Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
n'ai pas peur pense juste a prendre un extincteur au cas ou  Mr. Green Mr. Green Mort de Rire
Dim 31 Mar - 12:33 (2013) Visiter le site web du posteur
WILDMAN
Philippe, merci pour ta photo Wink
Dim 31 Mar - 12:35 (2013)
osito
disons que je vais aller faire un petit tour cet aprem pour voir si la batterie est ok donc je préfère prendre quelques conseils que de risquer le feu d'artifices Grimace
Rusty zombie #1
Dim 31 Mar - 13:13 (2013)
osito a écrit:
Je viens de monter les cables de l'optimate sur ma batterie en suivant tous vos conseils, mais au moment de remettre le fusible principal, quand je le place je vois des petites étincelles Shocked alors j'ai arrête mon remontage là ( donc fusible principal retiré) par précaution
Est ce normal cette petite étincelle ou ai- je foiré quelque chose? Merci
Sith a écrit:
C'est normal
Ben ouais, y parait qu'il y aurait du jus qui passerait dans le circuit électrique... Shocked
Enfin, c'est ce qu'on dit! Mr. Green Mr. Green
Dim 31 Mar - 13:22 (2013)
fais gaffe car ossito engage ossito ça fait des étincelles ! Mr. Green
Mar 2 Avr - 18:14 (2013)
Patapouf
Aloha Smile
Je déterre pour une question existentielle...
Le démarreur de l'Aronde étant HS, j'ai trop tiré sur la batterie, donc me suis fendu d'un Optimate6.
J'hallucine un peu en lisant la doc :
- si on charge en déposant la batterie, ils conseillent de mettre une rallonge de 60 cm entre la pince croco et la cosse négative, et brancher la pince à la rallonge en s'éloignant des 60 cm (logique, sinon ça sert à rien de foutre une résistance).
- si on charge sans déposer la batterie, il faut brancher la pince de la cosse reliée à la masse, directement à la masse et le plus loin possible de la batterie.
Pourquoi ces deux précautions ???
J'ai toujours branché en direct sur les cosses des batteries quand cela était possible.
Et maintenant la question métaphysique qui tue...
N'ayant pas de garage, quid du risque à charger dans l'appart en positionnant la batterie près d'une fenêtre ouverte en espagnolette et quelles précautions à prendre ???
Ven 31 Mai - 23:22 (2013) Visiter le site web du posteur
fredlsn
On se pose plus de questions quand on est chargé de famille Mr. Green je taquine
Je pense que c'est une précaution du constructeur pour éviter tout procès, comme la MOCO qui dit que "cela peut entrainer de graves blessures ou la mort".
Ceci dit, le fait d'éloigner un des pôles évite la possible explosion de gaz qui se dégagent lors de toute charge (ta batterie chauffe et de l'électrolyte se vaporise un peu) donc charge dans un endroit sec et ventilé.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 31 Mai - 23:34 (2013)
Aucun risque de charger a l'interieur si tu ventiles la piece. C'est plus une securité, surtout si tu n'enleves pas les bouchons (batterie scellée) Si ouverte il faut imperativement ventiler, ou mieux mettre la batterie a l'exterieur
Et surtout ne pas fumer dans la piece ou tu charges
Pour la premiere partie de ta question, toujours fait comme toi donc j'ai pas de reponse Mr. Green
Ven 31 Mai - 23:37 (2013)
Patapouf
Merci les gars c'est de la réponse express Okay
Et oui Fred, s'il n'y avait eu que moi, même une non rechargeable aurait pu y passer Mr. Green
Sam 1 Juin - 00:01 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:50 (2018)
Page 12 sur 12
