Kit délocalisation bobines
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1922, 23, 24  >
kami49
Message Kit délocalisation bobines Répondre en citant
Bon question car les potes sont passes hier et je leur ai dit que je comptais mettre la bobine d'allumage entre les cylindres et ce en la fixant au support klaxon.
Le hic c'est qu'ils me disent que c'est de la connerie car le refroidissement de la bobine ne se feea pas aussi bien qu'a sa place d'origine, que le fait de la mettre la et de mettre des cables courts va modifier l'allumage ou un truc genre puissance electrique.
Vous en pensez quoi vous ?
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Dim 4 Oct - 20:57 (2015)
kami49
Up personne pour m'éclairer ?
Mer 7 Oct - 10:57 (2015)
faut qu'ils arretent de fumer Mr. Green
a sa place d'origine elle est juste au dessus du moteur, hors la chaleur monte
et pour l'influence de la longueur des fils de bougie , s'ils faisaient 20m je dis pas mais là
Mer 7 Oct - 11:04 (2015)
kami49
Ah ok donc c'est bien ce que je me disais ^^ merci a toi pour ta reponse ;-)
Mer 7 Oct - 12:36 (2015)
Fabcro
Y'en a quand même qui racontent de ces conneries des fois... Shocked Shocked
mdr
Mon 1200 CA
Mer 7 Oct - 12:40 (2015)
kami49
Mr. Green c'est bien pour ça que je demande histoire d'etre quand meme sur lol
Mer 7 Oct - 13:50 (2015)
Fabcro
Même si quelques fois on peut douter, les infos qui nous sont données ici, sont bien souvent (pour ne pas dire tout le temps) fondé!!
Mon 1200 CA
Mer 7 Oct - 13:53 (2015)
RanciD
bonsoir, j'ai besoin de conseil pour délocalier la bobine et la clef sur mon XL 883 C.
a cause du starter je ne vois pas trop comment faire :/
croyez vous que ceci est ce qu'il me faut ?
http://www.forumsportster.com/t27141-Mon-883-Custom.htm
Mar 20 Oct - 21:17 (2015)
TAMITA
si ton 8 est de 2004 a 2006 alors oui c est ce qu il te faut... en meme temps c est marqué dessus
ton starter se fixe sur la petite griffe qu il y a a droite du support contacteur
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Jeu 22 Oct - 23:41 (2015)
FLAGE
Sinon j'ai une patte pour relocaliser ton starter sur le carbu  Mr. Green
Ven 23 Oct - 12:24 (2015)
TAMITA
Ah oui bien sympa. Moi meme je pense que je finir par craquer...
En plus sur son support la griffe a l air d être démontable
Ven 23 Oct - 14:14 (2015)
strike48
Fabrication home made de mon support de bobine
Les 2 pieces réalisées : support compteur délocalisé et support bobine délocalisée
Les 2 pièces une fois soudées et ensuite fixée sur la moto
Contrairement aux nombreux supports présentés sur le forum, le mien ne comporte qu'un seul point de fixation et suffit amplement.
Démontage et direction peinture Okay
Mer 16 Déc - 19:39 (2015)
TAMITA
On ne se rends pas bien compte! Il est où le support compteur?
Mer 16 Déc - 19:43 (2015)
strike48
Le compteur sera fixé sur l'extreme gauche de la patte
La patte fait double fonction : bobine et compteur
Mer 16 Déc - 19:49 (2015)
Avec les vibrations ton compteur va danser la jigue a chaque sortie, sans compter un risque de casse, tu nous diras la tenue dans le temps Okay
Mer 16 Déc - 20:00 (2015)
Aujourd’hui à 08:17 (2018)
Page 18 sur 24
