Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11, 12  >
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
Okay Et ben voilà, c'est fait ! Okay Wink
Ven 17 Fév - 15:56 (2012)
zoreille64
Pour info , ca a bien marchė!!. Poupette a de nouveau rugi comme avant les froideurs!!!....
Ahhhhhhh, quel doux bruit!!.!!.
Nightster 1200 dark de chez dark, pots qui font du bruit, et look qui déchire....une Harley quoi...non, mon Harley quoi!!!!
Ven 17 Fév - 19:16 (2012)
cc59120 a écrit:
Pour ma part, j'ai réussi à accéder à la cosse négative de la batterie sans déconnecter l'extrémité du cable sur le carter de la BV...
C'était (vraiment) juste juste, mais en tirant à fond sur la batterie, j'ai réussi à la sortir suffisamment pour dévisser la cosse (il me semble que je me suis servi d'une clé de 10 au lieu d'un tournevis qui ne passait pas) et à y brancher le fil de masse du boitier TFI et celui de l'Optimate... Wink
Peut être as tu plus de longueur de cable sur la tienne car sur le R ce fut tout simplement impossible
de plus il ne faut absolument pas tirer comme un ours sur les connectiques batteries
Elles sont en plomb et sous contraintes mécaniques importantes des micro fissures peuvent se créer
à partir de là la batterie sulfatera comme une truie , à savoir que le sulfate peut très bien apparaitre à l'exterieur de la cosse
MAIS aussi à l'interieur ... et là ça sera la poubelle à plus ou moins long terme
Démonter la batterie en devissant la cosse présente sur le carter de boite ne présente aucune difficulté
et préserve au moins de ce risque là Wink
Ven 17 Fév - 23:13 (2012)
Bah, j'ai pas tiré non plus comme un sourd... Mr. Green
Je pense que c'est bien de savoir qu'on peut essayer d'abord de dévisser la cosse négative directement à la batterie, et si on n'y arrive pas, alors on dévisse à l'autre extrémité... Okay
Ven 17 Fév - 23:18 (2012)
Attention je ne connais pas ton acuité auditive , je n'ai pas dis que tu as tiré comme un bourin Mr. Green
mais note qu'en dévissant la cosse négative le risque de faire un court circuit sur la batterie elle même est possible
alors qu'en démontant l'écrou sur le carter non Wink
faudrait pas que ça finisse avec pompiers ou biafine Mr. Green Okay
Ven 17 Fév - 23:33 (2012)
Shocked Comment tu fais pour faire un court circuit en dévissant la borne négative ? ( à part faire exprès de toucher la borne positive et il faut vraiment le vouloir...)
Ven 17 Fév - 23:37 (2012)
comme tu viens de dire ! Mr. Green
Ven 17 Fév - 23:46 (2012)
T'es un grand malade ! tu joues avec le feu, c'est pas bien... Mr. Green Mort de Rire
Ven 17 Fév - 23:48 (2012)
shazz
ouais cette put'1 de cosse négative fixée sur le carter, je suis en train de la déplacer pour avoir plus de longueur si je veux sortir ma batterie
Sam 18 Fév - 11:52 (2012)
Remplace le câble par un élastique ! Okay
Sam 18 Fév - 13:02 (2012)
shazz
ca marche pOO Mr. Green Mr. Green
Sam 18 Fév - 17:53 (2012)
C'est que l'élastique est trop court alors...
Il fallait le mettre plus long pour démonter la batterie....
Sam 18 Fév - 18:46 (2012)
shazz
zavez pas un tuto ?? Mr. Green
Dim 19 Fév - 15:12 (2012)
j'ai branché mon cable de l'optimate sur mon sportster. le + sur la batterie, et le moins sur un boulon du cadre pas loin de la batterie. c'est plus simple que d'aller chercher le moins inaccessible sur la batterie.
Mar 13 Mar - 11:47 (2012)
tu prend la masse sur une vis de culasse et ça va très bien comme ça
Mar 13 Mar - 20:17 (2012)
Aujourd’hui à 11:15 (2018)
Page 8 sur 12
