Speed Sensor Inductive
dd
Message Speed Sensor Inductive Répondre en citant
petite question juste pour le chimili.
quel est le moyen de tester la bonne tenue de cette piece qui n est que le capteur de vitesse ?
des valeurs?
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 11 Fév - 14:39 (2012)
A part ton compteur je vois pas.
Sur un modèle injecté, la RT dit que ce capteur est alimenté et connecté au calculo (l'ECM) qui envoie les données à la centrale clignotante (TSSM) par liaison série.
Si le capteur est HS, il faut le remplacer car pas réparable.
C'est tout.
Sur un modèle carbu, je sais pas.
Sam 11 Fév - 14:49 (2012)
dd
Sur un modèle injecté, la RT qit que ce capter est alimenté est connecté au calculo (l'ECM) qui envoie les données à la centrale clignottante (TSSM) par liaison série.
C'est tout.
Merci Fred.
j ai aussi remis en question mon compteur, j me suis donc offert un autre .
toujours rien.
le branchement n a rien de sorcier.
1 + direct
1+ apres contact.
une masse.
j ne parle pas des fils types jauge etc qui me sont inutiles.
ensuite 2 choix Arrow
1/capteur du compteur acheté à monter sur le brêlon
2/couper les fils du capteur pour ressouder à ceux du sensor HD.
rien de sorcier Arrow 3 fils de couleurs identique au sensor HD .
ça devrait donc être fonctionnel.
pas de résultat = un sensor acheté US pour environ 50€ fdp inclus.
mais n aimant pas rester sans réponse face à un problème Arrow j pose la question Wink
DD Vagabond!
Sam 11 Fév - 14:56 (2012)
tu ne peux guère verifier autrement qu'avec un oscilloscope
en fonctionnement ça doit de donner des pulses entre 0 et 12 ou 5 V Okay
bon la réponse est sans doute tardive ... Rolling Eyes
Dim 6 Mai - 00:23 (2012)
dd
Merci, mais en effet , réponse tardive Wink
DD Vagabond!
Dim 6 Mai - 08:57 (2012)
Aujourd’hui à 22:46 (2018)
