probleme couronne
probleme couronne
Donkikong
Message probleme couronne Répondre en citant
Slt a tous,
J'ai eu un petit pépin recement sur mon iron ,sur la couronne ( je ne sais pas si c'est le terme exact), enfin comme sur la photo, le cerclage de la couronne s'est détache pendant que je roulais. Ce cerclage permet a la courroie de rester dans l'axe de la couronne.
Savez vous comment réparer cela, je n'y suis pas arrive même avec une pince.
Ce problème vous est il déjà arrive???
[img]http://img.xooimage.com/files70/c/9/5/img_20120103_123913-30619db.jpg[/im
g]
Souriez, vous êtes flashés!
Dim 8 Jan - 00:36 (2012)
Première fois que je vois ça. La couronne est une seule pièce, ça ne se répare pas, et évidemment tu ne peux pas rouler comme ça.
Changement impératif et dans les règles.
Comment ça a pu arriver, mystère. Une piste : un appui sur cette partie de la couronne au moment d'un démontage ou remontage de roue / de pneu, qui l'aurait fragilisée. Autre piste, peut-être complémentaire : regarde la courroie si elle est très usée de ce côté, auquel cas elle aurait peut-être exercé une contrainte sur la couronne, qui, à la longue ... Cause possible : roue mal centrée.
Dim 8 Jan - 03:11 (2012)
Donkikong
Ok sa mache je vais m'occupper de la changer alors, j'espérais que se soit moins grave mais si elle doit passer au billard pour se soigner elle n'a pas le choix.
Merci des infos en tout cas chef phenri Okay Okay Okay Okay
Dim 8 Jan - 04:24 (2012)
DONCORO
jamais vu aussi Question
je pense aussi à un mauvais centrage de roue et la courroie qui aurait "poussée" cette flasque
tu sembles avoir les derniers Michelin ? moto récente ? si oui peut étre faire jouer
la garantie ?
on dirait des points de soudure sur la couronne ? construction "multi-piéces" ?
Dim 8 Jan - 08:51 (2012)
A oui moi aussi 1ere fois que le voie ça !
Shocked
Il arrive de voir des couronnes voilées mais là...
Dim 8 Jan - 08:54 (2012)
bocuse
j'ai déja vu ça sur 2 ou 3 becanes
cette pieces est soudé point par point sur le reste
mais ça reste du soudage alu donc fragile
c'est possible que la courroie est forçée dessus apres un mauvais reglage de la roue
si tu as acheté la moto neuve
va en concession voir si il n'y a pas moyen d'une garantie suite a plusieurs cas similaires
meme apres la periode de garantie certaines pieces peuvent etres remplacée gratuitement
give me fuel,give me fire
Dim 8 Jan - 11:09 (2012)
leomien
Tu as une Iron avec des gentes à rayon ? Shocked
O paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines!
Paul Lafargue
Dim 8 Jan - 13:02 (2012)
ca se change des jantes , c est pas moule a la moto Mr. Green
Dim 8 Jan - 13:06 (2012)
C'est beau, hm ? Si ça te dit j'ai deux jantes magnifiques de Nightster Wink
Dim 8 Jan - 13:08 (2012)
leomien
Non, je prefère mes jentes à baton: il y a moins d'entretien Okay
Paul Lafargue
Dim 8 Jan - 13:11 (2012)
Donkikong
Je viens d'essayer de résoudre le probleme et j'ai compris l'origine de ce binse.
Sur a mon est installe un pot va ce and hi es rsd tracker. Celui ci se monte sur les cls pieds arrière. Cette dernière fixation s'est brisée et les vis et autre outillage qui maintenaient le pot accroche accroche a la moto ont pris leur liberté et sont sûrement venu taper dans la couronne ce qui a entraîne le détachement du cerclage.
Conclusion, ce n'est pas le premier accessoire rsd que je possède et j'ai toujours eu des problèmes avec ces produits, je vous conseil d'éviter ces produits très beaux et tres mal faits.
Les images pour mieux illustrer tout sa.
Juste pour que vous donnez un aperçu de son allure
Dim 8 Jan - 17:10 (2012)
Donkikong
Au fait dernière question, savez vous ou je peux trouver une nouvelle couronne sans avoir a faire a un crédit sur 20ans???
Dim 8 Jan - 17:13 (2012)
on voit mieux en grand Mr. Green Okay
Dim 8 Jan - 17:16 (2012)
si ton pot bouge, d apres ta photo il va toucher le protege courroie superieur, et meme s il touche la courronne, c est surprenant que ca soit l interieur qui se casse et non l exterieur
par contre pour rsd, surprenant aussi, beaucoup de monde on des pieces de cette marque,et tu es le premier qui s en plains, tu as eu quoi comme soucis encore? (tu dis que tu as deja eu des soucis)
apres la piece casse c est juste la boulonnerie , pas la piece en elle meme , t as pas trop serre?? il manque la vis du bas, tu as mis de la loctite pour pas que ca se dessere? on pourrait penser que le bas c est barre, et comme il tenait que par en haut, ben ca a casse...
Dim 8 Jan - 17:20 (2012)
bocuse
je ne vois pas non plus le rapport avec la couronne Shocked
Dim 8 Jan - 17:53 (2012)
Aujourd’hui à 13:07 (2018)
