralenti, il s'exprime raisonnablement juste quand on ouvre...
Dim 28 Nov - 10:20 (2010)
bidid
donc voila la gueule du pot juste avant montage.
dans 1000 bornes je redémonterais et ferais une autre photo pour voir l'évolution si il y a détérioration.
Ven 17 Déc - 01:12 (2010)
ben là du coup c'est du "semi catalysé" Mort de Rire
Ven 17 Déc - 01:18 (2010)
Et beng, ça c'est du trou !
Ven 17 Déc - 08:10 (2010)
ouarouarf
Si c'est pas çà le dépastillé, alors j'ai rien compris ......
toujours ailleurs !
Mer 5 Jan - 05:53 (2011) Skype
Icepik
C'est du depastillé à la perceuse , j'ai vu ça sur youtube . C'est impressionnant , j'oserai pas faire ça à mes pots
Mer 5 Jan - 23:06 (2011)
bah on a vu pire ... ( ou mieux ! Mr. Green )
Mer 5 Jan - 23:12 (2011)
Aujourd’hui à 09:48 (2018)
