Revenir aux pots ou silencieux d'origine
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MAERJO
Message Revenir aux pots ou silencieux d'origine Répondre en citant
Bonjour a tous les bikers.....
Voilà mon pb : j'ai acheté recemment un nightster de 2009 avec des pots d'origine mais depastillé.....et ils font un bruit impressionnant.....
Moi cela m'irait mais dernièrement je me suis fait arreter par les gendarmes.....ils ont été très sympas (pas d'amende) mais ils m'ont conseillé de changer de pots ou de trouver une solution pour diminuer le son......
Pourriez vous m'indiquer des pots homologués au cas ou la visite deviendrait obligatoire pour les bécane.....? attention des pots ou je n'ai pas besoin de modifier la cartographie ou quoi que ce soit...juste le remplacement des silencieux...
je sais que je dois etre le énième a vous poser cette question mais quelqu'un aurait il un descriptif en image du démontage et remontage des pots ?
j'ai deux ...voir trois mains gauches.......de plus je ne connais pas les termes mécaniques
Encore merci pour tout.......
D'avance Merci
Maerjo
Dim 29 Jan - 22:49 (2012)
Xanderfou
alors tu as :
http://www.sebring-france.com/epages/Sebring.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/Se…
ou
http://www.akrapovic-custom.com/harley-davidson-products/slip-on-system-spo…
http://cgi.ebay.fr/POT-ECHAPPEMENT-SILENCIEUX-AKRAPOVIC-SPORTSTER-HARLEY-DA…
les deux sont au meme prix Okay
sinon achete un pot d'origine d'occaz Okay
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/278911183.htm?ca=12_s
_____________________________________________________________________________
Dim 29 Jan - 23:22 (2012) Visiter le site web du posteur
MAERJO
merci pour l'infos
très sympas
je pense que je vais acheter les pots d'occas meme s'il ne me faut que les silencieux.....
puis je dissocier le tube du silencieux ???
D'avance Merci
Maerjo
Lun 30 Jan - 00:27 (2012)
Oui.
Lun 30 Jan - 00:30 (2012)
Sportster78
Je te conseille également des pots d'origine d'occasion, on en trouve des pas trop chers de temps en temps.
Par exemple ceux-là sont une bonne affaire http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/279108517.htm?ca=22_s
XL 1200N Nightster
Lun 30 Jan - 19:29 (2012)
MAERJO
merci les gars pour ces infos......
il se peut que bientôt j'aurai besoin de votre aide pour les changer
Vos conseils seront précieux
J'ai regardé un peu sur le forum concernant le changement de pot....beaucoup de réponses....
Y aurait il un topics qui expliquerai comment démonter et remonter des pots......pour les novices comme moi ???
Y en a t il avec des photos qui expliquent le démontage......???
très sympas a vous
D'avance Merci
Maerjo
Lun 30 Jan - 19:54 (2012)
tres simple a changer
deux vis sous chaque silencieux et un collier par silencieux , tu desseres tout ca , tu fait tourner ton silencieux doucement pour le faire sortir du tube d equilibrage (en dessous) et tu tires jusqu a ce que ca sorte
puis tu fait pareil en sens inverse Okay
tu resseres les trois vis et c est bon Okay
Lun 30 Jan - 19:56 (2012)
Et changes les joints du tube d'équilibrage, ce n'est pas bien cher ! Okay
Lun 30 Jan - 20:02 (2012)
MAERJO
merci pour l'infos
ou trouver des joint de tube d'équilibrage ??? dans n'importe quel magasin de moto ?
Connaissez vous le diametre pour des silencieux d'origine pour le nightster de 2009
D'avance Merci
Maerjo
Lun 30 Jan - 20:08 (2012)
Tu vas chez HD ou un gris (un non officiel HD) et tu trouveras sans problème. Pas besoin du diamètre. Y'a que les sporty 04+ qui ont ce genre de joint.
Mais si tu fais gaffe au démontage tu peux récupérer les vieux. Attention c'est fragile.
Lun 30 Jan - 20:10 (2012)
MAERJO
Comme je n'ai pas de cons HD à proximité (j'habite Rodez en aveyron) y a t il un site internet ou je peux en trouver ??
D'avance Merci
Maerjo
Lun 30 Jan - 22:00 (2012)
Essaye Biker's Store
Lun 30 Jan - 22:06 (2012)
A lire ton méssage je suppose que tu n'es pas en stage 1 donc avec la cartographie d'origine ?
si tel est le cas il est très probable que ta moto fasse un bruit assez agressif à l'oreille
Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois ce serait peut être l'occasion de passer en stage 1 et de faire moins de bruit
tout en concervant tes ports , ça ne sera jamais pire que la config d'origine
Lun 30 Jan - 22:28 (2012)
+1200 Okay
Aussi étonnant que ça puisse paraître a priori, le Stage 1 réduit légèrement le bruit, notamment à bas régime.
Lun 30 Jan - 22:52 (2012)
+1200 Okay
en tout cas sur iron + Kromeverks ça été flagrant !
et dieu sait si les Krome sont bruyants !
Lun 30 Jan - 22:55 (2012)
Aujourd’hui à 11:33 (2018)
Page 1 sur 3
