[DOSSIER] Où faites-vous réviser votre Sportster?
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2145, 46, 47  >
JLC12
Message [DOSSIER] Où faites-vous réviser votre Sportster? Répondre en citant
Moi je la revise tout seul dans mon garage : accueil sympa, je m'offre un café et quelques fois je vais même jusqu’à m'offrir une biere......................................y a pas, je suis vraiment cool
Lun 3 Oct - 11:31 (2011)
Raf
@sega: merci Okay
Lun 3 Oct - 11:35 (2011)
PEP
sega a écrit:
le filtre a air ne doit JAMAIS etre souffle au compresseur Evil or Very Mad Evil or Very Mad il y a un post qui parle sur la facon de le nettoyer....
ici: http://sportster.xooit.com/t3398-Comment-nettoyer-son-fitre-a-air-SE-ref-29… Wink
PVC, t'attaquais toi??
Lun 3 Oct - 14:44 (2011)
Okay Okay c est bien celui la ou il y a toute la procedure, et c est marque nulle part d utiliser un compresseur.... Rolling Eyes
Lun 3 Oct - 16:07 (2011)
PEP
toutafait !!! et il est meme ecrit "Do not dry with compressed air"
dans la doc que tu as partagé: http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J0434…
et dans la doc pour sportster:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J0394…
MAINTENANCE
Air Cleaner Element Maintenance
NOTES
This is a dry air filter. Do not apply oil to the filter element.
Do not dry with compressed air.
1. See Figure 1. Remove air cleaner cover (B) and inspect
the filter element (5) every 5000 mi (8000 km), or more
often under dusty conditions.
2. Remove filter element from air cleaner assembly.
3. Clean filter element as follows:
a. Spray Element: Tap element and brush with a soft
bristle brush. Spray element with Air Filter Cleaner
(99883-88T).
Immerse Element: Immerse element in an upright
position (on its end) in a pan containing a shallow
amount (3/4 the depth of filter pleats) of Air Filter
Cleaner (99883-88T) or soapy water. Carefully "roll"
the element within the solution along its perimeter
until the entire outer surface of the filter pleats has
been soaked. Do not let dirty solution run to inside of
filter.
b. Set element aside for ten minutes to dissolve dirt.
c. From the inside out, rinse the filter element with cold
water.
d. Shake off excess water and air dry.
4. Install air cleaner element and cover.
Lun 3 Oct - 16:39 (2011)
Et si une connerie est faite...tu t’engueules ?! Mr. Green
Lun 3 Oct - 16:57 (2011)
air dry =>
secher a l air (sous entendu libre , pas compresse )
on est bien d accord Okay Okay
PEP
oui oui c'est ecrit en toute lettre edit en rouge maintenant Wink
Lun 3 Oct - 17:02 (2011)
si avec tout ce qu on vient d ecrire il a pas compris.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Lun 3 Oct - 17:04 (2011)
PEP
Lun 3 Oct - 17:09 (2011)
une petite vidéo,ça peut aider , Mr. Green
Lun 3 Oct - 17:12 (2011)
Lun 3 Oct - 17:24 (2011)
Maxou41
se n'est pas le filtre d'origine, je passe un coup rapidement pour retirer le plus gros et après j'ai une bombe de nettoyant et une autre de graisse pour filtre à air...
Lun 3 Oct - 18:48 (2011)
mais on te parle pas du filtre d origine.....
et meme si c etait le cas , ca ne change rien il ne fait surtout pas le faire...
apres chacun fait comme il veut, nous on donne des conseils , mais libre a chacun de les appliquer ou pas Mr. Green Okay
Lun 3 Oct - 19:02 (2011)
Maxou41
pardon monsieur je le ferais plus monsieur
Lun 3 Oct - 19:36 (2011)
Aujourd’hui à 21:17 (2018)
Page 20 sur 47
