Plus de freins arrière sur Sportster Nightster
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Nakmuay59
Message Plus de freins arrière sur Sportster Nightster Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Ca y est, me voilà confronté à mes premiers gros soucis !
Voici mon histoire:
Mon pneu AR avait fait son temps, j'ai donc décider de le remplacer... J'ai démonté tout ce qui va bien pour sortir la jante. Aujourd'hui rendez-vous à la concession, changement effectué !
Je retourne tout content avec mon pneu neuf, je le remet en place, je fais mes réglages courroie ... Et après tout ça, c'est le drame !!
En effet ma pédale de frein AR est toute molle quand je freine ! Je précise quand je n'ai pas ouvert le circuit, hormis le bocal pour écarter les plaquettes quand j'ai sorti la roue.
En regardant de plus près, l'étrier AR est maintenu par une vis, et un guidage. Ce qui arrive quand je freine, c'est que l'étrier par de biais. (Le piston pousse la plaquette sur le disque, et quand il est en contact c'est l'étrier qui décalle !)
Voici une photo :
Alors est-ce que j'ai mal positionné quelque chose ?! Oublié quelque chose ?!
Voilà je fais appel à vous, si ça vous est arrivé, ou que mon erreur parait évidente, je vous écoute !!
Cordialement,
Karl
Sam 7 Jan - 21:50 (2012)
jms
tu as bien pompé sur ta pédale de frein ? Car comme tu as repoussé le piston de l'étrier, il est logique qu'il faille quelques coups de pédale pour remettre tout ça en place. Que l'étrier coulisse sur sa fixation est logique, c'est un étrier "flottant"
Iron inside
Dim 8 Jan - 08:17 (2012)
Si t'as jamais rajouté de lockheed, faut pas ouvrir le bocal même pour écarter les pistons. Suffit de les repousser.
Si la pédale est molle il faut pomper jusqu'a ce qu'elle redevienne dure. Et si l'étrier coulisse vers la gauche c'est normal tant que la pédale est molle. Ca veut dire que seul le piston de droite est plaqué.
Dim 8 Jan - 09:20 (2012)
jms
sur l'étrier, il n'y a qu'un piston et il est à gauche, c'est justement pour ça que l'étrier est flottant et qu'il coulisse Wink
Iron inside
Dim 8 Jan - 10:00 (2012)
Oui c'est ça.
Dim 8 Jan - 10:08 (2012)
Nakmuay59
Merci à vous pour ces premières réponses !
Mes connaissances point de vue mécanique sont correcte Smile Seul petit truc, sur voiture j'ai toujours ouvert le bocal pour repousser le piston, du coup j'ai fais pareil sur mon Nightster.
Oui je pompe, le piston avance bien, il se colle à la plaquette, et ensuite quand je rappuis, il coulisse de travers, sans freiner ! Et j'ai l'impression que le piston effectue un petit retrait, on dirait qu'il rentre légèrement après sa sortie. Du coup, il laisse un jeu entre le piston et la plaquette.
Le jeu est principalement en haut de la plaquette, vu que l'étrier se met de travers ...
Dim 8 Jan - 12:05 (2012)
Si le support de l'étrier est bien installé sur le bras oscillant, y'a pas de raison que l'étrier se mette en travers.
Regarde si le support d'étrier est bien en place sur le bras oscillant.
Dim 8 Jan - 12:07 (2012)
Nakmuay59
Et bien justement le support en plastique est bien en place sur le bras, en fonction du réglage de la tension de courroie, il s'est mis en place. Et quand j'ai serré mon axe de roue, il s'est légèrement décallé. (Vu que le support est en appuis sur le bras oscillant et sur une entretoise de la roue.)
J'ai répété plusieurs fois l'opération, ça fait toujours la même chose Smile
Dim 8 Jan - 12:11 (2012)
+1. Vérifie ton montage (positionnement du support sur son rail du bras oscillant, entretoises de la roue arrière remontées dans l'ordre initial). Le support n'est pas en plastique, c'est du métal avec des pions en caoutchouc. Je vois qu'il manque le circlip de l'axe arrière à gauche : danger potentiel.
Dim 8 Jan - 12:23 (2012)
Nakmuay59
Merci pour votre aide Smile
Pour le circlip, là il est monter Smile Vu que j'ai démonter/remonter une paire de fois, je l'avais mis de côté le temps de régler ce problème de freins Wink
Concernant ce fameux support, il est forcément dans le bon sens, et l'axe de roue passe dedans, on le voit sur ma photo. Donc en réglant les tendeurs, lui se met en place. J'ai bien un pion en caoutchouc en dessous. Du coup, à cause de l'axe de roue, je ne peux pas le mettre autrement.
Autre info, j'ai bien contrôlé le voile du disque par rapport au bras oscillant, au comparateur j'ai 1/10mm ...Donc la roue et le disque sont bien alignés !
Et bien ce soir je vais re-démonter tout l'ensemble et voir une fois de plus l'empilage de tout ça ...
Dim 8 Jan - 12:33 (2012)
Normalement tu ne devrais pas avoir à démonter l'étrier proprement dit de son support.
Dim 8 Jan - 12:37 (2012)
Takanka
Question bête: tu as bien centré ta roue ?
Dim 8 Jan - 12:39 (2012)
c est pas bete, est ce que tu as pas justement serre plus le tendeur de droite? et ta roue etant pas droit, ben ca donnerai ca comme probleme, ca se mettrai (droit en fait) mais de travers par rapport a ta roue pas droite
Dim 8 Jan - 12:44 (2012)
Nakmuay59
Oui exact, mais je ne le savais pas ... Donc par souci d'ergonomie, j'avais tout démonté Smile
Mais d'ailleurs j'ai un petit doute sur le remontage de l'étrier sur son support ...
Face à l'étrier, il y a une tige coulissante à droite, et à gauche une vis fileté sous la tête avec un centrage/coulissement en bout. Mais une fois la vis dans l'étrier, elle ne maintient rien, et derrière ça coulisse tout autant ... Faudra que je revois ça, mais sur les Tutos j'ai pas trouvé l'empilage exact Smile
Dim 8 Jan - 12:45 (2012)
Nakmuay59
J'avais repéré sur la bras oscillant avant démontage, j'avais 6/10 de voile sur la jante.
Au remontage j'ai ma tension de courroie OK, j'ai à nouveau 5.5/10 de voile à la jante, et 1/10mm sur le disque ... Le centrage me parait pas mal Smile
Dim 8 Jan - 12:46 (2012)
Aujourd’hui à 11:09 (2018)
Page 1 sur 8
