Trous a l'acceleration
werzeri
Message Trous a l'acceleration Répondre en citant
Bonsoir,
je soumets votre sagacité un petit souci sur mon night:
- quand j'accélère pépère en tournant la poignée très progressivement, elle monte dans les tours ss problème.
- par contre qd j'y vais plus franchement, j'ai des creux ds l’accélération comme si elle s'etoufais un peu.
- c’est pas systématique et ça dure que quelques pouième de secondes; des espèces de creux assez brefs...
comme si je lâchais la poignée, mais in fine, elle y va ds les tours , la bête !
une idée de la cause du pb ?
Cul d'acier Long Ride n°2
Jeu 12 Jan - 22:01 (2012)
ruti la menace
Réservoir plein ?
JE PREFERE ETRE MORT ET COOL PLUTOT QUE VIVANT ET PAS COOL
Jeu 12 Jan - 22:02 (2012)
werzeri
yes .. en tt cas pas vide Mr. Green
Jeu 12 Jan - 22:07 (2012)
Ça sent la prise d'air quelque part... Rolling Eyes Sad
Jeu 12 Jan - 23:34 (2012)
ou la carto , un coup de flash et ca repart Mr. Green Okay
Jeu 12 Jan - 23:36 (2012)
...ça sent quoi...une prise d'air ?! Shocked
Jeu 12 Jan - 23:39 (2012)
Ça dépend du parfum choisi... Mr. Green
Jeu 12 Jan - 23:46 (2012)
Ouep, peut-être les injecteurs à resserrer. Le filtre à essence ou la crépine de la pompe injection.
Les bougies ?...
Rolling Eyes
Ven 13 Jan - 13:33 (2012)
werzeri
Merci pour ces feedbacks
Je jettes un coup d'oeil ce we
Ven 13 Jan - 14:19 (2012)
Direct je reflasherais la carto ( la bonne Mr. Green )
ça sent plutôt la manque d'éssence ou un excès sur les vlauer de map importante
pis les injecteurs ne peuvent pas etre resserrés ils sont montés juste avec un joint
ils tiennent simplement en place avec la double équerre
bien contrôler l'étancheité culasse / pipe et pipe / boitier papillon Wink
faut aussi zieuter l'historique des défauts dans le sepst
Ven 13 Jan - 14:34 (2012)
non ça c'est Mars ! Mr. Green Mort de Rire
Ven 13 Jan - 14:37 (2012)
Oui c'est l'étancheité à l'entrée des culasses que je voulais dire.
Ven 13 Jan - 17:21 (2012)
bouly
A froid ou a chaud ??
capteur de position de villbrequin comme j'ai eu ....
new chicano 1340 softail: http://sportster.xooit.com/t330-Bouly-s-bike.htm
Dim 15 Jan - 12:42 (2012)
OZO
comme c pas un carbu c pas clair Mr. Green en même temps on ne roule pas en 4 cylindres , pour relativiser la chose Rolling Eyes
Dim 15 Jan - 15:08 (2012)
bobbeer
j'ai eu ce mm soucis sur mon 48 stage 1, je l'ai amené à harley, flash de la carto, et ils m'ont dit que il y avait un léger souci à l'admission...
je récupère la moto, ca recommence ...
en fait, d'apres le mécano HD & qques collegues, ca viendrait de la manière de conduire, si j'ai bien compris : si tu accelere doucement, le moteur demande pas bcp d'essence, et quand tu acceleres franchement c'est un peu comme si le moteur etait en panne d'essence, le temps que l'injection percute et envoie le carburant => paf *trou* ...
surtout si tu conduis en sous regime (comme moi, ie en 4e a 50 :p)
du coup mnt je suis en 2e ou 3e a 50 et ca le fait quasiment plus (hormis quand elle est froide et que j'accelere plus qu'un millieme de tour de poignet :/)
j'espere avoir bien compris et du coup bien expliqué mon ressenti ^^
ps : je pense a repasser au carbu du coup psq ca me saoule
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Jeu 6 Sep - 15:35 (2012)
Aujourd’hui à 21:46 (2018)
Page 1 sur 4
