Info ? Démontage pneu arriere sans détendre courroie
Nokopt
Message Info ? Démontage pneu arriere sans détendre courroie Répondre en citant
Bonjour à tous, Okay
J'ai récemment acheté un pneu chez 123pneus et aucun gris veut le monter car ils ne veulent pas se compliquer la vie avec la courroie.
J'ai vu sur le topic de Philippe sur sportster le forum que certains démontaient la roue sans toucher au tendeur de courroie.
Avec mes amortos 11" j'ai accès à l'écroue de l'axe de roue sans rien démonter et je voulais savoir si démonter la roue sans toucher au tendeur est possible ou non ?
Merci à tous Very Happy
From Ashes to Ashes, living my life for me, f*ck the haters
Mi Novia - 883R Black & Chrome
Jeu 19 Jan - 12:49 (2012)
oui c est possible, si tu touches pas au reglage, quand tu vas enlever l axe , tu pourras sortir la roue, changer ton pneu, et tu pourras aussi remettre l axe , et remettre les tendeurs sans avoir toucher au reglage Okay
ceci dit c est pas non plus complique de regler la courroie Okay
Jeu 19 Jan - 13:52 (2012)
Raf
Jeu 19 Jan - 14:10 (2012)
Question Question Question
C'est pas plus compliqué que de régler une chaîne. Et en plus, tu te fous pas de graisse partout. Wink Okay
Jeu 19 Jan - 17:22 (2012)
shazz
vaut mieux enlever les tendeurs quand meme
deja qu'entre la courroie et l'etrier j'ai galeré grave pour sortir la jante Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
et comme dit plus haut le reglage n'est pas compliqué, tu peux commencer par te faire un repere au pied a coulisse
Jeu 19 Jan - 19:06 (2012)
dd
tout pareil que Balthazar et Shazz.
faux problème.
au contraire.
s assurer une fois de + de la bonne tension d une courroie n est en rien une fois de trop .
j dirais plutôt qu en tant que pro, ça me gonflerait assez de monter des pneus que le pekin achete ailleurs.
je le remercierais donc gentiment d aller voir ailleurs.
normal. Mr. Green Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 19 Jan - 19:16 (2012)
nouchon
Profites en pour nettoyer les petits recoins avant de remonter la roue Mr. Green
Jeu 19 Jan - 19:19 (2012)
Nokopt
Ca je peux comprendre dd mais bon à 230€ le pneu chez tous les gris et 150€ sur le web ca vaut bien le coup de se faire chier. Mr. Green
Bref, a priori un gris pourrait me le monter. Okay
Jeu 19 Jan - 20:09 (2012)
titi13
salut, chez dafy , ça m'as couté 150e le pneu , monté sur la jante et équilibré !! donc dès fois le net .......
par contre tout à fait d'accord avec ce qui est cité ci-dessus, c'est mieux en détendant les tendeurs , tu te feras moins caguer à remettre ta roue et en plus ça ne coute rien de controler la tension de la courroie de temps en temps !!
j'ai eu un sport's à chaine et maintenant à courroie , c'est nettement moins salissant !
allez courage !!
bon montage !
Okay Okay Okay
O.C.O.S 64
N° 3213
https://sites.google.com/site/ocos64lesgoupils/
Jeu 19 Jan - 20:21 (2012) MSN
Nokopt
Je sais bien, aujourd'hui je regrette un peu mais bon c'est la vie Mr. Green
C'est un avis Vénom AM42 donc 180€ chez Dafy + 30 € de montage !
Jeu 19 Jan - 20:51 (2012)
dd
oui, sûr Wink
DD Vagabond!
Jeu 19 Jan - 21:23 (2012)
Nokopt
Pour info, j'ai trouvé un gris qui a l'air nickel ! Mr. Green
Il me prend 35€ pour me monter le pneu et je lui ai demandé s'il pourra me monter les V&H Straight Shots à leur arrivée et me monter les quiet baffles - pas de problème pour lui Cool
Je vous fais un retour du taff effectué des que c'est fait Very Happy
Mar 24 Jan - 12:38 (2012)
Marc
Si tu es en IdF, au sud (Ollainville) il y a JOJObike qui monte les pneus que tu lui amènes (à condition que ça soit les bonnes dimensions  Mr. Green ).
Sinon les doc biker ne sont pas très très chers, et ça évite de se casser trop la tête ...
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Mer 25 Jan - 21:35 (2012)
Si ta courroie est tendue normalement, ni trop, ni trop peu, tu peux sortir l'axe de roue sans toucher aux tendeurs.
Moi je suis adepte des courroies pas trop tendues. Ca évite de niquer le roulement de sortie de boite.
Lun 30 Jan - 18:40 (2012)
RICO
salut a tous
pour moi le probleme est pas trop de sortir la roue mais plutot de caler la bécane
j avoue que la je me prends la tete
si vous avez des astuces n hésitez pas
merci
RICO
Dim 19 Mai - 17:04 (2013)
Aujourd’hui à 05:08 (2018)
