problème cligno
problème cligno
Message problème cligno Répondre en citant
tu as mis des resistances a l arriere????
Mar 21 Fév - 20:47 (2012)
pepperwax
non pourquoi il fallait??
vu que changeai led pour led je pensais que c'était pas la peine
Mar 21 Fév - 20:57 (2012)
le probleme etant pas de changer led pour led mais de changer de cligno avec la meme conso, si tu as mis des leds qui consomment pas assez de courant, il te faut quand meme une resistance, moi a l avant j ai mis des leds mais pas besoin de resistance parce que ca consomme suffisement alors que d autres ont eu besoin de le faire, donc a mon avis essaye d en mettre et ton probleme sera regle Okay
les symptomes que tu d ecris sont caracteristique de ce probleme Okay
Mar 21 Fév - 21:08 (2012)
pepperwax
ok merci pour l'info!! je vais essayé ça et je vous tiens au courant
Mar 21 Fév - 21:30 (2012)
Darkvenus
est ce que tu as pris des clignos homologués Euro? Peut être entre les normes US et Europe il y a des différences de voltage?????
Mar 21 Fév - 21:48 (2012)
pepperwax
ce sont meme pas des clignots à la base en faite... Embarassed
c'est des barrettes de leds souples qui épouse bien mes amortos derrière et mon té de fourche devant donc je sais pas si j'arriverai a trouver la bonne résistance..
Mar 21 Fév - 22:04 (2012)
Darkvenus
tu as trouvé la réponse tout seul je crois !!!
Courage pour trouver la bonne résistance!!!! Mesure ce qui sort et ce qui rentre ça te donnera déjà une bonne indication Wink
Mer 22 Fév - 09:06 (2012)
shazz
si t'as acces au connecteur de clignos sous ta selle, essaie de balancer un + permanent sur le cable du cligno et tu vois s'il s'allume
c'est deja un bon depart
Mer 22 Fév - 20:24 (2012)
lis mieux tu verras que ca s allume , il a juste un soucis du fait que le clignotement accelere, et ca c est du a un probleme de resistance Okay
Mer 22 Fév - 20:49 (2012)
+1200
shazz
+883 je viens de voir mon erreur Rolling Eyes
c'est clair c'est la resistance qui merdoie
Jeu 23 Fév - 11:28 (2012)
Pei
hello j'ai un soucis je change mes cligno av pour des non led je precise et le coté av et ar droit ne fonctionne plus Crying or Very sad
20151016_130319_resized - copie
Ven 15 Fév - 07:39 (2013)
Aujourd’hui à 13:07 (2018)
