pot échappement percé
Message pot échappement percé Répondre en citant
+1200 Okay
Des fois, la soudure à froid fait des miracles. Wink
Suffit qu'elle ait une bonne prise. Mr. Green
Sam 31 Déc - 02:20 (2011)
totet
T’embêtes pas met un chewing-gum ! Mr. Green
Juillet2011
Sam 31 Déc - 09:04 (2011)
skull
Bien vu totet
Sportster 1200 XLH 1999
Sam 31 Déc - 12:12 (2011)
si maitrise pas la soudure
passe à la soudure à froid
concernant la soudure à l'arc
laisse tomber
tu va agrandir le trou
sinon
comme l'a dit DEP44
une brasure Okay
Lun 2 Jan - 20:00 (2012)
+1200 Okay
Lun 2 Jan - 21:38 (2012)
le probleme de souder, n etant pas trop d agrandir la soudure, tot ou tard tu vas reussir a boucher, et ceux meme a l arc (tu peux faire du bouchonnage a l arc sans probleme)
mais si tu sait pas souder , la soudure a froid n a pas que des inconvenients Okay Okay si tu sais souder, au semi, voir meme au TIG ca sera le mieux Okay
Lun 2 Jan - 21:44 (2012)
mat
bin pas facile pour trouvé quelqu'un Rolling Eyes qui a c est outil!!!
je vais essayer a la brasure comme le propose dep44 Okay
puis je verrait bien par moi même si sa tien
Mar 3 Jan - 01:18 (2012)
van
bsr je juste savoir pour info pour iron 883 anneé 2012 si apres quel km le bruit serait un peux plus hard ou pas ??? si je dois completment change de chican avec ou ss silencieux ?? merci d avance !!! ps: les pots son d origine .
Sam 7 Jan - 19:31 (2012)
non , les pots stock ne feront pas beaucoup plus de bruit avec le temps,
le mieux etant (hormis le depastillage que je deconseille, surtout avec les temps qui court)
acheter soit des pots us non catalyses, soit prendre des pots pour faire ulterieurement le stage 1 Okay
Sam 7 Jan - 19:40 (2012)
Aujourd’hui à 05:02 (2018)
