Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 10, 11, 12  >
celtik
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
ça n'a pas une grosse importance , mais c'est mieux de la remettre sur off : ça évite d'avoir des étincelles lorsque tu remboites le fusible .
Dim 10 Mar - 12:05 (2013)
Juste pour info : le R démarré au bout de 3 mois avec l'optimate dessus
elle démarre du premier coup ( oui j'ai bien dis 3 mois sans mettre le contact ... Embarassed )
Donc l'optimate fait pile poil ce qu'on est en droit d'attendre de lui Wink
P'tain c'est t'y pas la honte quand même, laisser rouiller un R au fond du garage pendant 3 mois...
pffffffffffffffffffffff!
Merci l'injection aussi !
Dim 10 Mar - 20:59 (2013)
la honte c'est le temps pourri depuis la mi septembre !
et le R ne rouille pas lui il se R Mr. Green equinque !
Dim 10 Mar - 21:41 (2013)
WILDMAN
Je viens de connecter le câble qui permet de connecter rapidement l'Optimate 4 à la batterie de mon 48 et maintenant la charge de la batterie est en cours ! Au passage, merci pour vos conseils qui je pense m'ont permis d'éviter certaines galères Wink
Par contre je n'ai pas encore trouvé la solution idéale pour fixer le câble et le connecteur de façon à ce que le connecteur soit facilement accessible sans avoir à ouvrir ou démonter quoi que ce soit Sad
Alors si vous avez des conseils, merci d'avance Wink Si vous avez des photos, n'hésitez pas a les joindre car c'est encore la meilleure solution pour visualiser et comprendre la solution proposée Mr. Green
Jeu 14 Mar - 19:59 (2013)
la prise sort a l'avant de la selle juste sous le réservoir
j'ai juste a la repousser un peu pour qu'elle ne soit pas visible
(désolé pour la tof pourrie )
Jeu 14 Mar - 20:14 (2013)
WILDMAN
Merci VDB Okay
Ven 15 Mar - 16:17 (2013)
pareil que vdb. c'est l'endroit que j'ai trouvé le plus pratique.
Ven 15 Mar - 17:08 (2013)
j'ai pareil aussi  Okay
Ven 15 Mar - 17:10 (2013) Visiter le site web du posteur
moi aussi Okay
Ven 15 Mar - 19:24 (2013)
Et bien moi je l'ai mise de sorte qu'elle sorte en bas du cache lateral et comme ça ça evite toute remontée d'humidité eventuelle
Ven 15 Mar - 20:28 (2013)
WILDMAN
@ Philippe S,
Stp, t'as une photo de ton installation?
Sam 16 Mar - 15:08 (2013)
Bon allez je sors l' APN et je reviens Mr. Green Okay
Sam 16 Mar - 20:47 (2013)
Sam 16 Mar - 22:09 (2013)
osito
Je viens de monter les cables de l'optimate sur ma batterie en suivant tous vos conseils, mais au moment de remettre le fusible principal, quand je le place je vois des petites étincelles Shocked alors j'ai arrête mon remontage là ( donc fusible principal retiré) par précaution
Est ce normal cette petite étincelle ou ai- je foiré quelque chose? Merci
Rusty zombie #1
Dim 31 Mar - 12:23 (2013)
C'est normal
Dim 31 Mar - 12:29 (2013)
Aujourd’hui à 19:40 (2018)
Page 11 sur 12
