entretien courroie et chaine primaire
Aller à la page: 1, 2, 3  >
jcrozan
Message entretien courroie et chaine primaire Répondre en citant
bonjour, j'aimerai savoir si il y a un entretien  particulier pour la courroi et pareil pour la chaine dans le carter primaire.
je n'ai le livret d'entretien j'ai acheté mon XLH d'occase et c'est un modèle 1997.
merci
Jeu 12 Jan - 20:17 (2012)
verifier la tension des deux Okay sur le blog de samourai c est montre comment tendre la chaine primaire, et il y a aussi les bonnes cotes a avoir Okay
Jeu 12 Jan - 20:20 (2012)
http://samourai21.over-blog.com/article-1934181.html
http://samourai21.over-blog.com/article-2325089.html
macdoud76
ouais je confirme un des meilleur blog de notre passion!!!bravo a sam et aussi a mungu (son pote je pense!!!)
mac doud 7 6
les meilleurs des conseils!!
bye
souvent aidé par les fiches conseils de sam! n'hesite pas!!!
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 12 Jan - 21:04 (2012)
OZO
je viens de faire la vidange primaire , g découvert pas mal de limaille sur l'aimant du bouchon... mais qu'est ce donc tout ce métal ?
ça se mange tant que ça ? ou g un pb ? ( c la deuxième fois que je vidange .avant moi je sais pas , g 30000 bornes)
Dim 1 Avr - 01:25 (2012)
C'est normal d'en avoir un peu. Y'a la chaine qui s'use et aussi les disques d'embrayage, les pignons de la boite etc...
T'aurais du faire une tof.
Neutral
Dim 1 Avr - 08:02 (2012)
OZO
j'y ai pensé mais avec les mains pleine d'huile Rolling Eyes
l'équivalent du diamètre du bouchon sur 5 mm , et je disais limaille , mais ct plutôt des paillettes ( comme les copeaux d''une fraiseuse)
Dim 1 Avr - 10:36 (2012)
Alors la pas normal du tout !
Shocked
Dim 1 Avr - 19:13 (2012)
OZO
c bien ce que je me disais Crying or Very sad pourtant ma partie boite fonctionne nickel , très souple même . du pignon ou du roulement qui se boufferait d'ou ma vibration en roue libre Rolling Eyes enfin , je laisse se roder l'affaire avec la vidange en cours ...
Dim 1 Avr - 19:57 (2012)
colnago4
il faut mettre des tofs pour que l'on puisse voir exactement le problème Okay
parceque comme ça c'est pas évidant
normalement tu dois juste avoir de la limaille style poussière d'acier coller sur la vis maintenant de la à avoir des copeaux Shocked Question Question
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Dim 1 Avr - 20:45 (2012)
OZO
des paillettes allongées comme des bavures a ébavurer , j'en avais une sur le bord intérieur de la trappe de visite que g enlevé avec le doigt
je laisse venir le pb s'il y a , maintenant ou plus tard ce serait du démontage massif et j'y tiens pas pour le moment , j'attends la casse ou le rodage Wink
Dim 1 Avr - 20:57 (2012)
shazz
ptet refaire une inspection du bouchon dans 1000 bornes au cas ou
Ven 6 Avr - 13:30 (2012)
Anton
Je viens de faire ma vidange (16000km) et j'ai constaté la même chose que toi OZO.
Presentation de mon night
Ven 6 Avr - 14:10 (2012)
OZO
je ne m'inquiète pas outre mesure , car ma boite est bien souple et g pas de raté ... cette deuxième vidange , je l'ai faite avec le lève moto pour la première fois , donc droite et bien en arrière . ce serait p'tète tout le rodage depuis le début qui aurait glissé coté bouchon Rolling Eyes
maintenant c sur que je fais beaucoup de ville et sollicite pas mal la boite . c ton cas Anton ?
Ven 6 Avr - 17:44 (2012)
c est tout a fait normal d avoir des paillettes,mais assez fine quand meme, du style poussiere (tant que c est pas des morceau Mr. Green )
Ven 6 Avr - 19:20 (2012)
Aujourd’hui à 01:41 (2018)
Page 1 sur 3
