problème cligno
problème cligno
mat
Message problème cligno Répondre en citant
salut a tous voila j ai un petit problème ,enfaite j ai les cligno de gauche qui ne marche plus ,et j ai ceux de droite qui marche bien!???
tous marché bien avant !pour précisé ceux de l arrière ne sont plus d origine.merci pour votre aide Okay
Dim 29 Jan - 19:44 (2012)
ca deconne depuis que tu les as change??
Dim 29 Jan - 19:45 (2012)
mat
non je les ai changé il y a longtemps!!
Dim 29 Jan - 19:52 (2012)
Tu as vérifié les ampoules Question
Dim 29 Jan - 22:15 (2012)
mat
oui tous les fusibles aussi Rolling Eyes
Mar 31 Jan - 01:47 (2012)
Icepik
la vérité est ailleurs
Mer 1 Fév - 10:45 (2012)
Raf
le commutateur de gauche alors.....
Mer 1 Fév - 10:54 (2012)
mat
le bouton Rolling Eyes je vais vérifié
Merci pour vos réponses
Jeu 2 Fév - 00:51 (2012)
pepperwax
bonjour,
j'ai moi aussi un petit souci de clignots,
j'ai parcouru le forum pour trouver une réponse mais j'ai pas trouvé, s'il y'a déjà quelque chose sur le sujet je veux bien le lien
sinon j'expose mon problème
je viens de changer mers clignots sur mon iron, et quand je les enclenche au début ça fonctionne normalement puis les clignots s'emballent et clignote vite...
j'ai vu sur un autre forum qu'il fallait couper le contact, attendre deux minutes que l'ECM se recalibre et que ca marcherai...
pour ça n'a pas marché, j'imagine que je ne suis pas le premier à qui ça arrive donc si quelqu'un a la solution je suis preneur!
merci d'avance!
Lun 20 Fév - 22:36 (2012)
Qu'as tu mis comme cligno....ampoules ou doiodes ?! Rolling Eyes
Mar 21 Fév - 09:33 (2012)
pepperwax
j'ai mis des leds,
devant j'ai bien mis une résistance vu que c'est des ampoules à l'origine.
Mar 21 Fév - 10:06 (2012)
T'es passé de ampoules devant/derrière à leds devant/derrière? T'as installé des résistances à l'avant et à l'arrière?
Mar 21 Fév - 14:25 (2012) Visiter le site web du posteur
pepperwax
je suis passé d'ampoule à led devant (j'ai mis des résistances) et de led à led derrière (donc pas de résistance)
sinon j'irai voir mon gris j'ai entendu dire qui fallait mettre un boitier...
Mar 21 Fév - 20:34 (2012)
le boitier c est une resistance Okay
Mar 21 Fév - 20:41 (2012)
pepperwax
ah d'accord... logique en même temps... du coup ça résout toujours pas mon problème...
Mar 21 Fév - 20:43 (2012)
Aujourd’hui à 06:18 (2018)
