[DOSSIER] Platines repose-pieds
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1620, 21, 22  >
Culpes
Message [DOSSIER] Platines repose-pieds Répondre en citant
T'as déjà un deuxième trous dans l'axe... t'as essayer les 2 positions ?
Ven 11 Juil - 13:20 (2014)
Culpes
Sinon, pour info, j'ai les mêmes et je crois que je vais bientôt les vendre ...
Ven 11 Juil - 13:21 (2014)
M.A.C
Ouaich j'ai essayé mais rien à faire... Crying or Very sad
Par contre du coup j'ai contacté directement Bundy vu que c'est lui BigTwinCity! Mr. Green
Une HD sans commandes avancées? Et pourquoi pas un Whisky sans alcool?
Mon 12N : http://www.forumsportster.com/t9399-Mon-Nightster.htm#p341474
FLNS member 17
Ven 11 Juil - 16:00 (2014)
M.A.C
C'est tout le soucis avec ce modèle de marche pied conçu pour être monté sur des axes de fixation ayant un perçage horizontal.
La solution, c'est de repercer.
C'est ce qu'on s'est dit avec Iron63... Mais on va d'abord essayer de s'arranger avec Bundy...
FLNS member 17
Ven 11 Juil - 16:01 (2014)
le Jaga
salut les gars ! alors vous avez reussi à les monter ces plateaux ?? Neutral
parce que moi j'ai fais la même boulette en les achetant mais doit bien avoir un moyen de les repercer afin d'adapter leur position !
Mar 22 Juil - 21:35 (2014)
le Jaga
ça se règle pas ça ??? Rolling Eyes
Mar 22 Juil - 21:36 (2014)
Bavmorda
de quoi l'angle du frein? ou l'angle de l'encoche pour le support?
l'angle de support je dis non car il y a une vis traversante, dont on voit la tete sur la photo
pour l'angle de la pedale de frein c'est pas vraiment un reglage, il faut changer la tige de déport pour une plus longue.
... moi aves mes miennes ça marche Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 23 Juil - 15:49 (2014)
le Jaga
ah ouais ok ! merci bavmorda !
je parlais du support ouais... Neutral
j'ai prévu les plateaux pour plier un peu plus mes jambes donc je vais pas éloigner le frein !
Mer 23 Juil - 16:02 (2014)
le Jaga
j'ai plus qu'à percer un nouvel axe sur la fixation des plateaux... Rolling Eyes me semble être la seule soluce
quelqu'un l'a déja fait??
Mer 23 Juil - 16:04 (2014)
Bavmorda
Percer dans l axe ça va pas etre facile mais c est faisable avec du bon matos et une perceuse a colonne... bon courage
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 24 Juil - 15:26 (2014)
le Jaga
merci Bavmorda !!
exact un peu tendu ! Neutral pour la colonne j'ai ça au boulot avec un bon forêt acier ça devrait l'faire
seul bémol : y a déja deux axes percés dans les fixations donc en faire un troisième entre les deux déja existants j'ai peur de faire une boucherie et que la vis flotte carrément du coup ?!!
scratch j'sais pas si j'me suis fais comprendre
Jeu 24 Juil - 16:52 (2014)
le Jaga
ou percer à côté suis-je bête ... Rolling Eyes Mr. Green
Jeu 24 Juil - 17:45 (2014)
Bavmorda
Euh du coup je vois plus trop ou tu veux refaire un trou ?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 25 Juil - 06:35 (2014)
coolrider33
M.A.C a écrit:
Ben côté freins ça peut aller... mais côté sélecteur... Crying or Very sad
Euhhhh je peux dire une connerie?
Si tu rallonges la tige de renvoi entre le selecteur et la boite, tu vas bien donner de l angle au selecteur non?
Quelqu un a une tof du cote droit monté?
Quand on est sérieux trop longtemps, on devient forcément con!!!! (MS)
http://www.forumsportster.com/t14589-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm#p538993
http://www.forumsportster.com/t16420-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm
Ven 8 Aoû - 23:49 (2014)
le Jaga
moi j'ai réussi à les poser finalement en perçant un trou au milieu pour avoir la bonne inclinaison
Lun 11 Aoû - 09:00 (2014)
Aujourd’hui à 06:58 (2018)
Page 15 sur 22
