Trous a l'acceleration
werzeri
Message Trous a l'acceleration Répondre en citant
merci...mais l’explication Hd ne semble ... foireuse ?
Qu'en pensez-vous ?
Cul d'acier Long Ride n°2
Jeu 6 Sep - 17:48 (2012)
Barbiche
Mouaif Rolling Eyes
En ce qui me concerne j'ai eu les mêmes soucis et suite à un reflash (début de cette année) chez le cons' à force d'insister. Les trous se sont franchement calmés. Cependant à froid et avec air extérieur froid et bien humide, ça le fait un peu.
Rien n'est meilleur pour Rider qu'un HD Sports !
The Long Ride 0016
Jeu 6 Sep - 18:14 (2012)
Farniente
bobbeer a écrit:
j'ai eu ce mm soucis sur mon 48 stage 1, je l'ai amené à harley, flash de la carto, et ils m'ont dit que il y avait un léger souci à l'admission...
je récupère la moto, ca recommence ...
en fait, d'apres le mécano HD & qques collegues, ca viendrait de la manière de conduire, si j'ai bien compris : si tu accelere doucement, le moteur demande pas bcp d'essence, et quand tu acceleres franchement c'est un peu comme si le moteur etait en panne d'essence, le temps que l'injection percute et envoie le carburant => paf *trou* ...
surtout si tu conduis en sous regime (comme moi, ie en 4e a 50 :p)
du coup mnt je suis en 2e ou 3e a 50 et ca le fait quasiment plus (hormis quand elle est froide et que j'accelere plus qu'un millieme de tour de poignet :/)
j'espere avoir bien compris et du coup bien expliqué mon ressenti ^^
ps : je pense a repasser au carbu du coup psq ca me saoule
Mouais, drôle d'explication...Mais ne repasse pas surtout pas au carbu, ça peut très bien être plus merdique encore ! (moi, ça fait trois ans que j'ai des problèmes !...) Embarassed
Jeu 6 Sep - 18:15 (2012)
bobbeer
@ barbiche, en meme temps il est vrai que j'ai un heavy breather donc selon l'air ...
par contre j'ai deja fait 3 flash de carto en 3 mois et tjs pareil (fait chez HD massalia)
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Jeu 6 Sep - 18:46 (2012)
En même temps, si vous roulez en sous-régime et que vous ouvrez en grand, faut pas vous attendre à une réponse instantanée et une montée en régime fulgurante non plus...
S vous voulez une meilleure réponse quand vous ouvrez en grand, y'a pas de secret, à moins d'avoir un compresseur volumétrique (si, si, ça existe... Twisted Evil ), faut rouler plus haut dans les tours avant d'ouvrir et là, la réponse devrait vous satisfaire... Mr. Green
Jeu 6 Sep - 19:42 (2012)
bobbeer
oui mais ca fait pas le potato potato mossieur :p
Jeu 6 Sep - 20:44 (2012)
Quand on roule au son du potato potato, on n'ouvre pas en grand, ça sert à rien, on continue pépère et on accélère (très)progressivement, mossieur... Mr. Green Mort de Rire
Jeu 6 Sep - 20:53 (2012)
OZO
ya des gens qui ont le gant lourd Mr. Green
Jeu 6 Sep - 20:58 (2012)
bobbeer
en fait j'ai peu de mobilité au poignet droit, du coup pour tourner la poignée c'est tout le bras qui tourne ... donc je tourne quoi mdr
Jeu 6 Sep - 21:08 (2012)
OZO
ergonomique ta méthode , avec la vitesse , tu te couche Idea t'as ça dans le sang hein ! Mort de Rire
Jeu 6 Sep - 22:01 (2012)
bobbeer
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Ven 7 Sep - 01:06 (2012)
ninietmanu
Salut les gars....
Même soucis avec mon 48 stage 1 (carto DPV avec plusieurs séances d'autotune).
Quand je mets poignée dans le coin rapidement en "à bas-mis régime", j'ai un trou à l'accélération...si juste après avoir accéléré à fond franchement, je relâche légèrement la poignée, je sens la puissance arriver....
Pour ceux qui ont rencontré le problème, avez vous trouver la solution ?
Pour les autres; des propositions ?
Merci d'avance....
Forty Eight 2012 Orange....
Moteur: Dynojet Power Vision / XLFlow S1 / Rush baloney cut 2.25"
Partie cycle: pneu 160 / garde boue Ar ajouré / plaque, neiman et bobine déportés home made / commandes avancées rallongées.....
http://www.forumsportster.com/t11177-Un-48-de-plus-mais-c-est-le-MIEN.htm?q…
Jeu 2 Avr - 22:01 (2015)
Le moteur est trop bas en régime pour répondre à ta sollicitation...
Soit tu tournes à fond un peu plus progressivement pour laisser le moteur monter en régime, soit tu montes plus en régime avant de tourner la poignée à fond d'un seul coup...
Mais bon, t'as pas non plus un turbo sur ton 48... Mr. Green
Jeu 2 Avr - 22:05 (2015)
En même temps, c'est tout l’intérêt d'une injection. Wink
Avec une carto' bien réglée, la bécane devrait répondre de façon optimale. Okay
Là, tu as un syndrome de carbu' qui engorge...
Quoi qu'il en soit, injection ou pas, faut quand même aussi gérer un minimum la remise de gaz...
Mais vu ton historique moto, tu devrais savoir le faire. Wink
Donc, soit c'est toi qui déconne sur la remise de gaz, soit ta carto' n'est pas optimale.
D'ailleurs, pour ça, l'AutoTune trouve ses limites. Il faut faire des réglages manuels sur les tables de l'EFI. Okay
Jeu 2 Avr - 22:25 (2015)
Shocked Un syndrome de carbu qui engorge sur un 48 ?
Jeu 2 Avr - 22:27 (2015)
Aujourd’hui à 22:44 (2018)
Page 2 sur 4
