Aller à la page: <  1, 2, 384, 85, 86234, 235, 236  >
Lire (le fofo) ou ramasser (la savonnette), faut choisir... Mr. Green
Sam 25 Mai - 01:17 (2013)
Choudoudou
ben non tout ce que tu trouves bien sur le TTS le SEPST l'a aussi !
d'autant que si tu mets des pots SE il y a une carto dédié directement à ce montage
et pourquoi donc le mastertune serait mieux que la smartune ?
Pour les Vance si tu fais un montage comme Picou c'est tout à fait "viable"
Faut lire BDM ! Mr. Green ( bordel de merde ! Mr. Green )
Pourquoi est-il mieux ? Parce qu'on peut revenir en arriere deja ^^ (oui j'ai lu aussi pas mal meme si ça ne se voit pas toujours :p)
Mais le truc qui me fait penser qu'il est mieux c'est aussi le fait que c'est pas du SE justement donc pas fait pour "baiser" les gens comme harley veut faire, de plus il a été fait pas les ingénieur qui ont crée au depart le SE. Et derniere chose, et c'est la ou je ne trouve pas de reponse, c'est le fait qu'il y ait un choix fou de reglages de base suivant ta config, ce que N'A PAS le SE Very Happy.
Apres vous allez me dire qu'apres on regle tout avec smart tune etc mais je pense que les mecs qui ont fait le TTS si ils ont ajouté des reglages spécifique suivant ta config c'est pas pour les mouches hein, pourquoi ce serait t-il cassé le cul à faire du reglage sur mesure si c'est pour dire au client apres "ben non coco, tu vas faire comme avec le SE c'est a dire que maintenant tu dois t'amuser a faire des run pour optimiser" Leur logique etait surement de faire un soft déjà bien regler pour justement concurrencer le SE et piquer leur clientèle. Apres je dis peut etre de grosse conneries donc a bon entendeur ^^ Allez je go lire encore des choses Very Happy
Je vais demander à franck de zerider un devis avec SE et TTS et je verrai en fonction du prix surtout ^^.
Stage 1 done !
TTS - filtre RSD - Pots screamin eagle
Sam 25 Mai - 09:30 (2013)
T'es dans le vrai pour la démarche des ingénieurs du TTS. Mais ça n'empêche qu'une fois affinée, tu arriveras de toute façon à la même carto'.
Ensuite, ce sont les éventuels "réglages à la main" pour ceux qui tâtent vraiment.
Sam 25 Mai - 09:37 (2013)
Choudoudou
Merci Balthazar pour la confirmation, en gros si je peux degoter un SE 100 balles moins cher, je l'affine par la suite et j'aurai la meme chose que le TTS niveau reglages. Apres à voir si je souhaite m'asseoir sur la possibilité de reflasher la carto stock.
En tous cas merci pour les reponses les gars, ça m'a vraiment permis d'avancer.
Je vais pouvoir passer commande Smile
Stage 1 done !
Sam 25 Mai - 10:00 (2013)
djegou24
Pour l'avoir fait la semaine dernière, je trouve l'utilisation du SE (autant matériel que logiciel) très facile.
La notice est en français et très bien renseignée
De plus sur le net j'ai trouvé une carto stock pour mon XL1200N au cas ou...
Sam 25 Mai - 10:07 (2013)
Choudoudou
Tu as juste flashé ou tu as fais les seances de smartune ?
Stage 1 done !
Sam 25 Mai - 10:27 (2013)
djegou24
vu qu'il pleut énormément sur la Dordogne je ne l'ai pas encore fait! mais c'est prévu ( la carto fourni avec le logiciel tourne très bien avec ma config (filtre XFLOW R4 et pots Rush Slash out)) j'ai réglé le ralenti à 800 RPM
Tout tourne nickel
Sam 25 Mai - 10:37 (2013)
Choudoudou
D'accord ^^ Bon reglages alors en esperant que tu aies du beau temps ^^
J'ai vu que HDmanillac avait mis à disposition sur son site une carto pour mon modele en stock effectivement. Je vais donc voir en fonction du prix Wink
Merci pour ton feedback djegou Smile
Stage 1 done !
Sam 25 Mai - 11:10 (2013)
djegou24
pour info le boitier SE je l'ai acheté sur EBay 316 roros fdp inclus (!!!!)
je ne suis fabriquer ensuite les cordons
Sam 25 Mai - 11:16 (2013)
effectivement le SEPST n'a pas la carto d'origine à dispo par rapport au TTS c'est vrai
mais comme la carto stock est dispo maintenant sur le net POUR le SEPST
et un autre avantage tout de meme c'est de ne pas avoir à trimbaler un pc en mode recording
et là c'est quand meme un GROS avantage avoir le pc en mode run dans un sac à dos pour faire du record c'est pas très fun je pense
Après pour les cartos SPORTSTER il ne doit pas y avoir foule de choix
peut etre à comparer les tables d'avance proposes sur les 2 interfaces mais bon ...
j'avais fais une carto en m'inspirant de celles du thundermax donc tout est possible il suffit d'avoir des tables après ça n'est juste du chgt de format Wink
Sam 25 Mai - 11:54 (2013)
Chubaka
J'ai pas trouvé sur son blog... Question c'est vrai que cela peut être utile et faire pencher dans la balance du choix...
Question bête : la carto pour mon 12 low de 2007... c'est la même que celle qu'un 1200XL ? Embarassed
Sam 25 Mai - 20:21 (2013)
Chubaka
La table indiquée dans son blog dans la partie tuto suffit ?
Sam 25 Mai - 20:37 (2013)
djegou24
je pense que la carto fourni avec le logiciel SE convient pour tous les XL1200.
Après tu peux l'affiner avec Smart Tune
Sam 25 Mai - 20:51 (2013)
Chubaka
je ne suis pas téméraire.... j'ai vu que tu l'avais acheté sur ebay. On peut l'acheter où autrement ?
Sam 25 Mai - 20:58 (2013)
djegou24
Sur EBAy tu peux y aller les yeux fermés. Après tu as la solution concession. (je sais ça rime!!)
Si ça peux t'aider http://www.cafr.ebay.ca/itm/HARLEY-DAVIDSON-EFI-PRO-SUPER-TUNER-KIT-P-N-321…
Sam 25 Mai - 21:02 (2013)
Aujourd’hui à 19:11 (2018)
Page 85 sur 236
