Démarrage difficile
Démarrage difficile
Air1
Message Démarrage difficile Répondre en citant
Salut
J'ai depuis l'été dernier un 883R de 2006 (donc à carbu). En ce moment je ne roule pas, juste je la fait tourner un peu de temps en temps. Et elle a beaucoup de mal à démarrer. Je dois mettre 6 ou 7 coups de démarreur avec le starter et en insistant un peu (genre 2 ou 3 seconde à chaque fois). Avant de démarrer j'ouvre 1 ou 2 fois la poignée des gaz à fond...
Cet été, j'avais déjà un problème de "trou" à l'accélération et là avec le froid c'est pire, même moteur chaud.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Je vais sans doute l'amener chez le mécano mais avant j'aimerais bien savoir d'où vient le blème !!
Merci à tous.
Mar 31 Jan - 18:15 (2012)
Je laisse la parole aux carbuforever !
Moi j'entrave que dalle à cette chose du passé...
Mar 31 Jan - 18:18 (2012)
Air1
Ouai, je sais, je sais... on se moque pas !! Mort de Rire
Mar 31 Jan - 18:20 (2012)
état des bougies ?
état du filtre à air ?
état du carbu ?
Prise d'air au niveau du carbu ?
Sinon problème électrique surement ...
Mar 31 Jan - 19:58 (2012)
- verifie l'état des bougie et leur écartement, sinon peut etre un nettoyage du carbu . va sur le site de samourai21, c'est tres bien expliqué.
- http://samourai21.over-blog.com/article-le-carbu-cv40-a-la-loupe-68035123.h…
Mar 31 Jan - 20:24 (2012)
Air1
Oui, il y a 2 ou 3 truc à contrôler mais je ne suis pas équipé... il va finir chez le mécano.
Mais sinon, je voulais savoir : comment vous le démarrer votre 883 ? (coup de gaz à vide + starter + démarreur ?)
Il démarre du premier coup ?
Merci.
A+
Edit : merci pour le lien, je vais voir ça.
Mar 31 Jan - 20:26 (2012)
mon sportster est de 2010, donc à injection . Démarrage : 1 coup de démarreur poignée de gaz au ralenti . Pour les modeles à carbu, je ne sais pas, j'ai une honda à carbu et elle a toujours bien démarré gaz au ralenti starter à fond. mais pour ta harley à carbu, il y a des spécialistes sur le forum
ps : mets à jour ton profil pour la moto
Mar 31 Jan - 20:40 (2012)
du start pilot , ca fonctionne tres bien Okay
mon ancienne moto je la demarrais comme ca quand il faisait tres froit Mr. Green
Mar 31 Jan - 20:44 (2012)
pour ton carbu, sans te lancer dans un démontage integral, avant d'aller chez le cons , un coup de soufflette dans les gicleurs lui ferait peut-etre pas de mal. un coup de nettoyant carbu dans le reservoir aussi peut-etre ? trou à l'acceleration = pb pompe de reprise
pour les bougies, c'est vraiement pas difficile de les changer, juste regler au bon écartement les electrodes avant de les monter
et effectivement le start pilote ca aide bien
Mar 31 Jan - 20:45 (2012)
par contre le start pilot c est une breve pression, parce que si c est plus ben la pas bon du tout Mr. Green Mr. Green
sinon suis les conseils plus haut c est pas une mauvaise idee non plus Okay Okay
Mar 31 Jan - 20:51 (2012)
Air1
Merci je vais tester le Starpilot.
Bonne soirée.
Mar 31 Jan - 21:07 (2012)
Ouep, mais si elle merdait déjà cet été, je doute que ce soit ça...
Rolling Eyes
Mar 31 Jan - 21:49 (2012)
OZO
Jokair a écrit:
état des bougies ?
état du carbu ?
le b _a ba Mr. Green a voir ton pb je parie pour la prise d'air durite de carbu Wink ( ya pas de collier ) + un bon nettoyage de ce carbu Okay
Mar 31 Jan - 22:16 (2012)
Raf
Startpilot = éther alors molo Mr. Green
Mer 1 Fév - 09:38 (2012)
eagle52
Salut ,
attention aussi a l'essence , si ça fait deja un moment que tu n'as pas fait le plein , les carburants modernes se degradent vite ! et peuvent causer des soucis sur une longue periode de stockage Wink
et la faire tourner sans rouler , c'est pas trés bon , non plus (problemes de condensation qui ne s'evacue par ex , l'huile qui n'a pas le temps d'atteindre la temperature )
eagle A+
Mer 1 Fév - 13:53 (2012) Skype
Aujourd’hui à 06:28 (2018)
Page 1 sur 4
