Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 510, 11, 12  >
nouchon
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
braquo a écrit:
slt !! les copains ça fait plaisir !! pour l'ordinateur toujours pas ces l'ordinateur du boulot !! quand je peux j'en profite un peu !!
Et ben tu dois te pignoler grave au boulot parce que ça tabazes les posts sur fesse de bouc Mort de Rire
Mer 8 Fév - 19:22 (2012)
zoreille64
bonjour, comment installer une prise directe sur 12 pour ne pas avoir àremiser tout l hiver ??? Combien coute un chargeur??
Nightster 1200 dark de chez dark, pots qui font du bruit, et look qui déchire....une Harley quoi...non, mon Harley quoi!!!!
Jeu 9 Fév - 10:47 (2012)
galak
"Oximiser 600" chez "Dafy" = 49,95€ livrer avec la prise a brancher sur la batterie, donc plu de démontage pour recharge Wink
Jeu 9 Fév - 10:56 (2012)
zoreille64
merci de la réfzerence...y a un tuto dispo pour un noob en mécanique comme moi??????
Jeu 9 Fév - 16:17 (2012)
nouchon
T'as juste à le brancher et il fait le reste Mr. Green
Jeu 9 Fév - 16:59 (2012)
zoreille64
et il faut démonter la batterie pour le brancher??? car en lisant le forum et les différents sujets, je me perds dans la masse qu'il faut débrancher, la cosse à mettre sur une partie du cadre.... j 'ai pas trop envie de faire des conneries!!!!
Jeu 9 Fév - 22:36 (2012)
lis le titre du topic......
Jeu 9 Fév - 22:41 (2012)
nouchon
Tu n'as pas besoin de la sortir entièrement pour la brancher Wink
Ven 10 Fév - 08:37 (2012)
C'est juste pas très facile d'accéder au - ... Mr. Green
Ven 10 Fév - 09:53 (2012)
zoreille64
oki, on va voir ca alors...je commande l optimate 4 ce matin....
Ven 10 Fév - 10:37 (2012)
shazz
le plus chiant c'est de bien positionner la batterie au remontage car parfois le cable du - vient sortir de sa goulotte et c'est la misère a le replacer
Ven 10 Fév - 17:21 (2012)
nouchon
C'est pas faux Rolling Eyes
C'est pas faux non plus Mr. Green
Ven 10 Fév - 18:15 (2012)
Ven 10 Fév - 18:19 (2012)
Bigmouth
Aux nouveaux qui galèrent pour brancher leur Optimate :
- Oui, c'est hyper ch... à faire
- On met le contact et on débranche le fusible principal
- A moins d'être outillé comme un gris, inutile d'aller chercher à dévisser la cosse - reliée au chassis
- Il faut donc procéder "à l'envers"
- On démonte le + et on protège la cosse de la batterie pour ne pas provoquer ensuite un court-jus accidentel
- On tire sur la batterie (doucement !!) ...
- ... et on arrive à choper le -
- On branche l"Optimate et on remonte le tout en sens inverse
J'y suis arrivé en 30 mn, donc vous pouvez le faire aussi.
Seul léger problème pour vous : dans votre garage il fait 0°C actuellement Mr. Green
Bigmouth Strikes Again
Sam 11 Fév - 02:36 (2012)
Très bien résumé ! Okay
Sam 11 Fév - 09:20 (2012)
Aujourd’hui à 13:47 (2018)
Page 4 sur 12
