Interventions durant la garantie
Marc
Message Interventions durant la garantie Répondre en citant
Ce topic n'existe pas encore sur ce forum je crois. J'ouvre le bal.
Iron 2009, 19 000 km, le clignotant arrière droit a été changé 2 fois déjà. Pièce non démontable, presque 500 euros prix public. Merci la garantie, mais après on fait comment ?
A part ce soucis (irritant ...) RAS tout va bien.
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Mar 23 Nov - 12:41 (2010)
Ca va pas faire la pub à notre bécane préférée ce topic !
Y'a aussi le pb des suintements aux caches culbus, c'est pas vraiment génant, c'est pas une fuite, mais HD n'a toujours pas la solution à ma connaissance puisqu'ils se contentent de remplacer les joints par des joints identiques et nettoyer les portées de joint parfois souillées par des bavures de peinture moteur. Et ça recommence quelques milliers de kilomètres après. Le mieux c'est de rien faire.
Y'a aussi le pb de fixation du cache latéral gauche sur les modèles 2008 à 2009. Je crois que HD à réglé le pb sur les modèles 2010. En tout cas le 48 à des nouveaux clips plus discrets et mieux foutus que ceux du Night.
J'en oublie surement...
Mar 23 Nov - 19:10 (2010)
fredlsn
Message Intervention sous garantie Répondre en citant
Lors de ma première grande virée Pays Bas Paris , sur le chemin du retour le son des pots d'origine se sont mués en chant SE;
j'ai perdu un boulon du collecteur cylindre arrière et fait 400 km , passage chez le cons changement du joint métallique et mise en place d'un
autre boulon. Depuis 6800 km pas de souci sinon la petite fuite des caches calbut euh non culbut à faire à la révision des 8000.
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 25 Nov - 08:24 (2010)
etche
Meme problème de clignotant, changé une fois heureusement encore sous garantie.
Mais je confirme, 480 euros le clignot. Evil or Very Mad
Iron stage 2
C.A.L.L n°1604
Jeu 25 Nov - 19:13 (2010)
c'est vraiment du vol
Jeu 25 Nov - 20:31 (2010)
etche
Cest vraiment l'impression que ça donne.
Meme le concessionnaire a trouvé ça cher en regardant dans le catalogue, pourtant ils ont l'habitude de voir des prix exagérés, c'est dire.... Evil or Very Mad
Iron stage 2
C.A.L.L n°1604
Jeu 25 Nov - 21:59 (2010)
Tazynou
pareil joint culbu changé a 5000km et perte du boulon du collecteur arriere et changement du joint métallique a 800km Twisted Evil
sa faisait un super bruit mais un perte de puissance ouaooohhhhh
Ven 26 Nov - 15:33 (2010)
ça néglige un peu les zirons chez HD non ? ...
Sam 27 Nov - 00:27 (2010)
Maggen
Question :
- Si j'achète un support de plaque latéral & une selle à ressorts de mon côté (hors concession) et que je les monte moi-même, ça fait péter la garantie sur un véhicule neuf ou pas ?
- De même, mais avec un réservoir ( Mr. Green )... vu que c'est déjà plus "mécanique" y'a plus de chances que ça la fasse sauter non ?
Dim 12 Déc - 16:28 (2010)
olala ..... heureusement que non!
ta garantie ne sautera que si tu "meca nique" ton moteur ..... Mr. Green
perso regarde mon superlow: des modifs light sans crainte, je change mes pots et mon filtre en accord avec mon concess mais c'est lui qui me fait la carto pour toujours beneficier de la garantie, et c'est un SEPST d'office.
Dim 12 Déc - 17:26 (2010)
Pour la mienne (Nightster 1200 2010), la jauge à essence HS, je suis toujours sur la réserve. Ca va être changé en garantie. Le précédent propriétaire a fait changé les 2 clignotants, les deux prenaient l'eau, heureusement ce fut pris en garantie. Si hors garantie ça m'arrive, je mettrai des clignos normaux et un feu sparto mais je ne mettrai pas une fortune dans des clignos, je trouve que le prix n'est pas justifié.
Dim 12 Déc - 20:23 (2010)
jeanjean
Pour mon iron 2009 20000 km juste joints de cache culbuteur vers les 8000 et c tout tout va impec
iron 2009
CALL Member 1615
Ven 17 Fév - 20:52 (2012)
Patapouf
A 8000, le tube d'équilibrage des pots était cassé au niveau de la fixation sur le silencieux arrière.
Garantie et en prime petit coup de peinture haute température sur les boulons rouillés Okay
Sam 18 Fév - 12:19 (2012) Visiter le site web du posteur
general_iron
Sur mon Iron 2009 jauge à essence parfois fantaisiste (s'allume alors que le reservoir est presque plein!) et comme tout le monde ou presque,
légère fuite aux joints de cache culbus..
Sam 18 Fév - 19:50 (2012)
Bigmouth
Voyant moteur allumé à 1400 km sur un Iron 2012 : capteur d'admission défaillant --> remplacé.
Bigmouth Strikes Again
Sam 18 Fév - 20:12 (2012)
Aujourd’hui à 15:09 (2018)
