Kit réfection pompe à huile.
eagle52
Message Kit réfection pompe à huile. Répondre en citant
Salut ,
Déja changé sur mon 1200 , la pompe a huile qui avait un soucis sur le retour d'huile au reservoir , j'avais de la pression d'huile mais le refoulement posait probléme , le moteur recrachait d'importante quantité d'huile au reniflard , c'etait aux environ de 40 000 kms .
J'ai remis une pompe a huile neuve est le soucis c'est resolu ! Wink
C'est pas compliqué a faire , demonter les echappements , le carter de sortie de boilte pour acceder aux durites , elle est fixée par 4 vis sous le bloc moteur , il y a 3 durites celle de devant qui est vissée sur un raccord et 2 a l'arriere qui tiennent avec des colliers , prevoir un joint neuf , et voila ! Au redemarrage il faut un certain temps pour qu'elle se reamorce et envoit la pression d'huile .
eagle A+
Ven 10 Fév - 09:14 (2012) Skype
jojo38
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
ENFIN quelqu'un de sérieux !!!!! Merci l'ami !!!!!! Okay Okay Okay
J'accorde facilement ma confiance mais pas mon pardon...
Je paye l'ISF: Impot Sur la Ferraille !!!
Ven 10 Fév - 19:51 (2012)
Et voilà ton post est propre...aucune traces d'humour.... Neutral
Ven 10 Fév - 21:03 (2012)
david
salut, pour ton problème tu parles peut-etre du pignon d'entrainement de pompe a huile qui est très fragile (changement par précaution tous les 15 a 20000kms) sur les 1200 buell mais qui apparement ne concerne pas le moteur du sportster.
bonne mécanique.
A+ david
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Sam 11 Fév - 18:31 (2012)
Sportster78
eagle A+
Petit conseil : avant de démarrer la première fois, faire tourner le démarreur pendant quelques secondes sans allumage (en débranchant les fils de bougie par exemple) Wink
XL 1200N Nightster
Dim 12 Fév - 11:05 (2012)
Aujourd’hui à 13:15 (2018)
