Info ? Démontage pneu arriere sans détendre courroie
Message Info ? Démontage pneu arriere sans détendre courroie Répondre en citant
Pour info, et pour plus tard au prochain pneu, chez Cardy ils montent les pneus pour 20 euros en plus. Déjà testé pour l'avant, je leur ai demandé et pour eux pas de problème pour l'arrière.
Dim 19 Mai - 17:53 (2013)
RICO
EN PLUS
je viens de me rendre compte qu il faut démonter un pot pour sortir l axe de la roue
si ca continue y aura plus que la roue sur la bécane........misere
si j arrive au bout de mes peines je pens remettre l axe dans l autre sens
qu en pensez vous
RICO
883HUGGER un peu boosté
Dim 19 Mai - 18:45 (2013)
RICO
alors les jeunes toujours paz d idees
RICO
Dim 19 Mai - 23:22 (2013)
Un lève-moto pour lever la roue arrière, tu démontes le bas de tes 2 amortos en mettant une cale sous la roue, puis après avoir mis les amortos de travers vers l'arrière, tu peux remonter la roue pour que l'axe de roue soit au-dessus du pot...
Lun 20 Mai - 09:02 (2013)
RICO
super cc59120
comme quoi des fois mes neurones doivent bloqués
merci encore
RICO
Lun 20 Mai - 09:25 (2013)
ponxinatra
Tendre une courroie n'est pas trop compliqué ni changer un pneu d'ailleur mais il faut avoir les bons outils
d'autant plus quand on commence à se faire l'entretien soi même et puis quel pied de connaitre sa moto sur le bout des doigts....
Moi je suis pour  l'achat sur le net car beaucoup de gris  profitent de notre passion pour pratiquer des prix irraisonnable ..... Sad
Bref l'achat le plus judicieux pour ne pas prendre de risques et être à l'aise pour bricoler c'est l'achat d'un lève moto on en trouve
ENCORE SUR LE NET DANS LES 100€ voici un lien ... Okay
http://www.ebay.fr/itm/Bequille-datelier-Harley-Davidson-Fat-Boy-Special-FL…
Pour la tension de la courroie entre 1cm et 1,5 cm de battement a vérifier assis sur la moto car beaucoup plus lâche à vide je suis plus
adepte de souplesse que de surtension qui tire sur le pignon sortie de boite.
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Lun 20 Mai - 10:19 (2013)
flolarsouille
Comme je vais changer mon pot je me dis que c'est l'occasion de changer de sens l'axe de la roue arrière (pour pas que le prochain qui me changera le pneu ne se galère ou abime mes pots).
Je vais faire ça ce we et sans avoir l'outil pour vérifier la tension de la courroie avant. C''est faisable de démonter l'axe et juste le retourner en conservant la roue à sa place ?
Merci et bonne route à ceux qui profite du beau temps.
Mer 24 Aoû - 13:56 (2016)
Oui pas de souci. J'ai inversé l'axe également il y a plus de 40 000 kms, no problemo.
Mer 24 Aoû - 15:58 (2016)
flolarsouille
Cool merci !
Mer 24 Aoû - 16:31 (2016)
Aujourd’hui à 21:27 (2018)
