Connecteurs Harley Davidson à prix.... Absurde ?!
Aller à la page: <  1, 2, 3
JaneDoe
Message Connecteurs Harley Davidson à prix.... Absurde ?! Répondre en citant
Cela s'insère dans le clignotant, pour faire contact avec l'ampoule. Le violine avec le culot de l'ampoule et le noir sur le côté du culot, faisant sans doute la masse.
Mer 2 Oct - 10:49 (2013)
tes clignos sont OEM ?  (des clignos d'origine ?)
je m'imagine mal comment ça se connecte dans l'ampoule...   Shocked
Mer 2 Oct - 10:55 (2013)
Comme l'indique JaneDoe, ça rentre directement dans le cligno'.
Je vois à quoi ça ressemble. Wink
Par contre, je pensais que c'était plus utilisé par HD depuis longtemps.
Mer 2 Oct - 11:05 (2013)
j'ai trouvé ceci... ça y ressemble assez et pourrait te dépanner...
http://www.ecflipp.fr/fr/41-0156
Mer 2 Oct - 11:10 (2013)
JaneDoe
Mes clignos sont d'origine.
Je te joins un lien, suis pas arrivée à ne prendre que l'image : http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/HLSM_RemoteCart/showmodel.asp?Type=…
Tu peux voir au niveau de l'élément N°10 ( en bas à gauche 883 xl) , que les 2 fils ( ils sont montrés gainés) rentre dans le cligno : 1/ pour l'ampoule et l'autre sur le côté du "socket"
Merci pour le lien, en effet, certains ressemble à cette f***tue cosse.
Mer 2 Oct - 18:35 (2013)
A voir, ça n'est pas répertorié comme pièce pouvant se remplacer...
si c'était moi...  =>   un p'tit fer à souder, une petite bobine d'étain et du décapant.... et hop... tout tiendra bien mieux que ces fichues cosses.. j'vois que ça pour résoudre ton souci à moindre frais....
Jeu 3 Oct - 09:52 (2013)
JaneDoe
Super, très bonne idée!!
J'ai plus qu' à me mettre à la soudure.
je vois bien la bobine d' étain et le fer à souder. Le décapant; c' est pour nettoyer l'endroit où je soude ?
Et quel décapant?
Je sais, suis un peu blonde, mais je me soigne. !!!!!
Merci de t'intéresser à mon problème et merci de ta patience.
Jeu 3 Oct - 13:59 (2013)
http://www.castorama.fr/store/Graisse-decapante-pour-soudure-a-letain-PRDm5…
en fait :
1. tu fais chauffer ton fer pour qu'il soit à température..
2. tu mets un soupçon de graisse ci-dessus sur les deux parties à souder... un peu..
3. tu amènes ton fer dessus, tu verras la graisse se liquéfier et t'y fais fondre un soupçon de fil d'étain... pas trop pour pas te retrouver avec des contacts là où t'en as pas besoin...
pour ma part, quand c'est étroit ou plus délicat, je "trempe" la pointe de mon fil dans la graisse... un peu comme si je la prenais à la cuillère de manière à avoir une petite boulette de graisse sur la pointe du fil... ensuite, je fais fondre l'ensemble sur mes fils pour les souder... j'trouve que c'est plus facile  Cool
petit tuto trouvé sur le net  :       http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect/www.gel.ulaval.ca/Doc/soudure/souder.html
Jeu 3 Oct - 14:38 (2013)
En plus le décapant a tendance à "absorber" l'étain. Ça aide à la soudure. Wink
Jeu 3 Oct - 21:16 (2013)
Benjamin
Salut à tous,
Le lien posté initialement est mort :
Citation:
Ce site n'est pas spécialisé dans les connectiques Harley mais si on y ajoute ce document (http://www.sendspace.com/file/08no4u ) trouvé au hasard du net c'est gagné !"
Donc si quelqu'un l'a, je suis intéressé, car j'aimerai pouvoir commander des plug dans le but de remplacer mes clignos, tout en pouvant remettre les originaux à tout moment. Sinon si vous connaissez la référence exacte, ça pourrait peut-être aller.
Je vous remercie par avance Smile
Benjamin
Mar 13 Oct - 19:28 (2015)
Aujourd’hui à 03:26 (2018)
Page 3 sur 3
