Kit délocalisation bobines
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2022, 23, 24  >
strike48
Message Kit délocalisation bobines Répondre en citant
El Penguinno a écrit:
Avec les vibrations ton compteur va danser la jigue a chaque sortie, sans compter un risque de casse, tu nous diras la tenue dans le temps Okay
Ben non j'ai deja ce type de support (voir ma prés.) en 4mm d'épaisseur roulé 5000 kms et aucun soucis
Celle ci fait 5 mm ....
Mer 16 Déc - 20:04 (2015)
Ah oui j avais plus souvenir de ta prez, faut dire qu il y en a quelques unes qui passent tout les jours Mr. Green
Si ca tiens c est cool et assez original par rapport au autre deloc Okay
Mer 16 Déc - 20:41 (2015)
strike48
Délocalisation neiman et pattes réhausse réservoir Okay
Jeu 17 Déc - 19:19 (2015)
ro.nono
Salut à tous,
Je ne sais pas si la question a déjà été posée mais est-il possible de délocaliser la bobine sur un 1200 CA (réservoir de 17L donc) car on voit partout des kits pour 48 ou 72 mais jamais ils n'indiquent Custom XL CA/B... ?? De plus, le mien est un 2014 donc injection.
Si vous avez la réponse, je suis preneur Okay
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Mer 13 Jan - 11:30 (2016)
Loynicar
ro.nono a écrit:
Salut à tous,
Apparemment tu as ton Klaxon qui gêne non? Peut être en fabriquant une patte en remontant ton réservoir et en mettant la bobine au dessus du Klaxon a l'envers?? Ça doit être faisable mais est ce bien utile??
Ma bécane http://www.forumsportster.com/t25493-Pr-sentation-de-ma-becane.htm
Mar 8 Mar - 21:27 (2016)
ro.nono
C'était surtout pour l'esthétique...
Disons qu'il faut que je change le klaxon pour en mettre un devant et delocaliser ensuite la bobine...
Par contre, je ne sais pas si le rendu sera sympa... Il faut absolument remonter le réservoir pour faire ça ?
Mar 8 Mar - 22:04 (2016)
Loynicar
Je ne sais pas trop si vous connaissez ces équerre la?? Elles on un espece de rivet, que j'ai meulé je me suis servit de la petite équerre,
Après un réajustement ses trou un peu de meulage... Encore, et un peut de peinture noire(bombe)... Ça donne ça 30min à tout casser!
Et ca m'a coûté heu.... Rien!!! Cool Very Happy
J'achèterai sans doute les cordons rouges screamin' on verra
Mar 8 Mar - 23:17 (2016)
Broche53
Okay Okay Okay nickel trop cool la bricole
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 8 Mar - 23:30 (2016) Visiter le site web du posteur
Loynicar
Si tu ne bouge que la bobine je ne pense pas que tu es forcément besoin de lever le réservoir. mais je pense que ca a plus un intérêt pour le style bobber non? Tu peux toujours le faire, Et voir ce que ça donne. Ça te libérera un petit espace sous ton Big réservoir.
Ou juste changer le cache de ton Klaxon par un truc un peu plus moderne c tout 😜
Mar 8 Mar - 23:39 (2016)
Loynicar
Et oui ca n'arrête pas cette bécane me rend dingue, je ne m'arrête plus!!!
Mar 8 Mar - 23:40 (2016)
ro.nono
Je pense que le rendu peut-être sympa car c'est quand même assez gros :
Mer 9 Mar - 00:04 (2016)
Loynicar
C'est pas énorme mais par contre t'as ton passage de cable en plastique ça il va falloir ou le meuler ou le retirer complètement. Mais comme ton réservoir et bas je pense que le meuler proprement ça serait suffisant
Mer 9 Mar - 00:18 (2016)
Shocked pfff
Bon des délices de bobines ben y'en a d'autre que entre les cylindre
Pis la gouttière plastique ben faut la virer , le plastique meuler ca pue Mr. Green
Mer 9 Mar - 00:22 (2016)
ro.nono
stefd30 a écrit:
Shocked pfff
Et surtout, meuler, c'est pas réversible...
J'aimerais bien voir comment ça se présente en dessous du réservoir avant de faire quoique ce soit.
Mer 9 Mar - 00:50 (2016)
Loynicar
stefd30 a écrit:
Shocked pfff
Disons que le gouttière plastique là où elle est avec le peut de place sous le réservoir autant la garder, la meuler ou la couper c'est peu être mieux et ça évite de se faire chier à attacher le
Passage de cable.... Et ça reste propre et discret.
Si c juste pour voir tu souleves ton réservoir, tu enlèves tout délicatement passe de cable et où juste la bobine que tu déconnecte) tu Redescend le réservoir et tu vois ce que ça donne ça va te prendre une vingtaine de min. Et si c juste pour voir n'enlève pas le passage de cable ça va être galère à remettre.
Mer 9 Mar - 01:03 (2016)
Aujourd’hui à 22:39 (2018)
Page 19 sur 24
