Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 11, 12  >
maiseuh
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'avoue que je ne suis pas bricoleur, mais après avoir mis une heure pour démonter et rebrancher ma batterie, je n'arriva pas à la loger complètement dans son support, il manque environ 2cm, j'ai l'impression que le cable negatif gène mais pas moyen d'y accéder
Je suis preneur pour ton conseil svp
Slts
Eric
Ven 25 Jan - 23:26 (2013)
Tu démontes l'autres coté du cable de masse sur la carter et tu tires dessus tout en repoussant la batterie dans son logement, tu remontes le cable ensuite sur le carter et c'est terminé
Ven 25 Jan - 23:31 (2013)
exactement , il faut tirer la batterie par le queue Mort de Rire
il faut absolument que la cosse négative soit vissée AVANT d'engager la batterie dans son logement Wink
Ven 25 Jan - 23:39 (2013)
SIlent Bob
Message yes Répondre en citant
Moi, jai fait ca avec un morceau de ficelle pour maintenir la batterie et pouvoir rebrancher le negatif tranquillou en ayant les 2 mains libres. A ciao
Toi j'tai à l'oeil; et quand jt'aurais dans le nez, tu l'auras dans l'cul...
Sam 26 Jan - 22:32 (2013)
Malena
shazz a écrit:
le plus chiant c'est de bien positionner la batterie au remontage car parfois le cable du - vient sortir de sa goulotte et c'est la misère a le replacer
Je confirme. Je viens d'y passer une plombe et d'y laisser un ongle.
Et je butte à présent sur la toute dernière étape : revisser le +. Apparemment, j'ai dû inverser les vis - et + qui étaient censées être, a priori, similaires. Mais le filetage ne doit pas être exactement le même ; la vis bloque à mi parcours et les cosses du + ne sont pas au contact. Bref, j'aurai plus vite fait d'aller acheter une vis de remplacement que de re-démonter le - pour récupérer et échanger la vis.
Mer 30 Jan - 13:44 (2013)
Malena
cc59120 a écrit:
Shocked Comment tu fais pour faire un court circuit en dévissant la borne négative ? ( à part faire exprès de toucher la borne positive et il faut vraiment le vouloir...)
Facile!
Pour créer le court-circuit l'air de rien en revissant la cosse --, il suffit de soutenir de la main droite la (lourde) batterie pendant que de la gauche tu tentes maladroitement de revisser le fil sur la cosse, le tout dans un endroit complètement inaccessible, avec un débattement d'environ 0,1mm, dans le noir qui s'illumine soudain avec un grand "stakch!" et des étincelles car, 'taing de bord... de m...!!, tu as touché la cosse + avec la queue de ta clé. Normal, tu n'es pas gaucher, tu avais des crampes dans le bras et tu n'avaiss pas pensé à protéger la cosse auparavant.
Mer 30 Jan - 14:01 (2013)
Bigmouth
Smile
Bigmouth Strikes Again
Ven 1 Fév - 20:14 (2013)
MEDOU83
batterie démontée et enlevée ce matin en dix minutes (juste eu à faire glisser la batterie de son emplacement, après avoir dévissé la cosse du positif, pour alors dévisser la cosse du négatif)...
Sam 23 Fév - 17:23 (2013)
celtik
Mr. Green tu verras que l'opération inverse demande du doigté et de la patience !! Okay
Sam 23 Fév - 17:34 (2013)
MEDOU83
je verrai bien...comme tu dis...(mais un petit avantage je suis gaucher...)
Dim 24 Fév - 11:38 (2013)
A mon tour. J'ai finalement installé le câble Optimate à demeure sur ma bécane. Si je l'avais fait plus tôt, ça m'aurait évité de rester au garage ce matin ... Et c'est seulement maintenant que je vois la manip pour éviter de débrancher le câble de masse sur la boîte de vitesse, comme quoi il faut prendre le temps de faire ses recherches.
http://phenrimoto.blogspot.be/2013/03/recharge-avec-un-optimate-4.html
Sam 2 Mar - 17:36 (2013)
celtik
Okay bienvenue au club : c'est vrai que pour une fois on est avantagé !! Okay
Sam 2 Mar - 17:57 (2013)
MEDOU83
cable optimate installé ce matin aussi...
no problémo !
c reparti ...!
Dim 3 Mar - 12:58 (2013)
Juste pour info : le R démarré au bout de 3 mois avec l'optimate dessus
elle démarre du premier coup ( oui j'ai bien dis 3 mois sans mettre le contact ... Embarassed )
Donc l'optimate fait pile poil ce qu'on est en droit d'attendre de lui Wink
Dim 3 Mar - 13:04 (2013)
Corto
une question dont je ne me rappel pls trop comment j'ai effectuer la procedure de montage de mon optimate4
est que la cle qui est sur ON reste sur ON meme fusible enleve ?
en fait c'est juste pour recuperer mon cable qui est a poste sur ma batterie pour un achat d'une autre Harley
Stage1 (pots Vance&hines,filtre screaming eagles,cartographie screaming eagles)
Je préfère être mort mais cool ,que vivant mais pas cool
Dim 10 Mar - 11:26 (2013)
Aujourd’hui à 19:46 (2018)
Page 10 sur 12
