Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 610, 11, 12  >
pat88
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
J'ai utilisé la même procédure que Bigmouth.
La pose est facile.
Par contre j'ai poussé jusqu'à déposer la selle pour sortir proprement la prise sur le coté Okay
Bon c'est vrai la température du garage était totalement différente Mr. Green
Sam 11 Fév - 10:44 (2012)
nouchon
Bigmouth a écrit:
Aux nouveaux qui galèrent pour brancher leur Optimate :
- Oui, c'est hyper ch... à faire
- On met le contact et on débranche le fusible principal
- A moins d'être outillé comme un gris, inutile d'aller chercher à dévisser la cosse - reliée au chassis
- Il faut donc procéder "à l'envers"
- On démonte le + et on protège la cosse de la batterie pour ne pas provoquer ensuite un court-jus accidentel
- On tire sur la batterie (doucement !!) ...
- ... et on arrive à choper le -
- On branche l"Optimate et on remonte le tout en sens inverse
J'y suis arrivé en 30 mn, donc vous pouvez le faire aussi.
Seul léger problème pour vous : dans votre garage il fait 0°C actuellement Mr. Green
Voila, je fais éxactement pareil Okay
Sam 11 Fév - 16:14 (2012)
shazz
attention a bien serrer les ecrous des bornes de la batterie, ils ont tendance a se desserer et provoquer des merdouilles au demarrage
Sam 11 Fév - 17:40 (2012)
Moi je mets carrément de la loctite 243.
Sam 11 Fév - 21:05 (2012)
prof_venkman
nouchon a écrit:
Une clé à pipe normale, je ne me rappelle plus la dimension Rolling Eyes
Mais de saint claude
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 11 Fév - 23:14 (2012) Visiter le site web du posteur Skype
zoreille64
Merci pour les conseils, mais je sais que je suis LE boulet de la mecanique!!
Et oui, on parle du fusible principal a debrancher, ou est il ??,?
Quid de l alarme??
Desole pour ces questions mais je n ai pas la revue en ma possession, et mes connaissances sont au niveau -200!!!.!.
Nightster 1200 dark de chez dark, pots qui font du bruit, et look qui déchire....une Harley quoi...non, mon Harley quoi!!!!
Dim 12 Fév - 19:40 (2012)
shazz
le fusible principal est dans un porte fusible fixé sur la batterie juste derriere le cache batterie
tu tournes la clé de contact sur on, tu enleves le fusible et tu retires la clé
pour le remettre tu le mets avant de tourner la clé
Dim 12 Fév - 20:45 (2012)
zoreille64
Cooooooool!!! Merci pour la photo!!. Tout s eclaire!!!
Dim 12 Fév - 21:52 (2012)
Daoud
Ca y est c'est fait moi aussi. Merci pour les explications ça m'a hachement aidé Okay
Par contre c'est vrai que c'est un peu galère pour la borne - mais bon c'est du passé ^^
Merci à tous !
Lun 13 Fév - 17:03 (2012)
pat88
Lun 13 Fév - 17:23 (2012)
Corto
POuvez vous me dire ou est le fusible pour le probleme de l'alarme apres avoir mis le contact
Stage1 (pots Vance&hines,filtre screaming eagles,cartographie screaming eagles)
Je préfère être mort mais cool ,que vivant mais pas cool
Jeu 16 Fév - 11:35 (2012)
Sous le cache latéral guauche.
Jeu 16 Fév - 12:22 (2012)
Corto
oki merci
Jeu 16 Fév - 13:23 (2012)
nouchon
Ben c'était dit 4 posts plus haut Rolling Eyes
Jeu 16 Fév - 17:34 (2012)
Corto
c'est vrai je l'ai vue tu as raison nouchon
je vieens de faire l'acquisition de l'OPTIMATE4
donc contact comme pour la demarer ,puis je deconnecte le fusible et je retire la cle Question
ensuite puis je debouloner avec une cle a molette Question
Jeu 16 Fév - 17:43 (2012)
Aujourd’hui à 16:57 (2018)
Page 5 sur 12
