Changement de cylindrée pour une Iron
penses-tu que c'est une bonne idée de changer de cylindré plutôt que de racheter une autre moto?
Oui
42%
 42%  [ 40 ]
Non
57%
 57%  [ 54 ]
Total des votes : 94
Alexfsas
Message Changement de cylindrée pour une Iron Répondre en citant
Sinon il y a le boitier ThunderMax (je pense que j'ai déjà lu un sujet sur ce forum la dessus).
C'est un boitier qui remplace celui d'origine et qui te permet de régler pas mal de trucs sur ta moto.
C'est sensé te donner de meilleures performances.
J'en ai discuté avec quelques personnes dont le gris chez qui je vais souvent et il semblerait que ça t'apporter un gain de 20-30% (dépendant de la moto). Et si en plus tu changes les Cams, un 883 pourrait tourner bien mieux qu'un 1200.
Et l'avantage de ce boitier et que tu peux le retirer et remettre celui d'origine si tu veux revendre ta moto. Et bien sûr, ca t'évite tout un démontage.
Tout cela reste bien entendu à vérifier et je ne fais que relater les explications qui m'ont été données.
Moi je pense franchir le pas cet hiver et en installer un sur mon Iron Okay
Dim 17 Juil - 23:15 (2011)
DrRoot
Jusque de retour de Harley days a Morzine. Je pense plus de 6000 mille HDs et a la exception de un dizaine tous des "outlaw" Smile Aucun conforme a la carte grise. C'est vraiment délicieux de voir tout ce belle bécanes. Et un de ce bécanes conforme semble mon Iron 1200 Cool Accélération a fond avec 80+ CV, boite court, de épingle a épingle, délicieux.
Fons
Lun 18 Juil - 10:15 (2011)
mlaurent666
moteur noir... 1200 >> il faut un 48 !
Apres reste le probleme du reservoir plus petit... bah ca se change et c'est beaucoup moins cher qu'un kit ou autre Smile
Moi je fais le choix du 48 !
Mar 26 Juil - 14:30 (2011)
Math
et faut changer aussi les jantes du 48 Razz
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 26 Juil - 16:26 (2011)
VinZ
Le stage 2 consiste en quoi exactement ? Changement d'arbre seulement ?
Et le stage 3 pour le passage en 1200 c'est quoi exactement ?
Trop de questions le bleu... Mr. Green
Mar 26 Juil - 22:33 (2011)
alors Mr. Green
le 1 => carto
le 2 => 1200
le 3 => ACC + culasses
Mar 26 Juil - 23:24 (2011)
VinZ
ACC ? Shocked
Mar 26 Juil - 23:31 (2011)
VinZ a écrit:
ACC ? Shocked
fallait lire AAC Okay
Mar 26 Juil - 23:44 (2011)
OZO
moi je dis bonne idée si tu en a envie , quelle est l'assureur qui verra la différence , et faire l'autopsie de tes cylindres ... (je dis pas sur une 103 ça se voyait a l’œil nu ), mais de toute façon avec le stage 1 c déjà illégale ...
je dis ça point de vue de la dite légalités si ça se voit pas ... maintenant j'aurais des réserves sur la longévité de la mécanique s'il existe des différence substantiel entre un moteur de 8 et de 12 Idea
Mar 26 Juil - 23:48 (2011)
etche
salut les costauds
une petite précision, je suis en stage 2 (le top)
Pour le passage en 1200, on change également les culasses et le moteur est noir comme celui d'origine (pour mon iron), invisible à l'oeil.
Iron stage 2
C.A.L.L n°1604
Mer 27 Juil - 22:51 (2011)
dd
hello.
pas de vote pour moi .
perso, j suis tres heureux de mon 8 ainsi, celà dit, j aurais été tres heureux étant môme de passer mon 8 en 12.
le temps passe, les mentalités évoluent, ce vote me parait donc tres superficiel Mort de Rire
etche a écrit:
salut les costauds
c est aussi mon avis.
faudrait ouvrir pour en savoir + Okay
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 28 Juil - 08:29 (2011)
VinZ
VinZ a écrit:
ACC ? Shocked
Trop trop bleu.... :$
Sam 30 Juil - 01:13 (2011)
wild hogs 45
Je vote, euh j'ai un doute !!!!!!!!!! Oui, je vote oui !!! Mr. Green Et oui aussi pour le Thundermax ! Okay Pour le coût du kit conversion 1200 SE env. 690€ sans le port et la douane plus pose chez un gris ou soi même. Et si cela marche mieux qu'un 12, c'est le pignon du primaire qui est plus petit sur le 8. Il n’y avait que le 8 R qui correspondait parfaitement à mes attentes hormis la cylindrée. Rolling Eyes Le choix inverse m’aurait coûté plus cher changement des jantes, modification des freins, peinture ou changement des carters et cylindres en noirs, rajout d’une selle biplace et des repose-pieds. Wink
Mar 2 Aoû - 17:12 (2011)
wop hop hop Mr. Green le 12 R est en config bi place lui aussi ! non mais ! Mr. Green
Mar 2 Aoû - 23:53 (2011)
wild hogs 45
Je sais, je sais Mr. Green mais HD a fait une grosse erreur, arrêter le 12 R mais quelle idée ! Crying or Very sad Pour moi la fin justifie les moyens, j'ai un 12 R 2011, na ! Okay Mais pour ceux qui R êvait d'un 12 R cela doit être R ageant. Sad .....................................Mr. Green
Mer 3 Aoû - 00:41 (2011)
Aujourd’hui à 12:11 (2018)
Page 5 sur 8
