Fuite au Joint du tube de liaison
mlaurent666
Message Fuite au Joint du tube de liaison Répondre en citant
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai changé mes pot par des SE.
J'ai bien fait gaffe au joint sur le tube de liaison, mais j'ai quand même une fuite.
Je les ai positionnés dans les pots puis refixés les pots.
Est ce que c'est grave?
Est ce qu'il faut systématiquement les changer?
J'ai l'impression que l'angle est pas exactement le même que d'origine ça vous le fait aussi pour ceux qui ont des SE?
Sinon je voudrais donc en commander 4 si possible ailleurs que chez le concess... Je suis pas censé toucher à la moto avant 2 ans :-)
Je vais redemonter pour essayer de positionner les joints différemment mais ils semblent "flotter" entre les deux tubes.
Est qu'il y a une méthode particulière pour les positionner?
Merci pour votre aide.
Dim 5 Fév - 18:24 (2012)
Tu peux aussi aller chez un gris mais pour 10€ pas la peine de s'emme.der !
Dim 5 Fév - 18:43 (2012)
mlaurent666
Je vais essayer de trouver un gris sur Rennes!
Je peux rouler comme ça ou je remet les échappement d'origine?
En fait les joints ont du se tasser à la forme des pots d'origine...
Dim 5 Fév - 18:53 (2012)
C'est pas bon d'avoir une prise d'air ici mais bon si c'est pour dépanner tu peux rouler comme ça.
Lun 6 Fév - 08:14 (2012)
Shocked Je vois pas pourquoi tu veux pas en acheter chez ton concess ?
Si t'as peur qu'il te pose des questions du genre "tu changes tes pots ?" et bien de toutes façons, comme elle est garantie, quand tu la déposeras pour la révision, tu crois qu'il ne verra pas qu'ils ont été changés ? Rolling Eyes
Tu peux toujours demander à quelqu'un d'en acheter à ta place... Mr. Green
Lun 6 Fév - 09:39 (2012)
Ou alors tu vas chez ton cons, grimé, avec perruque, fausse barbe, déguisement...voire un masque ! Mr. Green
Lun 6 Fév - 09:41 (2012)
Lun 6 Fév - 10:20 (2012)
le port de la cagoule est prohibé Mr. Green
Lun 6 Fév - 14:17 (2012)
fredlsn
çà s'appelle un hold-up çà Mort de Rire
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 6 Fév - 18:02 (2012)
Sportster78
J'ai eu le même problème que toi avec le silencieux du cylindre arrière, l'angle du tube de liaison était légèrement décalé et le joint flottait dans son logement. J'ai mis 2 joints l'un sur l'autre et maintenant c'est nickel, plus de fuite.
XL 1200N Nightster
Lun 6 Fév - 18:49 (2012)
fredlsn
J'ai démonté et remonté mes pots ce WE, il faut deserrer légèrement les 2 écrous au niveau de la sortie du cylindre pour avoir un peu plus de jeu et pouvoir bien
mettre le joint en ferraille dans son logement avant de tout reserrer.
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 6 Fév - 19:20 (2012)
mlaurent666
Merci pour votre aide! Je vois que je suis pas le seul !
Alors comme sportster72 les SE n'ont pas exactement la meme forme que l'origine. Donc mes joints avec la forme d'origine n'allaient pas.
Je suis allé acheter des joints, 11€.
J'ai redemonté et remis les origines avec les vieix joints mais dans l'autre sens. Tout ça en faisant bien attention au centrage lors du resserrage.
Résultat parfait! Pas un fuite rien.
Après la révision des 1600, j'ai mes pots et joint neuf! Je ferais le montage ! Le bruit en SE est bien sympa, même si je l'ai juste démarrer, ça donne envie.
Maintenant je sais que c'est faisable!
Mer 8 Fév - 11:04 (2012)
Aujourd’hui à 16:06 (2018)
