Compteur : humidité ou panne ?
bardaf
Message Compteur : humidité ou panne ? Répondre en citant
Ce matin, je me rends au boulot, à un moment, sur l'autoroute, le voyant "pression d'huile" commence à s'allumer très faiblement. Il varie ensuite d'intensité, parfois plus lumineux, parfois moins, parfois un léger clignotement (comme un faux contact). J'ai ensuite du ralentir un peu à cause des bouchons et ce n'est plus réapparu ensuite, même à vitesse élevée. Est-ce du à l'humidité (la moto a pas mal traîné à la pluie ces derniers jours) ? Ou dois-je vraiment faire gaffe ?
Merci à vous et bonne journée.
XL883N Iron 2011
Because I am hard you will not like me. But the more you hate me the more you will learn.
Ven 26 Nov - 08:22 (2010)
T'as quoi comme huile ? La 20W50 est assez épaisse donc par grand froid elle est très visqueuse et la pression doit être plus faible moteur froid.
Et pis comme les collègues, si t'as pas utilisé ta meule depuis un moment, l'huile était peut-être redescendue dans le bas moteur. Il faut un certain temps avant que tout remonte dans le bac supérieur et que la bonne pression s'établisse.
Sinon, t'as peut-être un peu d'humidité dans le connecteur. Un coup de WD40 et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Enfin, je dis ça mais j'ai jamais rencontré ce problème...
Rolling Eyes
Ven 26 Nov - 08:46 (2010)
bardaf
Aucune idée, huile d'origine. La moto est utilisée tous les jours, elle tournait encore hier soir.
XL883N Iron 2011
Ven 26 Nov - 08:53 (2010)
Tazynou
ton niveau d'huile a chaud es t il bon ?
sinon je pense comme fred et puis si il ne le refais plus Rolling Eyes tant mieux
je sais pas si ta brelle garde se genre d'info ? car sinon a l'ocass tu demande a HD
qu il vérifie si le défaut est gardé en mémoire ....
Ven 26 Nov - 15:27 (2010)
bardaf
Juste pour info : J'ai vérifié mon niveau d'huile le soir, niquel chrome, et je n'ai plus eu depuis le voyant, donc je mets ça sur le coup de l'humidité.
XL883N Iron 2011
Mar 30 Nov - 10:44 (2010)
Tazynou
cool tant mieux Okay
Mar 30 Nov - 19:49 (2010)
hum ... si ce voyant s'allume c'est pas terrible
ceci dit ça peut très bien etre un souc de connectique
j'ai eu le cas avec la sonde ckp
Par contre je ne pense pas que la viscosité soit en jeu
à froid avec une huile épaisse la pression est au contraire importante
et la pression n'est pas tributaire du niveau dans la bâche
la sonde etant comme la ckp en pleine proue elles ramassent tout ce qui traine ...
un peu de flotte et hop c'est le sapin de noel qui s'allume Mr. Green
et pour les "zones humides" rien de mieux que la vaseline ! Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 2 Déc - 02:28 (2010)
bardaf
En général pas besoin de lubrifiant quand c'est humide... Hum... On s'égare là... Mr. Green
Je dois en effet vérifier tous ces endroits sensibles et les protéger avec un corps gras (qui a dit le mien ?)...
XL883N Iron 2011
Jeu 2 Déc - 09:23 (2010)
Et lors de forte humidité, vaut mieux sortir couvert...
Laughing
Jeu 2 Déc - 09:29 (2010)
OZO
je remarque de l'humidité dans les boitiers compteur et compte tour , alors ya de l'électronique dans tout ça ...
Mer 16 Fév - 00:33 (2011)
yanis02
Bon,je déterre un peu le sujet car j'ai un souci de condensation à l'interieur de mon compteur (dû à un changement de température entre l'interieur du garage et l'exterieur), j'ai de la buée sur le carreau, je ne sais pas si ça le faisait avant car je l'ai depuis seulement une semaine, mais je pense que ça va finir par laisser une trace permanente sur la vitre .
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et trouvé la soluce ? est ce que le carreau du compteur se démonte ?
merci d'avance,
Yanis
Dim 16 Oct - 22:27 (2011) Visiter le site web du posteur
Phénomène classique dans nos compteurs de Sporty. Evil or Very Mad
Perso', ça m'est déjà arrivé. Sad Avec la chaleur du soleil, ça part assez rapidement. Okay
De mémoire, il y a un topic sur ce sujet. Okay
Je crois même qu'il est préconisé de faire un trou supplémentaire dans le dessous du compteur pour qu'il s'aère mieux.
Mais je te dis peut-être une connerie (pour le trou). Rolling Eyes A vérifier donc. Wink Mr. Green
Lun 17 Oct - 00:58 (2011)
yanis02
Tu as raison Balthazar Okay , j'ai vu aussi le topic sur cette question, je pense attendre la prochaine visite chez le cons pour leur en parler, on verra bien ce qu'ils répondent.
Yanis
Lun 17 Oct - 06:38 (2011) Visiter le site web du posteur
fredlsn
Autre solution , changer pour une Dakota digital, un peu cher mais beaucoup plus d'infos disponibles.
http://www.fullmoonmotorsports.com/product_info.php?manufacturers_id=116&am…
phenri en a monté un aussi sur le sien, comme moi.
http://sportster.xooit.com/t1095-Compte-tours-et-bien-plus.htm?q=dakota dig…
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 17 Oct - 08:17 (2011)
Changer pour du japy aussi ... Mr. Green
il faut le dire c'est de la merde voilà tout ...
Lun 17 Oct - 16:20 (2011)
Aujourd’hui à 19:56 (2018)
