Plus de freins arrière sur Sportster Nightster
OZO
Message Plus de freins arrière sur Sportster Nightster Répondre en citant
Nakmuay59 a écrit:
Merci OZO, mais je sais que mon piston avance bien quand je pompe ! C'est une fois collé aux plaquettes que ça merdouille! Une fois en contact avec les plaquettes, le piston pousse encore mais decalle l'étrier ! Et ça reste mou, donc apart une purge (et vidange par la même occasion)... Mais c'est vrai que c'est pas logique, vu que je n'ai pas ouvert le circuit !
Pour le liquide de frein, DOT4 c'est bien ? Le DOT5 étant fort fluide... J'ai peur des fuites Smile
Merci a toi Madmax pour le lien !!
pour le type de fluide si tu ne veux pas changer , vérifie sur les couvercles de réservoir Okay
tu as donc de l'air dans le circuit , si tu ne roule pas un moment , les bulles peuvent remonter , sinon oui c purge et complément jusqu’à résultat Okay
Lun 9 Jan - 10:55 (2012)
Nakmuay59
Malheureusement elle roule régulièrement ! Elle était juste immobilisée 1 semaine pour le changement de pneu Smile Pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi le circuit aurait pris l'air Smile
Je vais essayer la vidange et purge cette semaine, on verra ce que ça donne Smile
Lun 9 Jan - 11:20 (2012)
OZO
tu as repoussé et repompé plusieurs fois pour essayer de faire remonter une bulle éventuelle ?
je pense a ça aussi Idea : quand on repousse le piston , le liquide efficace du circuit est peut être contaminé au mélange dans le bol d'un liquide chargé d'humidité Idea ...
Lun 9 Jan - 11:28 (2012)
Nakmuay59
Oh oui, pour pomper, j'ai pompé ! Un vrai Shadock ! Mais rien n'y fait Smile
Ce qui m'intrigue c'est le piston colle bien la plaquette, il avance, mais c'est l'étrier qui bouge !!
Par contre, pour être chiant, quelqu'un pourrait confirmer la présence des
2 pièces sur la piston ? Sur la vue éclatée de HDmanillac. Un soufflet et où une bague ? Car moi le piston est directement sur le revêtement de la plaquette !
Lun 9 Jan - 13:37 (2012)
entre le piston et la plaquette en principe tu as une sorte de film blanc pour eviter que la chaleur se transmette
Lun 9 Jan - 13:43 (2012)
Nakmuay59
La je n'ai rien, mis à part une tole métallique intégrée à la plaquette Smile Mais sur l'eclatee on voit bien 2 rondelles.
Lun 9 Jan - 14:08 (2012)
oui tu as le truc metallique c est bon Okay par contre les deux rondelles sont derrieres le piston regarde mieux le shema, entre les pistons , il y a que la plaquette metallique et la plaquette c est tout Okay
Lun 9 Jan - 14:11 (2012)
Nakmuay59
J'ai tout ce qui figure sur la vue, hormis l'ensemble n6, mais les 2 rondelle sur le schéma sont bien coté plaquette, c'est ça que j'ai du mal à comprendre Smile
Parce qu'on voit bien sur ma photo, que mon piston est marqué, et après c'est tout neuf ! Comme si il était plus sorti qu'avant Smile
Lun 9 Jan - 14:26 (2012)
jms
encore une fois que ce soit l'étrier qui bouge est normal, c'est un étrier flottant.
Les 2 pièces dont ut parles, ce sont les joints du piston à mon avis, tu ne les vois pas, ils sont à l'intérieur.
Iron inside
Lun 9 Jan - 14:36 (2012)
il y a pas de pieces entre le piston et les plaquettes....( a part la plaquette en fer, toute fine))
Lun 9 Jan - 14:37 (2012)
Nakmuay59
Oui donc l'eclatee est mal fait Smile Je l'ai montrée à des dessinateurs du boulot, si c'est les joints internes, ils ne devraient pas être placé à cet endroit Smile
Oui j'ai bien vu qu'il est flottant, mais la il se met de biais Smile
Lun 9 Jan - 14:43 (2012)
Nakmuay59
Merci Sega, j'aurais tant aimé qu'il y avait quelque chose! Lol
Donc retour à la case départ !
Lun 9 Jan - 14:45 (2012)
OZO
mais je ne comprends pas tout ... il ne te restait pas de pièce une fois la roue remontée Question Mr. Green je crois que tu n'est pas un shadoc , mais plutôt un gibis Mort de Rire
Lun 9 Jan - 15:33 (2012)
OZO
bon au pire des cas tu fais la route jusque chez moi (Roubaix) Mr. Green on regarde ça hein ? suis en rtt jusque demain matin , on aurait le temps de passer en dot 5.1, il faut finir mon bidon c périssable Mr. Green
Lun 9 Jan - 15:41 (2012)
jms
le diag sur internet a ses limites Mr. Green
sans photo pour pouvoir juger ce que tu appelles se mettre de bias, difficile de t'en dire plus
Iron inside
Lun 9 Jan - 16:22 (2012)
Aujourd’hui à 22:22 (2018)
Page 3 sur 8
