Troisième feu arrière sur 48
pepperwax
Message Troisième feu arrière sur 48 Répondre en citant
oups! je croyais que y avait pas d'autre moyen dsl j'avais pas vu le tuto...
donc si je comprends bien, je recupère juste les fils des clignots et j'isole ceux du feux (pas de résistance à mettre?)
et pour brancher le nouveau feu j'ai vu sous la selle une prise compatible avec le raccord en Y qui est brancher à une résistance.
je sais pas si j'ai été clair mais je voudrais pas faire de connerie et griller quelque chose...
en tout cas merci pour votre aide!
Ven 17 Fév - 21:55 (2012)
shazz
t'as rien d'autre a faire que brancher les connecteurs sous la selle
j'ai le même feu que toi, t'as une prise en Y, d'un coté tu branches ton feu stop et de l'autre coté tu branches le connecteur de tes 2 clignos
du moment que t'as enlevé ton feu stop d'origine
mais comme tu as coupé tes cables, va falloir les reperer et les ressouder
perso j'ai mis aucun connecteur, tout a été soudé et thermogainé, je te dis pas la place que tu gagnes mais tu perds du temps Mr. Green
tu prends une ampoule de voiture pour tester tes cables
tu sais comment faire ??
Sam 18 Fév - 11:43 (2012)
pepperwax
merci shazz,
je viens de voir ce que tu me dit j'avais pas sortis toute la conectique sous la selle... Embarassed
j'avais coupé les fils parcque je croyais que je pouvais pas demonter autrement... Crying or Very sad
donc sur les quatres fils qui me reste (de chaque coté la ou j'ai coupé) je met de coté ceux du feux/feux stop (qui ne seront donc branché à rien) et je connecte ceux des clignots directement sur mes nouveaux clignots (barette de leds simple)
merci encore
je tester ca et je vous tiens au jus
photos quand ce sera fait
Sam 18 Fév - 13:12 (2012)
Aouch le bourrin...
Toutes les prises sont sous la selle! Fallait remonter le câblage pour trouver les prises... Okay
Bon, en premier, ressoude à l'étain correctement les câbles que tu as coupés. Tu les isoles correctement avec de la gaine thermo... Ca c'est pour réparer ta bêtise!
Ensuite, je suppose que tu branches ton câble en "Y" sur le câblage d'origine, ce qui te dédouble ta prise... Comme ça, tu peux brancher ton feu d'origine et ton nouveau feu!
C'est du plug & play, on dirait... Okay
Sam 18 Fév - 16:12 (2012) Visiter le site web du posteur
shazz
Okay Okay Okay exactement
t'as rien a couper normalement
Sam 18 Fév - 17:56 (2012)
Superman a écrit:
Aouch le bourrin...
Sauf que dans son cas, il remplace ses clignos/feux par uniquement des clignos, donc il va pas ressouder ses fils... Mr. Green
Faut suivre, des fois....
Sam 18 Fév - 18:41 (2012)
pepperwax
hello!!
ca y est ça marche!!
encore quelques finition et je post des photos!
Sam 18 Fév - 19:56 (2012)
Mr. Green Okay
Sam 18 Fév - 20:15 (2012)
Tazynou
Sam 18 Fév - 20:42 (2012)
cc59120 a écrit:
Superman a écrit:
Aouch le bourrin...
Gné?
Même si tu changes tes clignos ou n'importe quoi, tu coupes pas le câblage comme ça rassure moi...
La bonne méthode, c'est de démonter ton cligno d'origine sans rien couper en débranchant la prise. Puis tu récupères la prise d'origine que tu installes sur ton nouveau cligno. Ensuite tu mets en place ton nouveau cligno et de cette manière, tu peux le rebrancher sur le faisceau d'origine...
Sam 18 Fév - 20:43 (2012) Visiter le site web du posteur
Certes, mais là pour le coup, il a fait plus simple : il a rebranché directement ses nouveaux clignos sur les fils coupés, en isolant simplement les 2 fils d'alimentation des feux rouge/stop qui servaient plus à rien... Wink Mr. Green
Sam 18 Fév - 20:48 (2012)
C'est pas propre de laisser des bouts de câbles ça... L'idéal c'est encore de débrancher la broche au niveau de la prise, là c'est nickel! Mr. Green
Je psychote toujours sur les montages éléctriques, que ce soit nickel et que ça tienne dans le temps!
Sam 18 Fév - 20:51 (2012) Visiter le site web du posteur
Et il fait comment pour brancher ses nouveaux clignos ? Rolling Eyes Mr. Green
Sam 18 Fév - 21:35 (2012)
Mr. Green Okay
Sam 18 Fév - 21:37 (2012)
Bah quand tu démontes tes anciens clignos, tu récupères la prise d'origine que tu remontes sur les nouveau clignos... Et tu débroches les câbles qui vont servir pour son feu arrière. Pour les câblages qu'il utilise pour son feu, il créé une nouvelle prise sur lequel brancher sont feu... Fastoche! Ou il est le blème?
C'est l'enfance de l'art de monter un feu et des clignos... Rolling Eyes
Sam 18 Fév - 23:20 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:46 (2018)
Page 3 sur 5
