Plaque arrière du filtre à air
Asphalt Trooper
Message Plaque arrière du filtre à air Répondre en citant
Petite question un peu conne peut-être...:
Je veux demonter mon carbu (sport' de 99), et après avoir virer le filtre à air, je me retrouve avec la plaque arrière du filtre qui n'est retenue que par les vis creuses des reniflards... Jusque-la tous va bien...
Mais je vois que la vis gauche du reniflard n'est pas solidaire de la plaque (en forcant un chouya, j'arrive à sortir la plaque de la vis) et par contre, coté droit, ça à l'air vraiment béton, ça bouge pas...
Donc voila la question (enfin!) Pour virer la plaque, comment qu'on fait!!!??? on vire les vis creuses, ou alors je tire comme un âne sur le coté droit?
Ps: sur mon manuel technique, ça ne correspond pas exactement , il concerne les sport un peu plus vieux...
Merci d'avance!
Ven 10 Fév - 13:59 (2012)
Raf
Vire les vis
Ven 10 Fév - 14:18 (2012)
eagle52
Salut ,
il te faut devisser les vis creuses des reniflards et les 3 vis qui tiennent sur le carbu pour enlever la plaque
si ta plaque bouge avec les vis de reniflards serré , c'est qu'il y a un soucis , normalement y a un insert et il est surement peté Rolling Eyes
eagle A+
Ven 10 Fév - 14:22 (2012) Skype
Asphalt Trooper
Oui, au niveau de la vis de gauche, ça à l'air bien foiré, je crois que la plaque à pris un chton!
Merci les gars, je vais essayer de virer tout ça!
Ven 10 Fév - 14:26 (2012)
Aujourd’hui à 21:27 (2018)
