batterie HS, comment arriver à démarrer???
zoreille64
Message batterie HS, comment arriver à démarrer??? Répondre en citant
Bonjour à tous, ben ce matin, je voulais aller ballader un peu, et là, plus de jus, elle a failli mais, ca a pas suffi!!!
Ma question est courte et attend une réponse tout aussi courte: peut-on démarrer une Harley en la poussant??? Merci de vos réponses!!!
Nightster 1200 dark de chez dark, pots qui font du bruit, et look qui déchire....une Harley quoi...non, mon Harley quoi!!!!
Jeu 9 Fév - 10:45 (2012)
fredlsn
Carbu ou injec?
d'après moi
Si carbu il y a espoir
si inject c'est mort car pas d'amorçace de la pompe.
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 9 Fév - 10:53 (2012)
zoreille64
Ca y est, suis dépassé!!!! allez je te donne l'année!!! 2010
Jeu 9 Fév - 10:56 (2012)
zoreille64
par contre, y 'a-t-il espoir que poupette redémarre, car ce matin je n'ai pas non plus insisté comme un calu!!!
Jeu 9 Fév - 11:05 (2012)
Raf
Met la batterie en charge !!
Jeu 9 Fév - 14:18 (2012)
JLC12
Moi carbu : ai demarré a la poussette, aux cables, a la niole etc...........apres suivant le type de probleme : batterie faible parce vieille ou en court circuit, t'arrive a rouler ou pas.
Achètes un optimiseur de batterie si tu roules peu ou assez peu.......c'est pas mal.
Jeu 9 Fév - 14:29 (2012)
zoreille64
oui, il faut que je la mette en charge, mais déjà faut que je me procure un chargeur, et surtout, que je sache m'en servir...Point 1 ca va.....point 2 bonjour les dégâts!!!!!
Jeu 9 Fév - 16:24 (2012)
nouchon
Achètes en un permanent, ça coûte 50 euros (optimate) Okay
Jeu 9 Fév - 16:55 (2012)
Raf
T’inquiète pas, c'est très simple d'utilisation Okay
Jeu 9 Fév - 21:32 (2012)
JLC12
Y a 2 couleurs différentes faut faire gaffe........tu peux faire exploser la batterie Shocked
Jeu 9 Fév - 22:02 (2012)
Raf
Shocked Shocked Shocked tu va lui ficher la trouille !!! Mort de Rire
Jeu 9 Fév - 22:07 (2012)
zoreille64
le fil bleu sur le bouton vert, c' est ca????? Mort de Rire
Jeu 9 Fév - 22:37 (2012)
zoreille64
plus sérieux...faut tomber la batterie pour le brancher????
Jeu 9 Fév - 22:38 (2012)
Jeu 9 Fév - 22:40 (2012)
Mais non, tu branches la prise croco' du + sur la borne rouge de la batterie (c'est celle qui est côté extérieur quand tu ouvres le cache latéral) et la prise croco' du - sur une partie métallique non peinte du brelon. Okay
Et... ça marche fait contact! Mr. Green
Jeu 9 Fév - 23:53 (2012)
Aujourd’hui à 07:26 (2018)
