Kit réfection pompe à huile.
jojo38
Message Kit réfection pompe à huile. Répondre en citant
Salut à tous! Avant de m'expliquer, je voulais vous dire que j'ai pas vu de topic déjà fait avec ce sujet mais, je peux me tromper !!! Désolé!
Bref j'ai entendu qu'il existe un kit pour refaire la pompe à huile de sont 883/1200. C'est soit disant un problème sur ce moteur... Laughing
Quelqu'un as- t -il déjà fait ça ? Niveau de difficulté???
merci !!!
J'accorde facilement ma confiance mais pas mon pardon...
Je paye l'ISF: Impot Sur la Ferraille !!!
Jeu 9 Fév - 20:03 (2012)
Raf
Jamais entendu parler d'un problème de pompe à huile sur les Sporty.....
Jeu 9 Fév - 21:38 (2012)
jojo38
Attention je parle pas des motos de deux ans ... Wink C'est sur les premiers années de l'Evo!
Jeu 9 Fév - 21:46 (2012)
T'as mal regardé, y'a un topic ici http://sportster.xooit.com/t634-La-pompe-a-huile.htm
C'est pas un défaut connu mais sur les vieux tromblons ça doit bien finir par arriver ce genre de panne de vieillesse qu'on pardonne facilement...
Jeu 9 Fév - 21:49 (2012)
dom49
C'est comme sur tous les moteurs, il y a un moment où la pompe doit être refaite comme le reste du moteur. La pompe étant un élément important pour la survie du moteur. C'est elle qui envoie sous une certaine pression, l'huile nécessaire à la bonne lubrification du moteur et donc à sa survie.
Sur un moteur de voiture, on change généralement au minimum les pignons qui sont les pièces en mouvement et qui prennent du jeu, faisant baisser la pression. Ce n'est certainement pas différent pour un moteur d'Harley. Généralement on ne touche pas à une pompe à huile tout pendant que l'on ne refait pas le moteur, sauf si on s'aperçoit d'un défaut de pression d'huile. Mais pour cela il faudrait avoir un mano. Wink
Jeu 9 Fév - 22:26 (2012)
jojo38
Quand j'ai vu le million de page, j'au du passer à coté ... Laughing
Jeu 9 Fév - 22:27 (2012)
jojo38
Je suis en train de refaire mon moteur l'ami! Wink Je suis mécano donc si tu veux je m'y connais en pompe Cool , je voulais juste savoir si quelqu'un l'avais fait.
merci !
Jeu 9 Fév - 22:30 (2012)
jojo38
T'es en train de dire que ma moto est une vielle merde ??? Evil or Very Mad
Jeu 9 Fév - 22:35 (2012)
Pas vraiment, mais 22 ans je suis pas surpris que la pompe montre des signes de faiblesse.
J'ai beaucoup de respect pour les vieilles HD.
santé
Jeu 9 Fév - 22:39 (2012)
jojo38
Je sais pas si il y a des faiblesse mais je vais surment le faire à titre préventif!!! En plus le kit coute une misère !
Jeu 9 Fév - 22:48 (2012)
Avec la Revue Technique ça doit pas être bien difficile.
La mienne ne correspond pas à ton modèle sinon je t'aurais envoyé un extrait.
Jeu 9 Fév - 22:50 (2012)
JLC12
Tu nous feras donc un tuto, que tout le monde profite de ton expertise en pompe Mr. Green
Jeu 9 Fév - 22:52 (2012)
jojo38
pour les bouquin j'ai des docs d'atelier et des éclatés pièces qui viennent des states et no problémo pour vous faire un petit topo " step by step"!
ou " how to rebuild your oil pump" pour les anglophones ! Mr. Green Mr. Green
Jeu 9 Fév - 22:57 (2012)
ça dépend aussi de l'huile qu'elle a brassé durant sa vie de pompiste Okay
j'ai une voiture qui totalise 570 000 et après contrôle de la pression ben ... tout est ok
de plus sur le sport elle ne doit pas monter bien haut en pression
et comme dit plus haut je commencerais pas contrôler la pression avant
d'y mettre le nez
Jeu 9 Fév - 23:07 (2012)
dom49
merci !
Eh bien ! si tu es mécano, une réfection de pompe est de la rigolade pour toi ! Wink De toutes façons il n'y a rien de particulier concernant la pompe à huile d'une Harley donc tu peux y aller tête baissée... Laughing
Bon courage pour la réfection de ta mécanique ! Okay
A titre indiquatif : quel kilométrage avait ton moteur ?
Ven 10 Fév - 09:06 (2012)
Aujourd’hui à 00:54 (2018)
