Trous a l'acceleration
Message Trous a l'acceleration Répondre en citant
Je veux dire par là qu'un véritable creux à l'accélération, sur une remise brutale des gaz, ressemble justement au même phénomène qu'on rencontre sur un carbu' qui engorge.
D'où l'expression de "syndrome". Wink
Dans tous les cas, là où je te rejoins c'est que malgré une carto' optimale, il y a des plages de régime où la reprise ne peut pas être fulgurante.
Pour avoir la puissance maximale disponible, il faut justement être aux alentours du régime de couple maxi.
Certes, il est assez bas sur nos bécanes. Mais pas à 1000 tr/min quand même! Mr. Green
Jeu 2 Avr - 22:29 (2015)
OUI, c'est bien pour ça que je dis qu'il faut doser la remise des gaz en fonction du régime moteur et mettre la poignée dans le coin d'un seul coup à bas régime, ben faut pas espérer le coup de pied au cul si le régime est trop bas... Rolling Eyes
Jeu 2 Avr - 22:32 (2015)
Quoi que si t'es pas trop regardant sur le pied, tu vas chez le cons' HD... Et là... Rolling Eyes Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 2 Avr - 22:56 (2015)
Mr. Green c'est vrai qu'y pas mieux... Mort de Rire
Jeu 2 Avr - 22:58 (2015)
C'est que là, le cons' y va te reprendre très très très bas... Mort de Rire
De quoi faire immédiatement de toi, un Life member du HOG! Mr. Green Mr. Green
Jeu 2 Avr - 23:01 (2015)
Ven 3 Avr - 07:18 (2015)
ninietmanu
C'est vrai que cela ressemble un à phénomène d'engorgement que j'ai pu avoir sur des 2 temps; et je comprends tout à fait le fait que je n'ai pas un coup de pied au c... en repartant à 80Km/h en 5ième.
La ou je sais qu'il y'a un petit soucis c que si je relâche un poil la poignée, j'ai plus de puissance/couple que poignée dans le coin !!!
Forty Eight 2012 Orange....
Moteur: Dynojet Power Vision / XLFlow S1 / Rush baloney cut 2.25"
Partie cycle: pneu 160 / garde boue Ar ajouré / plaque, neiman et bobine déportés home made / commandes avancées rallongées.....
http://www.forumsportster.com/t11177-Un-48-de-plus-mais-c-est-le-MIEN.htm?q…
Ven 3 Avr - 16:14 (2015)
Au lieu d'engorger mécaniquement , tu engorge électroniquement Mr. Green , en meme temps avec une ouverture brutale des gazs
Ven 3 Avr - 16:37 (2015)
En même temps, c'est tout l’intérêt d'une injection. Wink
Avec une carto' bien réglée, la bécane devrait répondre de façon optimale. Okay
Là, tu as un syndrome de carbu' qui engorge...
Quoi qu'il en soit, injection ou pas, faut quand même aussi gérer un minimum la remise de gaz...
Mais vu ton historique moto, tu devrais savoir le faire. Wink
Donc, soit c'est toi qui déconne sur la remise de gaz, soit ta carto' n'est pas optimale.
D'ailleurs, pour ça, l'AutoTune trouve ses limites. Il faut faire des réglages manuels sur les tables de l'EFI. Okay
je dirais que la réponse et le mixe des 2 avis de Balthazar, tu ouvres trop vite en plein et ta carto n'est pas assez affinée ( et ca ca peut se vérifier avec un enregistrement sans enclencher l' autotune)
Ven 3 Avr - 16:45 (2015)
ninietmanu
En suivant vos conseils et ceux d'un autre forum spécialisé dans l'injection HD Smile ; j'ai refait une nouvelle séance d'autotune et il s'avère que je n'ai quasiment plus d'écart entre deux séances; mes VE doivent donc être bien calées.....
J'ai donc tjs ce "trou" et pas de solution en vue.
Peut être suis-je trop perfectionniste ?
Mes pots rush avec mes chicane en 2.25" sont vraiment "libérés"; cela pourrait il venir de ça ?
Jeu 9 Avr - 19:47 (2015)
Faudrait l'avis du Sorcier. Wink
Jeu 9 Avr - 19:57 (2015)
Tu peux faire autant de séances que tu veux, si tu mets la poignée dans le coin à un régime inapproprié (trop bas), tu auras toujours le trou qui disparaitra (ô miracle...), dès que tu tourneras un peu la poignée dans l'autre sens...
Jeu 9 Avr - 20:16 (2015)
ninietmanu
Je suis tout de même perplexe car j'ai quand même pas mal roulé avec des bécanes très différentes (2T 4T, bicylindre, 4 cylindres) et aucune ne m'a jamais fait ça....
C'est ma première injection...ça viendrait de ça ?
Jeu 9 Avr - 21:28 (2015)
benoit
ou acheter une triumph si tu aimes enchoigner (essorer la poignée quoi). Ca dit oui a tous les regimes le 3 pattes Mr. Green
Jeu 9 Avr - 21:31 (2015)
Tu peux faire autant de smartune que tu veux ca n'y changera rien, sur les fortes accélérations , y'a d'autres tables que les VE qui rentrent en action .
Et comme dit CC, à mettre la poignée dans l'angle à trop faible régime , t'aura toujours des trous
Ven 10 Avr - 07:31 (2015)
Aujourd’hui à 03:37 (2018)
Page 3 sur 4
