Schéma électrique pour freins et clignos
Nakmuay59
Message Schéma électrique pour freins et clignos Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà la petite histoire, après avoir changé le guidon, et passé les câbles à l'intérieur j'ai un petit souci avec les clignos droit. En effet, quand j'actionne le frein avant ET le frein arrière, les clignos droit se mettent en route ! Si je rappuie simultanément sur les 2, il s'éteint ... C'est mon nouveau contacteur Very Happy
Quelqu'un aurait le schéma électrique ? Afin de pouvoir jeter un œil dans tout ça !
D'avance, un grand merci !
PS : Nightster de 2009
Karl
Mer 1 Fév - 22:58 (2012)
t as pas pince un fil ? ou interverti une cosse en rebranchant les fils dans la connectique?
Mer 1 Fév - 23:00 (2012)
Nakmuay59
Tout fonctionne bien en tant normal, donc je ne pense pas avoir interverti des fils ...
Pour le pincement, j'avais eu un doute après remontage des commodos, j'avais vérifier j'ai rien vu, mais vu le souci, je vais songé sérieusement à revoir ça ... Ce qui me gène le plus, c'est que le frein AV seul ne fait rien, l'arrière seul non plus. C'est uniquement les 2 en même temps !
Pourquoi le freins AR joue t-il sur le cligno droit ? Ça ne passe pas par le commodo droit ! Pour ça je voulais jeté un œil au schéma pour comprendre ?!
Mer 1 Fév - 23:08 (2012)
une inversion des fils de masse ? Rolling Eyes
Jeu 2 Fév - 09:43 (2012)
Raf
Tu as un nouveau modèle avec les cligno , feux et stop intégrés ?
Jeu 2 Fév - 09:57 (2012)
Nakmuay59
Inversion des fils impossible Smile J'ai vraiment bien repéré !
Par contre Raf ... Pourquoi n'y ai-je pas pensé ?! Lol Oui c'est les nouveaux à LED ! Maintenant reste à comprendre pourquoi il faut actionner les 2 pour déclencher le clignotant !
Jeu 2 Fév - 17:56 (2012)
T'as inventé le dispositif d'alerte en cas de freinage d'urgence... Mr. Green
Idea Quand le clignotant est mis à droite et qu'ensuite tu freines avec les 2 freins, ça fait quoi ?
Jeu 2 Fév - 18:08 (2012)
Nakmuay59
C'est exactement comme ci j'appuyer sur le bouton poussoir du cligno, donc dans ton cas, ça le coupe Very Happy
Jeu 2 Fév - 18:17 (2012)
Donc, chaque fois que tu freines des 2 freins, tu mets le cligno à droite et c'est bon ! problème résolu...
Jeu 2 Fév - 18:23 (2012)
Jeu 2 Fév - 18:57 (2012)
Jeu 2 Fév - 19:08 (2012)
Nakmuay59
Ouai c'est un peu ça Very Happy Mais vu mon problème de freins du au centrage de la roue arrière, l'AR est moins efficace, du coup j'utilise souvent les 2 Very Happy
Donc personne ne sait où trouvé le schéma électrique sans devoir débourser une fortune dans leur manuel d'atelier ?!
Jeu 2 Fév - 21:57 (2012)
????? et pourquoi tu centres pas ta roue???
Jeu 2 Fév - 22:05 (2012)
HD Ready
Vu que tu as les nouveaux feux/clignos/stops à led le cablage de ton 2009 devrait etre identique à un modèle 2012.
Si qqu'un peut confirmer.
Schéma en MP
Ven 3 Fév - 00:21 (2012)
Nakmuay59
Merci HD Ready, j'irai jeté un oeil en rentrant ce soir Wink
Pour Sega, j'ai bien essayer, j'ai même reproduit à l'identique l'outillage de centrage Harley, rien à faire j'ai 3/10mm de jeu entre piston et plaquette (vers le haut). Enfin ça c'est un autre de mes problèmes Very Happy
Ven 3 Fév - 08:42 (2012)
Aujourd’hui à 07:31 (2018)
