Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 810, 11, 12  >
zoreille64
Message Sortir batterie pour mise en charge ou branchement cordon de charge Répondre en citant
YES!!!! Very Happy
Nightster 1200 dark de chez dark, pots qui font du bruit, et look qui déchire....une Harley quoi...non, mon Harley quoi!!!!
Jeu 16 Fév - 21:39 (2012)
Ben tu débranches l'Optimate et tu regardes si elle démarre... (y'a pas de raison que ça ne démarre pas) Okay
Jeu 16 Fév - 21:45 (2012)
Bigmouth
sega a écrit:
si ta moto demarre tu pourras oui Mr. Green Okay
Smile
Bigmouth Strikes Again
Ven 17 Fév - 00:09 (2012)
michel
salut a tous,
petite question . Je ne savais qu'il fallait débrancher le fusible principale lorsque l'on enlève la batterie. j'ai donc fais une charge avec un chargeur classique en démontant la batterie normalement. l'alarme a gueuler 2 secondes et rien de plus. Shocked
Pour le moment la bécane tourne et l'alarme fonctionne encore. Okay
quel est le risque de ne pas enlever le fusible principale??? Question
a quoi j'ai échappé Wink Question
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
forty eight black 2011 stage 1 SE
Ven 17 Fév - 00:29 (2012)
michel a écrit:
salut a tous,
une surdité précose Mr. Green
des engueulades avec les voisins Mr. Green
des insultes injustifiées envers la moto qui elle n'y peut rien du tout Mr. Green
Ven 17 Fév - 02:43 (2012)
Pour en revenir au sujet il y a 2 variantes possibles :
1 mettre l'optimate la pince croco rouge sur le plus de la batterie en ouvrant juste le carter gauche puis la pince noire sur la masse
( par ex une vis de culasse ) Cette variante permet de s'affranchir de la pose de la prise de recharge ( livrée elle aussi avec l'optimate... )
2 poser la prise de recharge de l'optimate à demeure sur la batterie de la moto ,
Ce cas précis impose la dépose de la batterie .
Le process pour déposer la batterie : ( modèle avec la batterie transversale montée en arriere du cylindre arriere )
1 inhiber l'alarme de la moto : mettre la clé de contact sur ON
Déposer le fusible principal tout à gauche de la platine porte fusibles
le plus gros les autres sont tous des mini fusibles de 15 A )
Déposer le cable négatif sur le carter de boite de vitesse et l'isoler
Déposer la connectique positive
Dévisser la vis de l'anse de maintien de la batterie
Faire glisser la batteriecoté gauche afin de la sortir de son logement , ce qui va donner accès à la cosse négative
de la batterie afin d'y connecter de façon permanente la "rallonge de charge" de l'optimate
Proceder éxactement à l'inverse pour le remontage
Ven 17 Fév - 03:03 (2012)
Corto
Phillipe S
ou est ce fil?
Stage1 (pots Vance&hines,filtre screaming eagles,cartographie screaming eagles)
Je préfère être mort mais cool ,que vivant mais pas cool
Ven 17 Fév - 03:28 (2012)
Pour ma part, j'ai réussi à accéder à la cosse négative de la batterie sans déconnecter l'extrémité du cable sur le carter de la BV...
C'était (vraiment) juste juste, mais en tirant à fond sur la batterie, j'ai réussi à la sortir suffisamment pour dévisser la cosse (il me semble que je me suis servi d'une clé de 10 au lieu d'un tournevis qui ne passait pas) et à y brancher le fil de masse du boitier TFI et celui de l'Optimate... Wink
Ven 17 Fév - 08:52 (2012)
Pareil , j'ai accédé à la cosse négative de la batterie sans déconnecter l'extrémité du cable sur le carter de la BV... Okay Wink
...comme ma grand-mère disais : " dégourdi, ça s'apprend pas ! "
Ven 17 Fév - 09:52 (2012)
Et "dégourdi" ça rime avec... "chti"... Mr. Green
Ven 17 Fév - 11:09 (2012)
C'est l'évidence même.... Okay Mr. Green
Ven 17 Fév - 11:12 (2012)
shazz
ce Chti Mr. Green écrou fixé sur la boite a vitesse il est plus facile a enlever qu'a replacer
juste pour info et pour faciliter les interventions pour plus tard, on pourrait pas la fixer ailleurs la masse du negatif ??
a un endroit plus accessible pour le "sortage" de la batterie
Ven 17 Fév - 11:35 (2012)
nouchon
Je pense que oui, bref essayes Mr. Green
Ven 17 Fév - 12:13 (2012)
michel
idem Okay et c'est bien une clé de 10 Okay
Ven 17 Fév - 13:10 (2012)
Corto
Et voila il est installe mon Optimate 4,je ne comprend pas tout au niveau des voyants je relirai la doc Shocked
Donc experience pour le montage ,comme pour beaucoup d'entre vous meme principe tire un peux sur la batterie pour avoir acce a boulont du negatif et il n'y a pas eu de souci . Wink
Environ 30min pour la mise en place du raccordeur de chargeur de batterie
Ven 17 Fév - 15:55 (2012)
Aujourd’hui à 16:07 (2018)
Page 7 sur 12
